Стартер крутит,а не заводится Т4 AJA
Сообщение Дизель » 01.01.14, 19:14     Re: Стартер крутит,а не заводится Т4 AJA
звонят мне раз кексы с одного из новгородских сэрвисов,мол купили у меня тнвд а он не качает топливо.
приехал .смотрю ремни на месте,снял клапанную крышку,а распредвал на 4 части сломан :hi_hi_hi:
вот как бываеть.на аав частенько.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Чехонте » 01.01.14, 23:03     Re: Стартер крутит,а не заводится Т4 AJA
если стартер крутит, то с веревки ничего не будет, если только на ремне зубья не срезало.
тел. +79217181773 Дмитрий.
Чехонте Не в сети
Модель двигателя: CAA
Сообщение Алексей 63 » 09.01.14, 15:42
Привет. Всем спасибо. В сервисе на ул. Садовники приговорили: нет компрессии. С троса заводится. Эфир брызнул во впускной коллектор, завелась до этого брызгал в жабры перед воздуханом. На горячую заводится .Порекомендуйте пожалуйста сервис в Москве.
Алексей 63 Не в сети
Модель: Т-4
Модель двигателя: AJA
Сообщение Дизель » 09.01.14, 16:19     Re: Стартер крутит,а не заводится Т4 AJA
Рауф - диреХтор а/сервиса Т-4,Т-5,переоборудование http://www.combibus.su/pereoborudovanie_foto.htm
Телефон: (495) 972 95 54, 961 49 81(с 10.00 до 20.00),понедельник-ВЫХОДНОЙ
:punk: на ентот сэрвис жалоб не было :co_ol:
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Алексей 63 » 09.01.14, 16:36
Спасибо
Модель: Т-4
Сообщение Алексей 63 » 13.01.14, 20:18     Re: Стартер крутит,а не заводится Т4 AJA
Всем привет. В сервисе на Воронежской заменили 102 реле, колодку предохранителей где оно стоит, свечи накала и отремонтировали проводку. Завелась с пол тычка :-): :-): :-): В сервис на Садовники ни ногой ( разводили на капиталку: компрессия меньше чем на легковом автомобиле :de_vil: )
Модель: Т-4
Сообщение Potemkin » 14.01.14, 00:43     Re: Стартер крутит,а не заводится Т4 AJA
Поздравляю!)
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение алмаз » 20.02.14, 12:35
Всем привет!Нужна помощь.Недавно были морозы машина не завелась т.е. замерзла.Бус разогрели поставили нов.фильтр,выставили зажиг. и завелась.Глушили и без накала заводилась и так несколько раз.На утро не завелась даже прихвата нет.На третий раз прихватила и завелась.Проехал 10км глушу и завожу через одну секунду не заводится.нет прихвата .Потом кое-как завелась не знаю и это повторилось несколько раз за день.Приехал домой заглушил и снова завожу крутит впустую.пошел спать.На след.день то же самое,завел только эфиром.Свечи все работают,воздуха нет,подача на форсы есть.Бусик vw caravelle t4 2.5tdi syncro 2001г.в. С /у Алмаз
алмаз Не в сети
Модель: сaravelle
Модель двигателя: axl
Сообщение БТр » 20.02.14, 13:08
Реле 109е (или какое там подает питание на ЭБУ и исполнителей) было бы неплохо проверить.
Сообщение Potemkin » 20.02.14, 13:12     Re: Стартер крутит,а не заводится Т4 AJA
Постепенно ушел угол, скорее всего болт недотянули, лучше сменить его на новый!
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение алмаз » 21.02.14, 09:49     Re: Стартер крутит,а не заводится Т4 AJA
    реле 109 проверяли может быть действительно угол ушел.А какой болт крутить на распреде или на шкиву тнвд. И еще со стороны грм говорят какая та шпонка косячит.А она у меня есть ? Так же склоняются на клапан сброса избыт-го давления.Что думаете?
    алмаз Не в сети
    Модель: сaravelle
    Сообщение Potemkin » 21.02.14, 12:44     Re: Стартер крутит,а не заводится Т4 AJA
    Сначала угол проверь. Болт на шетерне распредвала отпускай и крути шестерню. Болт этот лучше заменить, если дело действительно в ушедшем угле. Шпонок на валах в этом моторе нет. Единственное место где жесттко позиционируется положение шкива, это к\в у первого цилиндра, но там это происходит не за счет шпонки, а за счет выступа на шкиве к\в.
    +7921bч17g7g Андрей
    Potemkin Не в сети
    Сообщение алмаз » 21.02.14, 20:02
    Спасибо буду смотреть.А тот клапан, который я упомянул выше может влиять на заводку? И еще, как легче сливать ОЖ? Я сливаю так. Снимаю хомут с патрубка снизу радиатора,дальше еще один шланг снизу под пассажир т.е. возле левого колеса,если смотреть со стороны капота.Просто устал разбирать и собирать.Этому конструктору надо голову открутить и руки отрезать.все через ..опу сделано
    алмаз Не в сети
    Модель: сaravelle
    Сообщение БТр » 21.02.14, 20:10
    На обводной трубе есть винт-пробка (под 13ю головку). Но через нее не все до конца сливается.
    Сообщение алмаз » 26.02.14, 15:54
    Всем привет.Дело оказалось в позиционере т.е. в бегунке на ТНВД. Когда включаешь зажигание бегунок двигается на верх и опускается,но когда крутишь стартером,бегунок не доходит до половины только до четверти. Что на счет этого думаете? Может подскажете куда копать.Хорошего электронщика нет.
    алмаз Не в сети
    Модель: сaravelle
    Вернуться в Двигатели Т4
