Т4: Свечи накала. Выбор, проверка, замена своими руками
Сообщение $Кля_Мер$ » 25.09.09, 11:57     Re: Т4 свечи накала
На моем бусе 12 вольтовые свечи накала NGK-родные ... ну вот пришла пора их менять.. сгорели .. найти только смог 11 вольтовые . Кто подскажет чем это чревато кроме как ресурс свечей станет меньше ?? И вообще можно такие свечи ставить?
Фольксваген LT-35 был, С 2001 года - Фольксваген T-4.. 1997 .2,4 дизель ААВ. 250 000 тыс.км
$Кля_Мер$ Не в сети
Сообщение хомяк 36 » 08.10.09, 21:05     Re: Т4 свечи накала
сезон подходит :09: .скажите куда правильно кнопочку дополнительную притулить для свечей?или как сократить время их работы?сейчас после заводки свечи греют три минуты причем независимо от того какая температура движка.заглушил горячий,через пару минут заводишь(лампочка на панели даже может не загореться),а свечи все равно еще три минуты молотят.две опять на днях заменил,и аккумулятор при таком режиме дохнет,не успевает заряжаться(сейчас много коротких поездок с частыми заводками).а то зима на носу :1: .
хомяк 36 Не в сети
Сообщение KVS » 08.10.09, 21:26     Re: Т4 свечи накала
я поставил кнопку около замка зажигания в пластике,даже фото выкладывал(где не помню :blush2: )выводил от разёма под сапуном.
KVS Не в сети
Сообщение KVS » 08.10.09, 21:35     Re: Т4 свечи накала
KVS Не в сети
Сообщение хомяк 36 » 10.10.09, 20:26     Re: Т4 свечи накала
ну примерно понятно.а кто может разжевать принцип работы сисчтемы подогрева свечей?какой сигнал приходит с датчика температуры,как работает реле(я так понимаю,там встроенный таймер)?просто для себя,для общего развития.
хомяк 36 Не в сети
Сообщение WALLE » 10.10.09, 20:43     Re: Т4 свечи накала
Примерный принцип работы схемы подогрева такой - в реле управления есть таймер который через определенное время отключает реле. Так же к этому реле (таймеру) подключен датчик температуры, у которого сопротивление уменьшается при повышении температуры двигателя. Т.е. чем выше температура двигателя, тем меньше сопротивление датчика. Чем меньше сопротивление датчика, тем раньше отключается реле. По крайней мере у меня так.
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение SкиМ » 10.10.09, 21:00     Выбор Т4 дизель или всетаки зажигалка
Уважаемые дизелисты поделитесь данными, у кого какой пробег лично наеженый и каковы вложения за этот пробег. Имею Т4 бензин 2.0 проблем не имел. Есть желание обновить авто и имеется две кандидатуры: 1 AHY. 2 2.5 бензин. С бензином все ясно,а дизель-?????
есть Audi S6 96г
и VW-Bus Caramell 93г цвет никакой т.е. Вайт тел. 89205605500
SкиМ Не в сети
Сообщение SкиМ » 10.10.09, 21:03     Re: Т4 свечи накала
Е мае не туда пульнул :bash:
есть Audi S6 96г
SкиМ Не в сети
Сообщение хомяк 36 » 13.10.09, 08:56     Re: Т4 свечи накала
WALLEспасибо,теперь понятна схема KVS.тумблером замкнул датчик и таймер получается не работает,реле сразу отключается.не замкнул,все работает по стандартной схеме.а датчик этот еще за что нибудь отвечает кроме свечей,а то у меня он по ходу не работает,таймер держит одно и тоже время на горячем и холодном движке.
хомяк 36 Не в сети
Сообщение Falgot » 14.12.09, 13:41     Re: Т4 свечи накала
Народ, хэлп, скиньте кто-нибудь ссылочку на нормальный полный букварь по Транспортёр 1996 г.вып. 1,9 TD
хочу сам свечи поменять, заранее спасибо
VW T4 1.9TD ABL
Falgot Не в сети
Сообщение GED » 14.12.09, 14:35     Re: Т4 свечи накала
Я вот как раз на выходных менял свечи...
Это просто ппц какой-то! Почуствовал себя микрохирургом, оперирующим глаз через задний проход :ads:
2 свечи еще более менее поменять, а вот чтобы две оставшиеся выкрутить - мешает ТНВД . Пальцы не достают, ключами тоже хрен подлезешь. Помогла телескопическая ручка с магнитиком на конце. Ей и открутил и обратно закрутил и свечи и гайки на них.
По-другому, наверное надо снимать ТНВД, но это просто застрелиться сразу можно. (сам не снимал, но предполагаю).
Да, самое главное, для этого еще надо снимать бампер, защиту, радиатор (а значит и сливать антифриз)!
Короче, за 8 часов управился :1ywytryw:
Зато машинка сразу завелась :1321:
Нет машины лучше в мире,
Чем Volkswagen T4!
Андрей 8(909)621-64-65
GED Не в сети
Сообщение хомяк 36 » 14.12.09, 15:10     Re: Т4 свечи накала
менял у себя не раз.сдивать ничего конечно не надо,но секас :brows: ,обещан длительный и зпоминающийся :devil2: причем инструментов дома практически нет(не считая гаечных ключей)
хомяк 36 Не в сети
Сообщение андромед » 14.12.09, 15:12     Re: Т4 свечи накала
привет всем! опишите пож. как заменить 4 и5 свечу и что для этого надо
андромед Не в сети
Модель двигателя: aja 2,4D
Сообщение БТр » 14.12.09, 15:49     Re: Т4 свечи накала
Есть альтернативный способ - снять форсунки (нужны будут одноразовые шайбы под них), заодно можно сразу оценить работу свечей "на месте", может их и менять-то не надо.
Сообщение Владимир232 » 14.12.09, 15:51     Re: Т4 свечи накала
Берешь и меняешь. Откручиваешь обычным ключем, это конечно долго и мутарно, но по другому никак или отдай в сервис за рублей 500 поменяют.
Владимир232 Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
