Т3 JX Сложности при снятие ТНВД
Сообщение Pavluxa-xa » 25.12.08, 01:04     Т3 JX Сложности при снятие ТНВД
На днях назревает снятие ТНВД для транспортировки его в мастерскую для замены комплекта прокладок. Вопрос, какие тонкости нужно знать что б без последствий осуществить эту процедуру.
VW T-3 1,6TD JX 1986 г.в.
+37529 7-151-383
Pavluxa-xa Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: JX
Сообщение Серго » 27.12.08, 09:45     Re: Сложности при снятие ТНВД
Нужно аккуратно, желательно съемником снять шкив, и не дать грязи попасть во внутрь насоса, а перед этим поставить метки на шкиве насоса и на двигателе.
Серго Не в сети
Модель: VW LT-35
Модель двигателя: DV
Сообщение Pavluxa-xa » 27.12.08, 14:06     Re: Сложности при снятие ТНВД
вот про метки вычитал в букварях, :bestbook: сейчас пойду смотреть где они находятся, отливку на самом насосе я видел, а вот где на шкивах они расположены пока не видел. И как я понимаю главное совместить метки на распредвалу и коленвалу, на насосе должно само стать на своё место, да и к таму же его снимать, так что выставление его метки я думаю не обязательна при снятии.
Метки выставлены, насос снят, заморочка с откручиванием трубок от насоса, прокручиваются вместе с штуцерами, трубку 4-го цилиндра так и не снял с насоса (не удобно двумя ключами манипулировать за насосом), пришлось снимать насос вместе с трубкой.
Народ, подскажите, а есть разница с какого цилиндра обратка уходит в насос, с 1 го или 4-го? Просто по Экзисту смотрю на схеме колпачек там где у меня обратка, а обратка на месте колпачка?
+37529 7-151-383
Сообщение Korolev » 29.12.08, 11:07     Re: Сложности при снятие ТНВД
обратка с последнего цилинра, колпачек на первом :bigwink;
Korolev Не в сети
Сообщение Pavluxa-xa » 31.12.08, 00:24     Re: Сложности при снятие ТНВД
Народ, подскажите, Выключатель для холостого хода от чего он запитывается, и на что он влияет, я посмотрел что эта бандурина на насосе уменя не к чему не подключена?
+37529 7-151-383
Сообщение юнкер » 07.04.09, 19:28     Re: Сложности при снятие ТНВД
хочу снять ТНВД для проверки и регулировки.... подскажите, процесс СНЯТИЯ (точнее ,откручивание от блока двигателя) дело сильно геморное ??... с ключами подлезть нормально ?? никаких хитрых ключей не надо ???
...Да, ремень ГРМ уже снят, трубки -откручены! :bigwink;
Т-4 (1995) 1.9 TD длинный пассажир
юнкер Не в сети
Сообщение Седой » 07.04.09, 19:57     Re: Сложности при снятие ТНВД
Там не нада хитрых ключей, там тока аккуратнее со шкивом, лучше съемничком его.
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение юнкер » 07.04.09, 21:45     Re: Сложности при снятие ТНВД
А болты крепления к блоку- к ним нормально подобраться ?? и как лучше- сверху или с низу?....извиняюсь за банальные вопросы!
юнкер Не в сети
Сообщение Седой » 07.04.09, 22:04     Re: Сложности при снятие ТНВД
Удобнее снизу.Если не изменяет память 3 болта с планками в передней части насоса (где шкиф) и 1 болт у задней части.
ЗЫ: речь идет ведь о 1Х/ABL ?
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение Pavluxa-xa » 08.04.09, 10:13     Re: Т3 Сложности при снятие ТНВД
съемник только толковый нужен, не расшатанный, мне такой попался, постоянно уводил в бок при закручивани болта, как я его не пытался цдержать по центру, не получалось, да и захваты были изношены-результат, треснул шкив, пришлось менять, так что аккуратнее. Не знаю как на Т4, но у меня как сказал Седой, 3 болта в передней части насоса (где шкиф) и 1 болт у задней части под насосом.
+37529 7-151-383
Сообщение юнкер » 08.04.09, 11:30     Re: Т3 Сложности при снятие ТНВД
Всем - спасибо ! съемник есть хороший,завтра пойду ковырять... :yes:
юнкер Не в сети
Сообщение mezernitsky » 08.04.09, 11:39     Re: Т3 Сложности при снятие ТНВД
Какой бы толковый съемник ни был, но если он цепляет зубчатый шкив ТНВД за наружный обод, то шансы расколоть шкив близки к 100%. Нормально снимает только специальный съемник, который захватывает шкив за внутренний край круглых отверстий в шкиве. Многие поступают так: напрягают шкив съемником, а затем бьют по болту съемника и снимают шкив ударом. Такой прием никак нельзя назвать полезным для ТНВД.
mezernitsky Не в сети
Сообщение юнкер » 08.04.09, 12:18     Re: Т3 Сложности при снятие ТНВД
Спасибо!... А то бы накуролесил!... :bigwink;
P.S. А фотки ТНВД со стороны крепления к двигуну ни у кого случаем под рукой нету ??
Еще вопрпос!.. ТНВД крепится к кронштейну какойто хитрой гайкой?.. типа - на конус?
(это задняя часть, у трубок) чертёж этой гайки есть у кого ??...нада точить новую !
юнкер Не в сети
Сообщение Pavluxa-xa » 09.04.09, 21:35     Re: Т3 Сложности при снятие ТНВД
Вроде ничего особого там не должно быть, болт на 15 вроде.
+37529 7-151-383
Сообщение mezernitsky » 11.04.09, 22:34     Re: Т3 Сложности при снятие ТНВД
Гайка с конусной посадкой сделана исходя из тех соображений, что удерживать ее ключом при затягивании болта сущая каторга и кроме того, конус обеспечивает качественную соосность. Поскольку данные гайки теряются очень редко и у очень старательных, то угол конуса назвать не могу - не знаю. Но стоит она 100 рублей и её номер 068 130 197 по каталогам ФВ.
Вернуться в Двигатели Т3
