kds писал(а):Таблетка,это датчик температуры (термодатчик)который находится в корпусе пластмассового патрубка на корпусе ГБЦ .Вынимаем стопорное кольцо и делаем замену.
20сек это много, у меня на теплом (прогретом двигателе) лампа вообще не загораеться.
Вентиляторы у меня точно так включаються,когда стрелка посередине стоит.
zelenenkiy vw писал(а):Что такое ГБЦ.
Мантас писал(а):Время горения свечей накала - зависит от температуры ОЖ.
Мантас писал(а):zelenenkiy vw писал(а):Что такое ГБЦ.
почти тоже что и ГРМ,КШМ,ТНВД,КПП![]()
например
...стоят две первокласницы на переменке в коридоре и разговаривают.
Одна другой говорит:
- Я вчера Петрову из 3-б такой минет в вестибюле закатала..
Подружка:
- Дааа!? А что такое вестибюль?
А вообше если лампочка горит и тухнет это не зничит, что до свечей доходит питание, даже при целом предохранителе. У меня проблема была в блоке предохранителей, в посадочном месте реле накала свечей. Небыло контакта нп подводящей клеме питания (широкая такая, там их две, если вытащить реле буит понятно)
Удачи в поисках.
Мантас писал(а):смотри ото реле накала свечей, его контакты.
ГБЦ - ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
