Т3, выбор двигателя. Дизель с турбиной или без?
Сообщение polarbear » 11.12.10, 20:36     Re: Т3, выбор двигателя. Дизель с турбиной или без?
Лбом в DJ и вообще оппозитники я бы тож не стал упираться, как бы не пришлось тебе потом искать грамотных механиков - для их ремонта...рядник, только рядник.
Михаил
Т3 89г./1,9DG/газ/карб от десятки Солекс автомат
polarbear Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1989
Модель двигателя: DG 1,9
Сообщение Sanych » 11.12.10, 21:00     Re: Т3, выбор двигателя. Дизель с турбиной или без?
Запугали парня напрочь! Переделка воздушки в водянку....как два пальца об асфальт! Печка влезет вместо воздушной , как родная, Для радиатора места-вагон и маленькая тележка, шланги и трубы купить....Г-о вопрос! Ромка Тешка свой предыдущий переделал, да и у тебя , наверное руки не из ж..ы растут! А дядю в Серпухове попытай на счет блока и остатков от двигла,если они с доками(не думаю, что он его утилизировал...хотя вполне...) там же можно и трубы с патрубками забрать...радиатор.КПП,при переделке в дизель, можно оставить родную,бегать будет шустрее, но не такая тяговитая будет....Если кузов у тебя крепкий....то флаг в руки и бог в помощь! Старайся делать все сам или с друзьями.Если будешь Как Витек Хухнилох....то бус "позолотеет"! Удачи!
Sanych Не в сети
Images: 121
Модель: T3 Т3 sincro
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: 1.7d 1,6td
Сообщение Gerich » 11.12.10, 22:25     Re: Т3, выбор двигателя. Дизель с турбиной или без?
Bummer, У меня на BUSе стоял 1,9 DG бензин! Но скажу честно, поменяв его на AAZ 1,9 дизель Я понял всю прелесть этого двигла.
Gerich Не в сети
Модель: T-3 Transpor
Год выпуска Т.С.: 1983
Сообщение Andrey T2 » 11.12.10, 23:12     Re: Т3, выбор двигателя. Дизель с турбиной или без?
sanych все правильно сказал :yes:
+1
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Пуля » 12.12.10, 01:27     Re: Т3, выбор двигателя. Дизель с турбиной или без?
Саныч +100 :punk: ...
+7-911-704-76-52 Нодар
T-3 komby 1985 Был.
Пуля Не в сети
Модель: caravelle
Модель двигателя: 1.6TD-JX
Сообщение Bummer » 12.12.10, 03:43     Re: Т3, выбор двигателя. Дизель с турбиной или без?
Ну так всё же дЫзель или зибин?! Опозит 2.1 смотрится красиво :) да и мой тоже. А если дизель, то всё же какой? Если смысл в турбине, или же это красивое слово и способ попонтиться перед всякими другими, а так же потратить денег на её ремонт, или замену клапана высокого давления? Просто я люблю (как, наверное, и любой рашн) ездить быстро. Не в смысле нарушать, но ускорение люблю. Если двигатель будет ленивый, то я наверное поседею.... Кстати, а ведь наверное и большую часть электрики менять придётца?
И про дядю, ток не в Серпухове, а в деревеньке Савиново под Егорьевском. Про радиатор и патрубки я (наверное в состоянии аффекта) забыл спросить. А блок нуждался как минимум в хонинговке (если я правильно употребил это слово и вообще правильно его написал). В общем там всё выглядело весма покрытым коррозией. И про доки я не спросил. Там было так страшно и печально...
Хотел тойоту селику, но купил Т3. Больше селику не хочу. 8(905)5468745
Bummer Не в сети
Модель двигателя: SF 1.8
Сообщение Gerich » 12.12.10, 11:33     Re: Т3, выбор двигателя. Дизель с турбиной или без?
Бензиновый дРЫгатель он конечно по шустрее но не намного. А вот гемора с ним ..., да и с запчастями тоже!!! У бензинки и дизеля есть свои плюсы и свои минусы. Плюс бензина в том что он чуть быстрее разгоняется. Но это пожалуй единственный (+) на данный момент. Дизель он менее оборотистый, но более тяговый, это режимный двигатель! его раскрутили и он попёр!!! Опять же экономнее чем прожорливый бензин. А про зап. части вообще отдельная статья. Но если всё же решишь ставить бензин тогда удачи тебе.
Gerich Не в сети
Сообщение byvalyi97 » 12.12.10, 11:42     Re: Т3, выбор двигателя. Дизель с турбиной или без?
Без турбины 1,6 Дызел не едет вообще. Хочется выйти из буса и пнуть его для ускорения :yes:
Т3 1,6ТД WESTFALIA, с 2000 года вместе! +7921-711-67-63
byvalyi97 Не в сети
Модель: Т3
Год выпуска Т.С.: 1987
Сообщение Gerich » 12.12.10, 12:13     Re: Т3, выбор двигателя. Дизель с турбиной или без?
Вместо блока 1,6 поставь 1,9 и будет тебе счастье!
Gerich Не в сети
Сообщение Bummer » 12.12.10, 12:18     Re: Т3, выбор двигателя. Дизель с турбиной или без?
А как же все эти ужосы про зимний запуск? Про охоту на хорошую солярку и это страшное слово ТНВД?
Bummer Не в сети
Сообщение Farcop » 12.12.10, 12:21     Re: Т3, выбор двигателя. Дизель с турбиной или без?
Счастье это - возможность воплотить желаемое в соответствии со своими возможностями :09: .
Бензин - дызель - 1,9 - турбо - 6,2ДжиЭм :lol: .... :37:
Прикиньте бюджет мероприятия Уважаемые Гуру. Пусть без " работы" просто по запцацкам :yes: ...
:09:
Farcop Не в сети
Модель: Т3,Т4
Модель двигателя: ..
Сообщение Gerich » 12.12.10, 13:39     Re: Т3, выбор двигателя. Дизель с турбиной или без?
Bummer писал(а):А как же все эти ужосы про зимний запуск? Про охоту на хорошую солярку и это страшное слово ТНВД?
Для зимы предпусковой подогреваль, в салярку на азс при сливе добавляют антигель. А что до ТНВД так работает и работает себе.
Gerich Не в сети
Сообщение Bummer » 15.12.10, 19:25     Re: Т3, выбор двигателя. Дизель с турбиной или без?
В общем насколько я понял, опосля лазанья на разных сайтах, а так же распросов сведущих людей, самым желанным Двигателем для трёшки является дизель объёмом 1.9 (самый вышак, если он при этом ещё с турбиной). Хотя про пользу и вред от турбины мне так внятно и не ответили, но этот дрыгатель является самым "свежим" из линейки Т3 . Бензиновый аналог- 2.1i, но он сложен в эксплуатации и дорог в ремонте. Это мои собственные выводы вследствии иследования, но я, естесна, могу быть неправ. Покупка и установка этих моторов дело очень хлопотное и дорогое ( эти двиглы как минимум в полтора раза дороже своих более ранних собратьев) у машины желателен кузов после 85-го года выпуска, и всё это БАЛЬШИЕ деньги. Вдобавок в мой гараж бус не влазит (по высоте), да и если бы влез, то места для манёвра -ноль. Соответсвенно -ещё лаве механикам. Всё таки мне проще поменять машину, нежели с этим страдать. А ходовую можно ещё раз махнуть, или же с этого перекинуть... По крайней мере плюс этого обсуждения- я знаю с каким мотором мне машину искать.
Bummer Не в сети
Сообщение byvalyi97 » 15.12.10, 19:46     Re: Т3, выбор двигателя. Дизель с турбиной или без?
Gerich писал(а):Вместо блока 1,6 поставь 1,9 и будет тебе счастье!
У мну - ТД :tongue: :pilot:
byvalyi97 Не в сети
Модель: Т3
Сообщение Serg-td » 04.01.11, 15:32     Re: Т3, выбор двигателя. Дизель с турбиной или без?
1.6 TD для T3 это рабочий минимум--->>>ИМХО. Как то раз турбине стал трындец. Ездил без неё несколько недель...это ужас. После чего купил от пассата B3 турбину и насос. Насос оказался немного другим и пришлось вырезать окошко в крышке, которая закрывает двигатель. После этого машину не узнать(в лучшую сторону)... В общем турбина на дизеле БОЛЬШОЕ ДЕЛО!!!
Пешеход всегда прав. Пока жив...
Serg-td Не в сети
Модель: VW T4
Вернуться в Двигатели Т3
