заводится и глохнет 2.5 ACV
Сообщение Дядя Саша. » 22.12.12, 18:07     Re: заводится и глохнет 2.5
Как в фильме было сказано:Жить захочешь,не так раскорячишся:.Я молодым шнуркам на работе всегда говорю,учили б матчасть,а то зимой из за пустяковой поломки замерзнете нахрен.Но они сейчас больше наездники.
Дядя Саша. Не в сети
Модель: T - 4
Сообщение Petlura53 » 22.12.12, 18:10     Re: заводится и глохнет 2.5
Альберт писал(а):
Дядя Саша. писал(а):Соляру лампочкой грели.
Я в своё время так на камазе катался, ближний с дальним соединяешь и в бак :thumbup2:
Хватало одного ближнего или дальнего. :yes:
Petlura53 Не в сети
Модель: Skoda Octavi
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: ALH
Сообщение ANT53 » 22.12.12, 18:13     Re: заводится и глохнет 2.5
Ну, смотря, куда едешь: близко, или далеко... :hi_hi_hi:
Сообщение Petlura53 » 22.12.12, 18:21     Re: заводится и глохнет 2.5
Не умничай!!! :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
Petlura53 Не в сети
Сообщение Дядя Саша. » 22.12.12, 18:47     Re: заводится и глохнет 2.5
И близко и далеко и при этом еще деньги зарабатывали :mi_ga_et:
Модель: T - 4
Сообщение серега777 » 29.12.12, 00:29
всем спосибо за помощ причина оказалась не ожиданой разорваны были шланги от бака к фильтру замена аказалась слехка сложной изза неудобства бодлесть
серега777 Не в сети
Модель: т-4
Модель двигателя: 2.5 acv
Сообщение БАРМАЛЕЙ » 29.12.12, 01:13     Re: заводится и глохнет 2.5
Petlura53 писал(а):Не умничай!!! :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
Сам такой :tongue:
Михель ......... БармоЛёт Т-4 1991 1Х
Отремонтировать можно всё... даже то, что ещё не сломалось
БАРМАЛЕЙ Не в сети
Модель: Тр
Модель двигателя: 1Хернеедет
Сообщение Дед Пскопской » 29.12.12, 09:31     Re:
серега777 писал(а):всем спосибо за помощ причина оказалась не ожиданой разорваны были шланги от бака к фильтру замена аказалась слехка сложной изза неудобства бодлесть
Во как... ну, это пустяки.
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Гароныч » 29.12.12, 09:58
Ну вот... Это как раз и есть та самая "матчасть" прот которую Дядя Саша говорил!
Певое действие при неисправности - проверь провода,контакты и шланги!
Я весь декабрь прокатался с неработающим догревателем, всё думал - как его теперь разбирать и ремонтировать на морозах? Потом присмотерлся под капотом - крысяки перегрызли силовой провод на насос догревателя! Соединил провода, сразу заработал! Теперь бы ещё научить его по таймеру включаться... :du_ma_et:
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Модель двигателя: TSI 1,2
Сообщение БТр » 29.12.12, 16:36
Ох дедуля, любишь ты у детишек (ремонтников) хлебушек отнять... А повез бы в ремонт - тысяч пять бы отдал...
Сообщение Дядя Саша. » 29.12.12, 19:24     Re: заводится и глохнет 2.5
Может проще отловить одну лариску под капотом,нацепить на неё часы с ремешком и пущай вовремя жмет на кнопку.Кормить таймер не забывай.С наступающим Всех!
Модель: T - 4
Сообщение Kamal » 11.05.14, 13:24     Re: заводится и глохнет 2.5 ACV
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Понимаю, что выходной и праздник, но НАДО!
Двигатель ACV - 98 гв, ЭБУ с одним разъёмом. Не моё.
С утра двигатель схватил и заглох. Ощущение - как ИММО глючит. Схватит ненадолго (до 3 секунд), поднимет обороты на 2тыс и заглохнет.
Очень долго, по сравнению с обычным временем, горит лампочка свечей. Понимаю, что "ошибка", но найти причину без компа не получится. Взять не откуда.
Может, коллективный опыт подскажет причину?
Это было с утра.
К вечеру, подвезли комп, выскочили несколько ошибок:
ДПКв
Педаль акселератора
Педаль тормоза.
ИММО
Из всего перечисленного, тревогу вызывает G28 - ДПКв.
Если это так, то это будет уже третий датчик за неделю, у наших бусиков, в проблемах, которых мне довелось поучаствовать.
ИММО - это от севшего акку.
Т-4, 2.5 TDI, 1998 г. ACV мотор.
лезут постоянные ошибки следующего плана:
00777 J79 ошибка датчика акселератора
00539 J81 ошибка датчика температуры топлива
00522 J62 ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости
Что тут может быть?
При стирании ошибок делаем запуск двигателя, 10 секунд работает и глохнет. Сразу выходит ошибка
00513 J28 ошибка датчика коленвала + старые ошибки.
Как могут быть связаны эти датчики?
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение samos » 11.05.14, 16:31
Электрически они не как не связаны, только одним: провода идут в одном жгуте на мозги. Мне кажется менять датчик КВ, но сначала проверить разъёмы и провода.
Держи описание ошибок и методы борьбы с ними:
глохнет.zip
Схемы электрические на ACV до 99г. с мозгами MAS 12 и MAS 15 с одним разъёмом:
ACV.zip
За это сообщение автора samos поблагодарили: 2  Kamal, kyrghyz
Сообщение Kamal » 11.05.14, 18:55     Re: заводится и глохнет 2.5 ACV
Все началось с заводки с включенной задней передачей и невыжатом сцеплении
Машина дернулась назад о заглохла, но при этом загорелись все индикаторы на приборке, выключил зажигание, вынул ключь, а они все равно горят, через 1 минуту погасли.
Вставил ключ, включил- а лампа свечей долго не гаснет. Заводить- она схватила, обороты завысились и заглохла. Больше не завелась.
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение БТр » 11.05.14, 18:59
Может быть провод массы от мотора отвалился? Или от мозгов?
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  Kamal
Вернуться в Двигатели Т4
