Пропадает питание на свечи накала
Сообщение BORISыч » 01.12.13, 21:45
Посоветуйте, какой фирмы брать лучше?
BORISыч Не в сети
Сообщение Бурукшунец » 15.02.15, 12:48
Была у меня проблемка с реле 102 глючил то включал подогрев то упорно не хотел, поменял в реле электролитический конденсатор 10мкф на 16в и как сто бабок пошептало!
Бурукшунец Не в сети
Сообщение samos » 15.02.15, 12:57
Оригинал, свяжись с Эндрюсом, у него наверняка есть.
Сообщение Navigator » 09.01.16, 19:59     Re: Re:
ЛЁХА-PILOT писал(а):
iura писал(а):вообщем хрень какая-то.
пробуй снять 4-х контактный разъем с датчика температуры, который у генератора стоит. и снова вкл зажигание, заведи и посмотри что будет.
если и так не поможет, то выпаивай проводок с электромагнита внутри реле и пропусти его через выключатель.
у меня такой сейчас порядок действий;
1 включаю выключатель на реле
2 включаю зажигание и жду сек 10 зимой 15-20
3 завожу
4 через пару сек выключаю выключатель
едем. весь день свечи вааще не включаю, так нормально заводиться
если чё, спрашивай. найду фотки, скину
Здравствуйте!
Прошу прощения, а можно мне фотки скинуть?? У меня похоже такая же проблема.
Заранее благодарен.
Navigator Не в сети
Модель двигателя: ACV 2.5
Сообщение санька » 09.01.16, 20:22     Re: Свечи накала
Тож фотки интересны. :punk:
санька Не в сети
Модель: т4 transport
Модель двигателя: acv 2.5tdi
Сообщение Михаил 70 » 09.01.16, 23:22
Далось вам это реле :-) У меня подобная проблема была, оказалось, что шалуны с автосервиса гайки не докрутили на свечах, тяжело туда им было залезать, ну и как всегда. Обгорела шина, пришлось снимать и лудить.
Если во время секса хлопать пупырчатый полиэтилен, то можно умереть от передозировки гормоном счастья.
Михаил 70 Не в сети
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 11.01.16, 09:56     Re: Свечи накала
Вот так стоит реле с выключателем. Схему подключения надо?
МТС
911-919-15-66
За это сообщение автора ЛЁХА-PILOT поблагодарил:  Pavel_T
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение санька » 11.01.16, 15:24     Re: Свечи накала
КОНЕЧНО!!!!
санька Не в сети
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 11.01.16, 20:13     Re: Свечи накала
Ну чтож, вскрываем реле и смотрим на огромный электромагнит! Именно он нам и нужен. Один из концов обмотки очень хорошо видно и видно, куда он припаивается к плате. Выпаиваем этот конец из платы и в разрыв припаиваиваем провода для выключателя. Выводим провода через корпус реле и и закрываем корпус. Припаиваем провода к выключателю, вставляем реле в блок. Пользуемся!
Есть один минус! Нельзя забывать про выключатель! Иначе свечи будут включены все то время, пока включено зажигание!
МТС
911-919-15-66
За это сообщение автора ЛЁХА-PILOT поблагодарил:  ВОТЯ
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Сообщение Иваныч » 11.01.16, 20:29
я проще сделал
вывел кнопку от датчика температуры
нужно включил свечи и наоборот
еще и как противоугонка работает = хрен холодную машину без них заведешь)
Иваныч Не в сети
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 11.01.16, 20:40     Re: Свечи накала
Андрей Иваныч писал(а):еще и как противоугонка работает
Думаешь, у меня как то по другому устроено? :smoke:
МТС
911-919-15-66
За это сообщение автора ЛЁХА-PILOT поблагодарил:  Иваныч
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Сообщение Иваныч » 11.01.16, 20:44     Re: Свечи накала
ЛЁХА-PILOT писал(а):Есть один минус! Нельзя забывать про выключатель! Иначе свечи будут включены все то время, пока включено зажигание!
у меня этого минуса нет, забыл обратно кнопку клацнуть и хрен с ней (они гаснут через 15-20 сек)
Иваныч Не в сети
Сообщение ARKAN » 11.01.16, 21:01     Re: Свечи накала
У многих просто кнопка без фиксации управляет реле, нажал, подержал и на старт.
ARKAN Не в сети
Модель: Tranporter
Модель двигателя: Трахтор
Skype: Arkanzas67
Сообщение матроскин » 11.01.16, 21:10     Re: Свечи накала
прежде чем родную релюху менять на китай или Б\У на своей для начало кондеры поменяйте они стоят копейки......с годами у них емкость падает в половину.....ну и пропай что был на всех деталях
на плате релюхи идеальный без шатаний....и она еще послужит....
видя ее схематично по сути там ломаться не чему.....
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение Димич Минск » 05.12.17, 10:40
Народ подскажите, сколько по времени греются свечи накала на AAB? А то у меня светодиод горит секунд 30... Только потом щёлкает реле.
Димич Минск Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
