Т4-AJT. Плавают обороты
Сообщение шура » 03.10.18, 11:39
Да, Павел, этот авто все высасывает: и финансы, и нервы и т.п. :zvez_ochki:
Сегодня ночью был дождь. При заводке обороты на 2 секунды встали на свои 775 об/мин., а потом взлетели до 920 об/мин(примерно).Так как я торопился на работу, то через ВАГ-ком температуру ОЖ не смотрел.....Через 5 минут езды обороты упали до нормы.
Почему именно после дождя? Стекло недавно клеили в сервисе, все ОК, в салон не протекает. Есть протечка через капот со стороны аккума, может там куда закапывает? Как может быть связана работа датчика температуры с дождем? Попробую при повторении симптомов отключить фишку температуры...
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Pavel_T » 04.10.18, 01:34
Может у него спец прошивка? :hi_hi_hi: :mi_ga_et:
Это когда проявляться стало, с момента приобретения или после удара?
Сообщение andrys » 04.10.18, 07:11     Re: Т4-AJT. Плавают обороты
дождь = вода с солью=окисление=сопротивление
https://yandex.ru/images/search?pos=12& ... rpt=simage
За это сообщение автора andrys поблагодарил:  Pavel_T
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 04.10.18, 12:15
А снять провода с датчика...? А с дмрв ...
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение шура » 06.10.18, 09:05     Re:
Pavel_T писал(а):Может у него спец прошивка? :hi_hi_hi: :mi_ga_et:
Точно не помню, до удара вроде не было. После удара у меня вода через капот в моторный отсек подтекает с двух сторон со стороны нижний углов лобового стекла
А на счет спецпрошивки: у меня 4-ПИН ДМРВ в ЭБУ приходит не по схеме, и похоже так и было-вместо 30-пина эбу он приходит в 28-пин. В эльзе нет такой схемы...
Сергей Круглов 2000 писал(а):А снять провода с датчика...? А с дмрв ...
Да , попробую...
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение kolokolok » 06.10.18, 11:53
Может неправильно считаешь ? Какой цвет проводка на 28 и 30 ноге ?
Сообщение samos » 06.10.18, 12:09
Думаю всё проще: или чахлый аккум, или пушной зверь генератору, или, как писали выше, датчик температуры.
Сообщение kolokolok » 06.10.18, 12:18
У меня генератор не давал зарядку и с тягой и оборотами было все нормально.
Сообщение samos » 06.10.18, 12:25
А у меня, сейчас стоит 90-й гена, вместо штатного 150-того, на холодную с нагрузкой свечей, работой климата и включением эбера - прооседает напруга, соответственно обороты поднимаются до 900-т, потом падают до положенных. Можно при завадке погазовать, тогда не подымутся.
А если гена не будет работать, то всегда на ХХ стабильно 900-т. Но у меня мозги с завода кодированы на АКПП, может с этим связано.
Сообщение kolokolok » 06.10.18, 12:32
То есть, при заводке на холодную с отключением климата, фар, эбера, и прочего, обороты должны упасть с 900 ?
Сообщение samos » 06.10.18, 12:42
Честно говоря не пробовал, в понедельник могу провести эксперемент. Правда не совсем корректный, вся подсветка и габариты останутся включенными, токая особенность моего внедрённого блока включения света, а его выдёргивать лень.
Сообщение шура » 06.10.18, 17:29     Re:
samos писал(а):Думаю всё проще: или чахлый аккум, или пушной зверь генератору, или, как писали выше, датчик температуры.
Аккум ОК, зарядка 14,6 В. датчик температуры проверю (отсоединю после дождя).
тел.+79021244102
шура Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
