Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть?
Сообщение vito47 » 13.02.18, 22:47
джентльмены, у каждого в жизни есть свои "грабли" на которые все равно будет наступлено.., невзирая на подсказки. и да., в конце концов.., "у каждого свои пределы разумного". как то так.... :)
Моя Родина СССР. +79219292204
За это сообщение автора vito47 поблагодарил:  Pavel_T
vito47 Не в сети
Модель двигателя: acv
Skype: vito477
Сообщение Andrey T2 » 04.03.18, 22:23     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
Стал мой AJT, после долгой стоянки (от 4 час) не сразу заводится, надо крутить. Полез искать подсос воздуха, а нашел сырой ТНВД. Сверху сухой, сырость (не капает) образуется по всей нижней поверхности, за большой промежуток времени, и никак не могу отследить. Штуцеры трубок сухие. Что там может течь, прокладки? Что там за датчик снизу, как он уплотняется, может с него?
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение andrys » 04.03.18, 22:32     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
скорее всего между корпусом плунжера и корпусом насоса чугун/алюминий. колечко стоит
За это сообщение автора andrys поблагодарили: 2  Andrey T2, evrobus
Сообщение evrobus » 04.03.18, 22:34     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
Бинго!!!90 процентов течи ТНВД ТДИ именно там.Понадобится разборка насоса.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Andrey T2 » 04.03.18, 22:38     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
evrobus писал(а):Понадобится разборка насоса.
Предчувствую ...одно только снятие ТНВД (особенно трубки) вызывает тоску, так как судя по виду, с завода это не откручивали... :1ywytryw:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение evrobus » 04.03.18, 22:44     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
Ничего страшного в снятии нет.Сначала осмотрись.А то можно и в 10% попасть. :hi_hi_hi: Раньше этого трабла так часто не наблюдалось.Сейчас - часто-густо!Видимо капец резинкам приходит со временем.
Если нет компа и приспособ, то может проще сразу на СТО?Интересно,сколько стоит такая процедура? :du_ma_et: :du_ma_et:
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Andrey T2 » 04.03.18, 23:08     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
evrobus писал(а):Если нет компа и приспособ...
Все у меня есть, сниму, поставлю, настрою, но в ТНВД точно не полезу - есть у меня один дедок...
тел. +7 921 9413874
За это сообщение автора Andrey T2 поблагодарил:  evrobus
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 05.03.18, 08:55     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
evrobus писал(а):Ничего страшного в снятии нет. Раньше этого трабла так часто не наблюдалось.Сейчас - часто-густо. Интересно,сколько стоит такая процедура? :
В наших краях от 3 до 6 снять установить, и 5 перебрать ...запчасти только С счастливого обладателя. ...это + 2000р
89283135866
За это сообщение автора Сергей Круглов 2000 поблагодарил:  evrobus
Сергей Круглов 2000 В сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение evrobus » 05.03.18, 09:34     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
У нас уложится можно в 6000 по кругу.Если менять только резину.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 05.03.18, 09:47
Можно договорится и дешеВШе... Но боюсь забирать придётся долго.. И на налыгаче
89283135866
Сообщение evrobus » 05.03.18, 09:49     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
Ну это известный метод.Большая половина работы после "дешевше" доделывать. :hi_hi_hi:
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 05.03.18, 09:51
Помимо резинок , ролики расходник , волнистая, вал сальником натирается...
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
В итоге с резинками.....не все так просто
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
Поменял резинку плунжера ....а потекло из под сальника ! Понятен праведный гнев обладателя !! В зачёт только не идёт , обычно забывается, то на что показывали пальцем и предупреждали ---ПОТЕЧЕТ ! ( ну ...не текло ЖЕ
89283135866
Сообщение шура » 08.03.18, 19:30
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Eduard-60 » 09.03.18, 09:03
И что теперь думаешь делать?Инфу нашел,дальнейшие действия??
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение andrys » 09.03.18, 09:21     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
надо теперь экшенкамеру на палочке и снимать ремонты на ютуб!
Вернуться в Двигатели Т4
