Т3 JX воздух в топливной магистрали
Сообщение stranger256 » 25.12.09, 17:32     Т3 JX воздух в топливной магистрали
Transporter T3 1.6TD JX
На средних и выше оборотах появлялся воздух в топливной магистрали между фильтром (фильтр с подогревом обраткой) и ТНВД. В магистрали от бака к фильтру воздуха небыло.
Методом научного тыка были сделаны выводы: забит грязью и прочей нечистью топливозаборник в баке и при средних оборотах топлива не хватало, поэтому подсасывал воздух с обратки и уплотнителей.
Так как бак на Т3 снимать - геморой, поменял местами трубки обратку и подачу топлива, 2 дня полет нормальный, воздух не подсасывает.
VW T3 1.6TD JX 1990г. 8 910 510 83 79
stranger256 Не в сети
Модель: T3 Transport
Модель двигателя: 1.6TD JX
Сообщение Sanych » 25.12.09, 18:18     Re: Т3 1.6 JX воздух в топливной магистрали
Молодец.... сообразительный. У меня на Бусе так же(купил таким) Только не вздумай "сушить" бак, держи там хотя бы 10 литров. Не берусь утверждать ...но была здесь тема подобная...кто-то писал .что обратка выше "забора" находится внутри бака.
Sanych Не в сети
Images: 121
Модель: T3 Т3 sincro
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: 1.7d 1,6td
Сообщение stranger256 » 27.12.09, 21:08     Re: Т3 1.6 JX воздух в топливной магистрали
Когда снимал бак на своем первом Т3 мотрел как там устроено (с баком немцы намудрили)
Внутри бака от правой трубки что корчит наружу идет пластиковая трубка к заборнику топлива на дне, а вот что там с обраткой непомню.
Для подстраховки держу в баке литров 20. До сих пор полет нормальный.
Сообщение eve » 05.03.11, 21:15     Re: Т3 JX воздух в топливной магистрали
у меня такая же беда приключилась,только на моем т3 так забит что боюсь если поменять местами шланги то обратка не ппрокачает засор.
Что еще можно придумать а ????
eve Не в сети
Модель: t3
Модель двигателя: diz
Вернуться в Двигатели Т3
