Т4 ABL масло вытекло. Что делать, каковы причины.
Сообщение Professor » 07.02.12, 01:30
меняй, почему нет, сэкономишь на времени.
а вообще туда надо сначала позвонить, там очередь обычно.
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Седой » 07.02.12, 15:03     Re: Т4 ABL замена прокладок сальников сколько стоит?
АлексейФ писал(а):Очень на это надеюсь. Так как сальник коленвала давно подтекал.
а еще как я понял там три сальника:
-Распредвала
-Коленвала
-Промежуточного вала.
У коленвала 2 сальника. Особенно интересно менять задний :yes:
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение valerij » 07.02.12, 15:53
На ABL задний сальник можно поменять не снимая коробку, места не вагон, но хватает. Палец под диск сцепления нужной длинны и вперед, ну и разумеется яма, таль и тд.
VW Transporter 1991 г.,1X
valerij Не в сети
Сообщение АлексейФ » 07.02.12, 17:07     Re: Т4 ABL замена прокладок сальников сколько стоит?
Седой писал(а):У коленвала 2 сальника. Особенно интересно менять задний :yes:
Подтекал тот, который со стороны ремней.
Надеюсь, что другой стороны в порядке.
Какие у кого еще будут идеи-советы-мысли?
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение valerij » 07.02.12, 17:29
Я бы посмотрел щуп, на месте - не выдавлен ли, ну а потом какой сальник тек до этого. Коленвала или распредвала. Замена обеих, плюс установка и регулировка опережения угла впрыска. Это самая маленькая капля Ваших денех.
valerij Не в сети
Сообщение Frolov118 » 07.02.12, 18:39     Re: Т4 ABL замена прокладок сальников сколько стоит?
А чего вы гадаете? Надо защиту скинуть и залезть туда с фонариком. У меня прошлой зимой масло на асфальт вытекло - я за 10 минут нашел. Масло ушло из под масляного фильтра, там под ним гайка, она открутилась. Никакой капиталки - движок еще меня переживет. Ищи утечку!
Вот здесь почитать можно:
viewtopic.php?f=205&t=23216
VW T5, 2008 г.в., 1.9 TDI, 102 л.с., грузовой.
VW T4, 2003 г.в., 2.5 TDI, 88 л.с., грузовой, продан.
тел. (921)913-97-37.
Frolov118 Не в сети
Сообщение АлексейФ » 07.02.12, 20:25     Re:
Frolov118 писал(а):А чего вы гадаете? Надо защиту скинуть и залезть туда с фонариком...http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=205&t=23216
Подлечусь, так и сделаю. Темку изучу, спасибо. :yes:
Я конечно написал, что приветствуются всякие советы, идеи мысли, но не до такой же степени ;;-))) :ya_du_mayu:
valerij писал(а):Я бы посмотрел щуп, на месте - не выдавлен ли, ну а потом какой сальник тек до этого. Коленвала или распредвала. Замена обеих, плюс установка и регулировка опережения угла впрыска. Это самая маленькая капля Ваших денех.
Вы первое мое сообщение читали? :dev_glaza:
АлексейФ писал(а):.Утром посмотрел уровень - щуп сухой....До этого подтекал сальник коленвала, но не сильно...Если больше 3500об/мин. не крутить, то и не текло...
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение ANT53 » 07.02.12, 20:36     Re:
valerij писал(а):На ABL задний сальник можно поменять не снимая коробку, места не вагон, но хватает. Палец под диск сцепления нужной длинны и вперед, ну и разумеется яма, таль и тд.
Это что, РЕАЛЬНО? лично я всегда думал, что задний сальник КВ - ПОД маховиком. К которому прикручена корзина... А сальник охватывает КВ снаружи...
Сообщение АлексейФ » 07.02.12, 21:24
У меня, кстати, еще вот такая фишка есть,
http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.ph ... 30#p548640
но непонятно работает ли она.
Может быть и это еще как-то повлияло.
Добавлено спустя 1 день 47 минут 57 секунд:
это типа тена небольшого для того, чтобы подогревать вентиляцию картерных газов зимой. Такой девайс устанавливался дополнительно на легковые фольксвагены, на них при замерзании конденсата в системе вентиляции, выбивало на холодном моторе масло через щуп. Правда установка его не помогала почти никогда.
Вот оно в чем дело, скорей всего.
А щуп не выбило, потому что он как-то странно плотно сидел. Я его еле вытащил.
Завтра, наверное, пойду разбираться более детально, что там и откуда.
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Вернуться в Двигатели Т4
