на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
Сообщение kazap » 17.01.11, 02:43     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
ГБЦ без гидриков,жаль ее ,совсем новая была однако.основание форсунки процентов на 40 выгорело.ну так как с клапанами быть,оставить старые ,или покупать новые от TD?блок в сервисе поршни ожидает.завтра постараюсь заскочить ,сделать пару фото.
kazap Не в сети
Модель: transporter.
Сообщение Михаил казак » 17.01.11, 02:47     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
Вот мой блок,на который идёт гидрокомпенсаторная головка блока:
Последний раз редактировалось Михаил казак 17.01.11, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Михаил казак Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1981
Модель двигателя: 1,6TD CY
Сообщение Дизель » 17.01.11, 02:52     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
может там вообще левизна какая,себе делаеш,для души=лучше заменить.клапана на 1.6 помоему без разницы д и тд ,проблем не было.главное чтоб гумно не подсунули.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение kazap » 17.01.11, 03:02     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
не вижу фото,только слово "изображение".ну ладно,СПАСИБО за информацию,завтра разберусь чего там от чего.думаю вопросов еще будет не мало ,так что не обезсутьте если что.пойду спать ,ато завтра с утра опять ААВ таскать,прошлой зимой в -27 с полтыка заводился,а сейчас при -15 уже нехочет.потеплеет и за него возьмусь.
kazap Не в сети
Сообщение Юрасик » 17.01.11, 15:46     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
Ребята блок 1,6 нельзя растачивать под 1,7 :44: , головку 1,9 можно ставить на ДВС 1,6 TD :bb: , аппаратура 1,6 TD не подходит для 1,6 D :hgk: , делайте выводы и принимайте правильные решения :09: , т.к. потом будет больно и обидно :furious: .
Скорсть и расход топлива зависит от количества мух сидяшчих на правой ноге водителя
Юрасик Не в сети
Модель: T-3 Syncro
Модель двигателя: 1X
Сообщение Михаил казак » 17.01.11, 17:00     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
Блок от 1,6 можно расточить до 83 мм.А чтобы достичь объёма 1,7 л,нужно расточить всего лишь до 79,5 мм.К тому же блок не плохо гильзуется.Противопоказанием к расточке блока является уменьшение толщины стенок до 5мм,на 1,6 они более сантиметра.ТНВД от 1,6TD подходит к 1,6D ,только либо работать будет не корректно,либо как-то перенастраивать надо...Ездить будет,вопрос как?
Сообщение Юрасик » 17.01.11, 17:25     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
Что-бы дизель работал нормально , всё должно быть точно настроенно , отсебятина тут не проскакивает , а где-ни-будь да вылазит боком не сразу так потом.
Юрасик Не в сети
Модель: T-3 Syncro
Сообщение Михаил казак » 17.01.11, 17:35     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
Юр,по поводу расточки блока,всё в допуске...Блок двигателя 1,6 является болванкой для изготовления нескольких вариантов двигателя...Если его растачивают "там" почему нельзя "здесь"...То же относиться к коленвалу...
К топливной аппаратуре это не относиться ...
Сообщение Юрасик » 17.01.11, 17:52     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
Почитай мануал Петергранд , там оочень подробно описан ентот ньюанс , вроде мелочь , а неприятностей ОГРОМНАЯ куча .
Юрасик Не в сети
Модель: T-3 Syncro
Сообщение Михаил казак » 17.01.11, 18:21     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
Юр,какая страница?И в какой теме?
Сообщение Юрасик » 17.01.11, 20:57     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
Специально для Миши Казака " п. 3.6.5. рис.3.6.13 стр. 86" читай и мысли . :banned:
Юрасик Не в сети
Модель: T-3 Syncro
Сообщение Дизель » 17.01.11, 21:16     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
да ладно запугивать то,для любителей тюнинга блок 1.6литра уникален,почти безграничными возможностями.миша,правда там большой запас мощности,немцы его раздули до 110сил,почти ничего не меняя.лет 8 назад ставил в него поршневую на 79.5-чел ездил долго и счастливо.а тнвд так мало отличаются,что на турбо ставили тнвд от простого 1.6 добавляя 2кубика цикловой подачи.тоже катался перед глазами не 1 год.проверено на практике.
только тнвд у топливщика регулировали.там подачу так крутнуть можно ,что и поршня поплавит.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Михаил казак » 17.01.11, 21:21     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
На фрезерном станке выбирается в блоке проём,и докупается кронштейн от 1,7 с уплотнительной резинкой. Это вариант для любителей заняться тюнингом,кстати там ещё доп-помпа электрическая должна стоять...Можно на него ещё поставить турбу и интеркулер,моща приблизится к сотке...
Вот такой проём:
Сообщение Юрасик » 17.01.11, 21:36     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
Можно тюнинговать и до безобразия , но не на долго , мотр F-1 при обьеме 5 литров имеет мощность около 1000 л.с. но его ресурс составляет до 1000 км , делайте выводы господа .
Юрасик Не в сети
Модель: T-3 Syncro
Сообщение Дизель » 17.01.11, 21:43     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
а ты знаеш насколько он был нагружен до тюнинга?а 1.6 это балванка,базовая.у япошек сейчас с объема 1л снимают по 100лошадок на серийных машинах и нечего ездят.
Дизель Не в сети
Images: 50
Вернуться в Двигатели Т3
