на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
Сообщение kazap » 15.01.11, 01:13     на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
всем доброго времени суток.подскажите пожалуйста ,на двигателе 1.6D(CS) установлен тнвд от 1.6TD,сам движок полуразобран(таким я его купил,соответственно как он работал этого не знаю)насос надо искать от атмосферника,или можно отрегулировать отTD?
kazap Не в сети
Модель: transporter.
Сообщение Михаил казак » 15.01.11, 01:16     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
От атмосферника.От турбированного будет переливать и дыметь,наддува то нет!На нём ещё есть рычаг который управляется от турбины.А турбины у тебя нет...
Михаил казак Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1981
Модель двигателя: 1,6TD CY
Сообщение Дизель » 15.01.11, 01:28     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
а кто знает как он отрегулирован?если нет турбины то он и не плюнет обогащения на турбо.да и разница в максимальной подаче там всего 2кубика=не о чем.деньги отдать всегда успееш,сначала пробуй с тем что есть.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Barmaley- » 15.01.11, 10:21     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
Могу поменяться .
Для большего понимания просьба заполнить профиль.
Присутствующим на форуме будет удобней общаться с вами, зная откуда ВЫ и т.д.
Тел: +79четыре двойки46013
Barmaley- Не в сети
Модель: Т3,
Год выпуска Т.С.: 1984
Сообщение kazap » 15.01.11, 21:20     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
спасибо за ответ.но смутные сомнения на счет "оставить как есть" все таки терзают.просто у прошлого хозяина три раза прогорала башка в районе второй форсунки,и не хочется повторять его горький опыт.
kazap Не в сети
Сообщение Сергей_67 » 15.01.11, 21:31     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
Но ведь в районе первой, третьей и четвертой не прогорала с этим насосом :shuffle:
1Х белый пассажир - был
ААВ, синий фургон - был
АJT белый фургон -есть
8 921 253 29 42.Сергей.
Сергей_67 Не в сети
Модель двигателя: АJT
Сообщение kazap » 15.01.11, 21:48     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
я извиняюсь,не так выразился,эта последняя голова(новенькая совсем)в этом месте прогорела,буквально сразу после капиталки.предыдущие тоже прогорали ,просто не уточнял где.я говорю что проблема в тнвд,просто хочется собрать мотор и ездить,а чесать потом затылок думая что все таки носос стоило поставить от атмосферника.
kazap Не в сети
Сообщение Дизель » 16.01.11, 02:14     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
проверь тнвд на стэнде,прогорает от х распылителей,неправильного впрыска,клапанов по 100рублей.причин много кроме тнвд.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение kazap » 16.01.11, 12:45     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
пожалуй так и сделаю,овезу насос вместе с форсунками к мастерам.а насчет прогара я тут вычитал,что скорее всего мастера делавшие движок предыдущему хозяину,перепутали местами трубки форсунок на тнвд.к сожалению это уже не проверить ,поскольку бусик купил уже со снятой башкой.
kazap Не в сети
Сообщение Дизель » 16.01.11, 12:53     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
ну это уже СУПЕРмастера,таких найти уметь надо.там и трубки,,пауком"их перегибать намучаешся,зато наверно дешево заремонтировали.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение kazap » 16.01.11, 14:38     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
таких"мастеров"которые делают "подешевле"хоть пруд пруди.делают как-нибудь,и хрен им потом чего докажеш.Хозяин говорил что движок прошол не больше двух тысяч после кап.ремонта,а в цилиндрах выработка такая что приходится точить под последний ремонт.вот такие мастера.
kazap Не в сети
Сообщение Дизель » 16.01.11, 14:53     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
не иначе как потуже собрали,а может и хозяин бывший с дырявым воздушным фильтром прокатился.убить поршневую можно и за 140км.чел с москвы пер ночью в ливень,фильтр воздушный намок и в нем дырку,,прососало"говорил что хлопнуло что то чутка и машина резвей пошла от валдая до новгорода и на капиталку.вот так вовремя воздушник не менять.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение kazap » 16.01.11, 15:27     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
согласен.старый в.фильтр сильно загрязнен ,но целый.более чем уверен что ему только колечки подкинули и все,вот и вся капиталка.Кстати вопрос,может вам приходилось сталкиватся:посадочное место форсунки прогорело ,головка совсем новая,в сервисе говорят что старое место разсверливается под больший диаметр и вкручивается какойто "вкладыш'.Стоит ли заморачиватся,или пора занятся поиском башки?
kazap Не в сети
Сообщение Дизель » 16.01.11, 15:47     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
совсем новая,по какой фирме.?я вожу гбц в ремонт ,но только оригинал.еще вопрос квалификации тех кто будет точить и устанавливать эту канитель.при малейшей несоосности,форсунка этого цилиндра будет греметь.цена такого ремонта и какие дают гарантии?
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Михаил казак » 16.01.11, 15:50     Re: на 1.6D тнвд от1.6TD нужна ли замена?
Не "вкладыш" а "ввёртыш" - сомнительное удовольствие...Ещё под форсунки кладутся теплоотражающие шайбы,они одноразовые,снял форсунку меняй шайбу...они по-моему рублей по 20 за штуку...В случае если их ставят неоднократно,прогорает место и форсунка работает не корректно...
Вернуться в Двигатели Т3
