Т4: Свечи накала. Выбор, проверка, замена своими руками
Сообщение samos » 03.03.08, 23:30
Это кагда по утрам слишьком хреново заводится, особенно при температуре меньше нуля.
Сообщение Лёха Юрич » 03.03.08, 23:31
Васёк Spb писал(а):Признаков " увядания" у свечей не прослеживается , во всяком случае - это весьма краткосрочный момент
это когда слишком быстро отщёлкивает реле??? :angel:
Не-е , это когда вдруг хоп - и попа , не работает свечка ... :lol:
А отщелкивание реле ( на твоей машинке ) никак не связано с исправностью и целостностью свечей - это относится к проблемам управлением преднакалом ...
" Кроилово" приводит к " попадалову"
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Димас » 17.03.08, 09:18
С утра завёл машину(без проблем) через минуту загорелась лампочка свечей. Подождал , но гаснуть она не хотела, после того как заглушил двиг. и завёл снова больше так не горела.
Такое уже пару раз было.
Может уже свечи пора менять :wacko: ?
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение HolDeR » 04.04.08, 12:53     свечи
:yes:
Последний раз редактировалось HolDeR 22.09.09, 11:35, всего редактировалось 3 раз(а).
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение SCOOBY » 29.04.08, 09:10
А для замены свечей на касой морде ее нужно откидывать?
+380632727709 Василий
+380954292273
SCOOBY Не в сети
Сообщение Цезарь » 29.04.08, 09:36
Если подлезиш к ним, то можеш и не откидывать :lol:
Сообщение SCOOBY » 29.04.08, 21:25
Усе понял.
+380954292273
SCOOBY Не в сети
Сообщение alexus » 30.04.08, 23:33
Может уже свечи пора менять ?
Посмотри горят ли стопы и желательно опрос блока управления на наличие ошибок.
VW Bora 1.9TDI
N0 RETREAT NO SURRENDER
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение Dok_Alb » 23.05.08, 02:06
Sergey-52 писал(а):Летом 2-3 сек, при нулевой температуре 4-6 сек, свыше -15 градусов 8-10 сек. Это данные от буржуев! :bigwink;
Да тоже замечал: летом горит секунд 5, а зимой чуток подольше (до 7-8сек). А вот какое-то реле отщелкивает через несколько минут после пуска холодного двигателя, что летом , что зимой. Я так понимаю, что лампочка-то гаснет, затем запуск двигуна и свечи ещё некоторое время греются пока идет прогрев двигателя. И еще замечал что при прогреве (двигатель 2,4 AJA) обороты чуток занижены, а вот когда это реле отщелкнет - обороты в норме.
А как у вас???
Dok_Alb Не в сети
Сообщение qwerty111 » 24.08.08, 19:45     Т4 ААВ замена свечей накаливания
Может я не прав ,но полного ответа не нашел замена 5 -ой свечи
qwerty111 Не в сети
Сообщение ADMIRAL » 24.08.08, 20:18
Пока насос не отведёш не поменяеш. Ну, а потом всё как положено нужно выставить!
Где память есть там слов ненадо!
Т-4 , ААВ, 1998г.в. 9 мест. Т-5 2004г. в нагрузку.Изображение
skype:admiralva
ADMIRAL Не в сети
Сообщение пельмень » 25.08.08, 10:34
неправда Ваша, можно и без отвинчивания ТНВД, но с выниманием форсунки. ИМХО - это гуманнее подвижек насоса...
пельмень Не в сети
Модель двигателя: АХЕ
Сообщение Мантас » 25.08.08, 10:41
....можно выкрутить и вытащить ни чего не снимая.
менял неоднократно.
... длинный ключ,с изгибом и пинцет поможет. Откручивать со стороны ремня ТНВД, просовывая ключ между блоком и лапой ТНВД.
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Год выпуска Т.С.: 91
Сообщение Ilya » 25.08.08, 10:46
Можно заменить и ничего не снимаю, только нужны длинные изогнутые ключи. Но лучше открутить форсунку, к ней ключ подобрать проще (подошел ключ от ступицы Москвича).
Ilya Не в сети
Сообщение Цезарь » 25.08.08, 11:54
если новая свеча хоть чуть длиньше старой, то хоть с какого боку её туда не засунеш, только ТНВД отодвигать.
Вернуться в Двигатели Т4
