Т4: Свечи накала. Выбор, проверка, замена своими руками
Сообщение den47rus » 28.12.09, 13:42     Re: Т4 свечи накала
den47rus писал(а):сейчас проверял работу реле:
Сегодня проверил точно таким же способом еще на одном ААВ, то же самое :1ywytryw:
на нем стоит точно оригинальное 102 реле, ВАГ...
блин я не понимаю :bash:
все говорят про "прогрев до 180 сек", а и у него и у меня 7-8 сек после запуска, и реле выключается.. мне кажется это неправильно.
дайте плиз ссылку на какой-то немецкий сайт, вроде было что-то об этом, почитаю :bestbook:
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение useroc » 07.01.10, 23:08     Re: Т4 свечи накала
Beru SR-SET 028 Комплект для холодного запуска 4 227,77р. кто-нибудь может про это что нибудь сказать? что за чудо за такую цену?
T4 1991 г. ААВ Димитрий +79056054275
useroc Не в сети
Skype: useroc1
Сообщение WALLE » 07.01.10, 23:28     Re: Т4 свечи накала
Написано же - комплект: 4 свечи и реле накала :bestbook:
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение nikol » 07.01.10, 23:29     Re: Т4 свечи накала
Помоему это комплект 4свечи накаливания + реле. Но нам нужны 5шт Beru GN-857.
2.4 long редкого цвета БЫЛ , теперь Красный тел.89056401627 Валера.
nikol Не в сети
Модель двигателя: ААB
Skype: nikoll567
Сообщение useroc » 07.01.10, 23:31     Re: Т4 свечи накала
вообщето смотрел на екзисте под ААВ - должно быть 5 шт. или я чего-то не понял?
useroc Не в сети
Skype: useroc1
Сообщение САРАНСКИЙ » 07.01.10, 23:49     Re: Т4 свечи накала
Правильно-комплект 5 шт.свечей, но за 4тыс. 227руб.77коп.что то дороговато. :yes:Может я отстал от цен.
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение nikcat » 07.01.10, 23:53     Re: Т4 свечи накала
эт мотря где искать :lol: :lol: :lol:
ААВ 2.4 1994 год. Был.
nikcat Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: 777
Сообщение Каляй » 07.01.10, 23:55     Re: Т4 свечи накала
den47rus писал(а):...все говорят про "прогрев до 180 сек", а и у него и у меня 7-8 сек после запуска, и реле выключается.. мне кажется это неправильно.
Проверка потребления тока
Проверка величины тока на свечах накала
Для проверки потребления тока на каждой свече накала, на заводах пользуются амперметром с зажимом для постоянного тока. Зажим захватывает изолированный кабель и по индукции измеряется величина тока.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Подсоединить зажим, если имеется, к кабелю идущему к свечам накала.
2. Включить зажигание, подогреть двигатель, запустить и дать поработать на холостых оборотах.
3. Во время подогрева измерить потребление тока при работающем двигателе. Время подогрева накала составляет около 120 сек (двигатель 1Х, ААВ) или около 180 сек (двигатель ABL). Потребление тока каждой свечой накала составляет около 10 А (двигатель 1X, ААВ) или около 8 А (двигатель ABL).
Двигатель 1Х:
– измеренное потребление тока составляет около 40 А – свечи накала в исправности;
– 30 А – неисправна 1 свеча;
– 20 А – неисправны 2 свечи;
– 10 А – неисправны 3 свечи;
– 0 А – неисправны все свечи.
Двигатель ABL:
– измеренное потребление тока составляет около 32 А – свечи накала в исправности;
– 24 А – неисправна 1 свеча;
– 16 А – неисправны 2 свечи;
– 8 А – неисправны 3 свечи;
Двигатель ААВ:
– измеренное потребление тока составляет около 50 А – свечи накала в исправности;
– при 40 А – неисправна 1 свеча;
– 30 А – неисправны 2 свечи;
– 20 А – неисправны 3 свечи;
– 10 А – неисправны 4 свечи;
Предупреждение
Значения тока приведены только при напряжении аккумуляторной батареи выше 11,5 В.
Каляй Не в сети
Сообщение nikcat » 07.01.10, 23:56     Re: Т4 свечи накала
useroc писал(а):вообщето смотрел на екзисте под ААВ - должно быть 5 шт. или я чего-то не понял?
Всё правильно.5 свечей.Вот только 2 из них пи...пец как неудобно менять :1: :lol:
nikcat Не в сети
Модель: T5
Сообщение den47rus » 08.01.10, 00:02     Re: Т4 свечи накала
Каляй писал(а):Проверка потребления тока
У меня в мануале так же написано, да. Но что значит "Время подогрева накала составляет около 120 сек (двигатель 1Х, ААВ)" ??? :bestbook:
это значит, что после запуска свечи должны еще до 120 сек работать??
у меня отключаются через 8-10 сек независимо от температуры :1ywytryw:
реле оригинал.. предварительно накаливаются вроде нормально, от 10 до 40 сек.
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение САРАНСКИЙ » 08.01.10, 00:08     Re: Т4 свечи накала
Смотрел по exist этот номер SR-SET 028 , по моему там не про свечи речь .
Посмотрите вот эти 0 900 102 029 и вот G 1 SB .
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение Каляй » 08.01.10, 00:16     Re: Т4 свечи накала
den47rus писал(а):... что значит "Время подогрева накала составляет около 120 сек (двигатель 1Х, ААВ)" ??? :bestbook:
А что значит "отключаются через 8-10 сек"? Ты мерял напругу именно на свечах? У меня например работает так - несколько секунд горит лампочка, тухнет, завожу, через 3 минуты отключается подогрев свечей (это слышно по изменению оборотов коленвала). Всё это время на свечах присутствует напряжение.
Каляй Не в сети
Сообщение nikol » 08.01.10, 00:16     Re: Т4 свечи накала
SR-Set028 (0120000028)Свеча накалGN857(к-т 4шт)+реле
nikol Не в сети
Skype: nikoll567
Сообщение garmaley » 08.01.10, 00:18     Re:
Musa писал(а):Нужно проверить силу тока, на ABL должно быть 8 А на свечу, в итоге получается 32 А, если 24 А - то неисправна 1 свеча и т.д, но 100 % гарантии такой способ не дает!
В букваре читал, что можно снять форсунки и через отверстие наблюдать как накаливаются свечи, но вариант снять сами свечки по-моему намного проще. Последний способ должен дать 100% гарантию.
В "дизель -сервисе" менял свечки и они именно так и делали-сняли форсунки и через них мне же показали какие свечи не горят
2.4 D AAB 1992 г.в. бортовой, дубль-кабина
Mazda 6, 2.0 CRDI
garmaley Не в сети
Модель: VW T4 2.4
Сообщение den47rus » 08.01.10, 00:20     Re: Т4 свечи накала
Каляй писал(а):А что значит "отключаются через 8-10 сек"? Ты мерял напругу именно на свечах? У меня например работает так - несколько секунд горит лампочка, тухнет, завожу, через 3 минуты отключается подогрев свечей (это слышно по изменению оборотов коленвала). Всё это время на свечах присутствует напряжение.
Да, я подключил лампочку прямо к шине свечей. И по ней смотрю. Вкл. зажигание, проходит время, желтенкая на панели тухнет, но напруга еще идет, еще через какое-то время слышно щелкает реле и лампочка тухнет, завожу.
Как только завел, моя лампа горит еще 8-10 сек, и снова щелкает реле и всё, больше свечи не работают((
и идет расколбас мотора, не сильный, но весьма неприятный :44:
я подозреваю что именно по этой причине..
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
