Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть?
Сообщение Цезарь » 02.02.11, 21:24     Re: Т4 Вопросы по регулировке ТНВД ???
Надо :harhar:
Сообщение Дизель » 02.02.11, 22:26     Re: Т4 Вопросы по регулировке ТНВД ???
серег, ну и кури планы тнвд,я эту бодягу снутри видел.даже опытный топливщик на коленке ничего не настроит,тем более без запчастюлек.полновесный стэнд без топливщика тоже не нужен.знаю случаи продажи такого комплекта-80штук зелеными в минске.по мелочи-сальничек,резинку какую поменять.цикловой добавить-убавить и то навык надо.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение alex1929 » 21.02.11, 12:16     Re: Т4 1Х течь ТНВД
Привет всем!
Имею т4 1х 1994 г. Решил при -10 поменять свечи. Всё поменял заводиться стала лучше. Но вдруг потек ТНВД (до этого такой проблемы не было). Точно помню что дотрагивался не раз до троса акселератора!!! Так что другим советую менять свечи ОЧЕНЬ АККУРАТНО. Решил купить ремкомплект. Только не могу найти код вала (хочу тоже поменять). Всё остальное нашел: втулка, резинка и прокладка.
Буду очень признателен за помощь!
alex1929 Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение САРАНСКИЙ » 21.02.11, 12:29     Re: Т4 1Х течь ТНВД
При замене свечей стронул с места вал акселератора.
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение alex1929 » 21.02.11, 19:13     Re: Т4 1Х течь ТНВД
Вроде всё отремонтировал. Стоимость работы 35$. Втулки и резинок 10$. Сам вал стоил 35$.
alex1929 Не в сети
Сообщение Albert » 21.02.11, 19:45     Re: Т4 1Х течь ТНВД
:shuffle: а номерочки не остались замененный частей??? :shuffle:
*//* Т4 1.9TD., 7-8-9 мест,
Albert Не в сети
Сообщение alex1929 » 21.02.11, 21:57     Re: Т4 1Х течь ТНВД
Номеров деталей даже не знаю. Они все сами достали и поставили.
alex1929 Не в сети
Сообщение alex1929 » 21.02.11, 21:59     Re: Т4 1Х течь ТНВД
Кстати я из Минска. Ремонтировал на Куприянова 4 тел 8029-6425490 Саша.
alex1929 Не в сети
Сообщение alex1929 » 21.02.11, 22:01     Re: Т4 1Х течь ТНВД
Самому лезть и ремонтировать не советую. Можно напортачить. Тем более бывают разные типы насосов можно не то купить и потерять время. Лучше довериться спецам!!!
alex1929 Не в сети
Сообщение Hollow man » 04.03.11, 15:48     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
valk-j писал(а):Течёт с вала привода акселератора,что там за сальник,где взять или что можно сделать?
если износ большой придется и крышку менять.
Hollow man Не в сети
Модель двигателя: 1,9
Сообщение Цезарь » 05.03.11, 00:09     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
Как такое может быть??? Не может тнвд работать при износе втулки аж до самой крышки, не верю я в такое.
Сообщение Marginal » 19.11.12, 20:18
Требуется совет.Недавно выставляли угол, попросил после процедуры убавит обороты.А вчера сам решил ещё подъубавить и...болт регулировки вывернулся из направляйки.(( Обороты похоже не меньше 2000...Не даром говорится:-"Лучшее-враг хорошего" Мож кто имел печальный опыт? Вопрос:-"Возможно ли, без снятия ТНВД , устранить неполадку?
+79112262211 Найди себе дело по душе, и тебе никогда не придется работать (Конфуций)
Marginal Не в сети
Модель: Matiz
Модель двигателя: 0.7
Сообщение Дизель » 19.11.12, 20:24     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
:punk: так вкрути на место,обороты хх на бусе и регулируют.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Marginal » 19.11.12, 20:29     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
dizell писал(а)::punk: так вкрути на место,обороты хх на бусе и регулируют.
Это длинный болт со стороны движки...Полагаешь направляйка осталась в вертикальном положении?
Marginal Не в сети
Модель: Matiz
Сообщение Зверев » 19.11.12, 20:41     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
Мне удавалось поставить обратно, но гимор обеспечен.
Зверев Не в сети
Год выпуска Т.С.: 83
Модель двигателя: JP,ABL,DJ
Skype: Zwereffd
Вернуться в Двигатели Т4
