Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть?
Сообщение шура » 09.03.18, 09:27
Буду насос снимать. 7т.р.уже сэкономлю
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Eduard-60 » 09.03.18, 09:35
Сомневаюсь что твой самостоятельный ремонт приведет к экономии.
Хотя....там видно будет.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение mars807 » 09.03.18, 09:37
Ремонт к катастрофе не приведет,а настроить его без стенда,на глазок точно не получится
mars807 Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение andrys » 09.03.18, 09:41     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
могу подсказать, кто стенд недорого продает!
За это сообщение автора andrys поблагодарил:  Eduard-60
Сообщение Шайтаныч » 09.03.18, 10:02     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
Могу отвезти, но за дорого. :mi_ga_et:
Изображение Был Busik5
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Модель двигателя: AXA
Сообщение шура » 10.03.18, 17:36
Снял сегодня ТНВД. решил заглянуть в клапан опережения впрыска и в клапан, который нижнее давление держит.
в клапане опережения впрыска увидел металлическую стружку: часть на фильтре клапана и часть лежащая осадком в районе клапана(на фото) Может это влиять на скорость? не совсем понимаю работу сего клапана:для чего ему солярка? или он при увеличении потока проходящего через него солярки меняет УОВ?
по второму девайсу тоже вопросик: как будто он не свежий, со следами ржи. это смертельно или нет?
отнесу на днях ТНВД на стенд.пока проверю электрическую часть ТНВД
спустя 15 минут :
еще возник вопрос: несколько дней для ТНВД без солярки-смертельно или нет? а то у меня чуток вылилось...
спустя 1 час 57 минут:
посмотрел электрическую часть ТНВД-все в норме, только странно показывает датчик температуры топлива G81 https://youtu.be/9ypU2zF9-EM при касании щупов кратковременно появляется показание , а потом исчезает, хотя щуп продолжаю держать. убираю щуп и снова кратковременно показание появляется тлько в момент касания щупа, а потм снова исчезает. это нормально или нет?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение саня11 » 10.03.18, 20:02     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
может мультиметр в другой диапазон измерения переключить?
саня11 Не в сети
Модель: транспортёр
Сообщение шура » 10.03.18, 20:22
диапазон 2000 ом. Пробовал другие-никак.Неужели датчик накрылся,тнвд под замену? но ведь кратковременно показывает...
спустя 1 час 1 минуту:
у меня похоже еще протекает клапан опережения впрыска. может он воздух сосал?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение andrys » 10.03.18, 21:25     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
стенд медленно, но верно, начинает дорожать)))
За это сообщение автора andrys поблагодарил:  Pavel_T
Сообщение шура » 10.03.18, 21:40
а стенд покажет исправность системы опережения впрыска в ТНВД?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Pavel_T » 11.03.18, 00:50
Шура, на фото ничего криминального не видно...
А что бы выяснить работоспособность Т-датчика одного тестера мало, сам датчик(его чувствительный элемент) надо греть или остужать. Просто прозвонкой ты ничего не увидишь. Я сам именно этот датчик не проверял, но принцип работы для них думаю идентичный. Скорее всего этот расчитан на определенный порог срабатывания раз имеет 2 контакта и возможно контролирует именно низкую Т, какую, надо инфу искать....хотя, может быть и термосопротивление, но думается там это ни к чему.... И в момент твоей проверки его контакты разомкнуты, что и показала прозвонка на низких пределах тестера.А то, что кратковременно были показания на 2000, так это особенность твоего прибора или севшее питание ....Термодатчики внутри тоже имеют переходные контакты способные окисляться со временем.
Естественно все имхо...из опыта...Если не прав, поправьте...
Сообщение шура » 11.03.18, 12:48
а как же стружка-не криминально? :ya_du_mayu: :dev_glaza: не могла она попасть в плунжер?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение andrys » 11.03.18, 13:08     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
как?
Сообщение шура » 11.03.18, 13:32
так я не понимаю поэтому спросил-могла или нет? и еще: стружка могла влиять на УОВ?
Последний раз редактировалось шура 11.03.18, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение andrys » 11.03.18, 13:37     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
перед плунжером еще сетка стоит, там где клапан отсечки, начал разбирать, так дербань полностью, что ты на пол пути остановился?
Вернуться в Двигатели Т4
