Т3 CY Заводится хорошо,но долго!
Сообщение Михаил казак » 25.10.09, 12:01     Re: Т3 CY Заводится хорошо,но долго!
Объявилась ещё проблема:при повороте ключа включаются приборы и ...тишина.Растолкал,запрыгнул,включил вторую,бросил сцепление и умчался!Где искать реле стартера на машине и экзисте?Разобрал стартер,ничего криминального не обнаружил,втуки менять конечно,но работало же...Стартер бош.При повороте ключа клацает лишь иногда,при замере напряжения стало понятно что стартер много на себя берёт.
Михаил казак Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1981
Модель двигателя: 1,6TD CY
Сообщение Pavluxa-xa » 25.10.09, 12:06     Re: Т3 CY Заводится хорошо,но долго!
у меня с похожими симптомами подглючивает сигналка, реле сигналки вытащу потом всуну, все проходит. Все ни как руки не добирутся довести до ума.
VW T-3 1,6TD JX 1986 г.в.
+37529 7-151-383
Pavluxa-xa Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: JX
Сообщение Михаил казак » 25.10.09, 12:15     Re: Т3 CY Заводится хорошо,но долго!
Так ото-ж!Разобрал-собрал стартер,заработало.Надо бы посмотреть реле стартера,только где оно стоит?
Сообщение Pavluxa-xa » 25.10.09, 12:32     Re: Т3 CY Заводится хорошо,но долго!
ну на мой взгляд вариантов не много, в голову приходит 3: на самом стартере, в моторном отсеке (но вроде там только реле свечей накала), и в блоке предохранителей. :bestbook:
+37529 7-151-383
Сообщение Михаил казак » 25.10.09, 12:54     Re: Т3 CY Заводится хорошо,но долго!
Реле свечей накала под капотом есть,ещё какая-то коробка,большая,10*15см примерно.Может она?
Сообщение Pavluxa-xa » 25.10.09, 12:57     Re: Т3 CY Заводится хорошо,но долго!
Михаил казак писал(а):Реле свечей накала под капотом есть,ещё какая-то коробка,большая,10*15см примерно.Может она?
так там по идее, в коробке, и должно стоять реле свечей :rolleyes:
+37529 7-151-383
Сообщение Михаил казак » 25.10.09, 13:09     Re: Т3 CY Заводится хорошо,но долго!
По проводам от свечей накала видно как они входят в релюшку небольшого размера которая находится в непосредственной близости от свечей накала.
Сообщение Сергей Сергеевич » 30.11.09, 07:24     Re: Т3 CY Заводится хорошо,но долго!
сдается мне что рале старетеа у тя в порядке, у меня тож похожая трабла была, потыркал/затянул контакт на тяговом и все щастье есть его не может не быть, теперь другая хрень, на холодную с трудом заводит, а на горячую скока стартеру не дрыгай один фиг.
ну и ну, до чего же техника дошла
VW T3 CS 1,6 1983 (ровесница)
Сергей Сергеевич Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1983
Модель двигателя: CS 1,6
Вернуться в Двигатели Т3
