Давление масла в двигателях 1.6 дизель.
Сообщение Mike Alekseew » 15.11.10, 14:28     Давление масла в двигателях 1.6 дизель.
Зравствуйте интересует вопрос какое давление масла должно быть в двигателях данного типа...
У меня на холодную около 5-6..а на гарячем...вообще никакое...и откуда желательно выводить мех.показатель масла.
Mike Alekseew Не в сети
Модель двигателя: 1.6td
Сообщение ГЕОРГИЙ » 15.11.10, 15:33     Re: Давление масла в двигателях 1.6 дизель.
А должно быть около 1.5-2 ! Или насос или мотор=умер
ALKOBUS.COM
Http//alkobus.com/index.php
Http://georgauto.ru
Мультик 2006 АХЕ
LT 45 эвакуатор
+792I937661О
ГЕОРГИЙ Не в сети
Модель: мульт
Модель двигателя: ахе
Сообщение Mike Alekseew » 15.11.10, 20:59     Re: Давление масла в двигателях 1.6 дизель.
насос новенький причем уже не первый.....двигатель вот только вчера после ремонта гильзовали,поршни,кольца,вкладыши..
Сообщение kiselev » 26.11.10, 12:59     Re: Давление масла в двигателях 1.6 дизель.
Много раз писали... Может заклинить перепускной клапан на самом насосе, особенно после ремонта: стружка, и. пр.
У самого было. Начни с этого.
kiselev Не в сети
Модель: VW T3
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,6D CS
Сообщение Mike Alekseew » 28.11.10, 15:24     Re: Давление масла в двигателях 1.6 дизель.
маленькое давление не только после ремонта до этого тоже было,на оборотах около 2 тыс,давление около 1.
У меня блок турбинированный,и двигатель весь под турбину,(масляные форсунки на поршнях),а турбины нету((( это не может быть причиной,еще может я не из того места вывел мех.датчик дав.масла?? он у меня где то возле фильтра выводится
Сообщение kiselev » 29.11.10, 18:55     Re: Давление масла в двигателях 1.6 дизель.
Вывести трубку под манометр, наверное, можно только оттуда, где стоит датчик высокого давления масла (у меня, точно, у фильтра).
А когда датчик стоял (или стоит), при раскрутке до 2000 об. зуммер не звенит? Помнится, у 1.6TD стоит датчик на меньшее давление, чем у 1.6D. Посмотри доки. Отсутствие турбины, ИМХО, не должно повлиять на давление масла. Если я не прав, пусть меня поправят :bigwink;
kiselev Не в сети
Модель: VW T3
Сообщение Mike Alekseew » 29.11.10, 19:08     Re: Давление масла в двигателях 1.6 дизель.
датчик на меньшее давление,это как???
Зумера у меня нет,лампочка контроля давление на панели припоров,точно не горит,даже не моргает,просто делаю выводы из механического вывода,а так проблем в работе иза этого замеченно не было....притом что стоят гидротолкатели,
Сообщение DAn!L.@ff » 29.11.10, 19:34     Re: Давление масла в двигателях 1.6 дизель.
Речь идёт, по-видимому, о том, что в двигателе 1.6TD используется датчик на давление 0.9 бар вместо датчика на 1.4 бар для "просто" 1.6D.
Из этого следует, что давление около 1 при 2000 об/мин - это вполне нормальное значение для этого двигателя.
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение APEK » 04.12.10, 23:12     Re: Давление масла в двигателях 1.6 дизель.
НЕ ГОРИТ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ
СЕРГЕЙ +375297947522
APEK Не в сети
Сообщение Hollow man » 04.03.11, 16:10     Re: Давление масла в двигателях 1.6 дизель.
kiselev писал(а):Много раз писали... Может заклинить перепускной клапан на самом насосе, особенно после ремонта: стружка, и. пр.
Причем тут перепускной, он давления не показывает и не качает, а только перепускает в случае забитого масленого фильтра.
Hollow man Не в сети
Модель двигателя: 1,9
Вернуться в Двигатели Т3
