Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть?
Сообщение шура » 11.03.18, 13:42
ладно, я полетел,попробую :ptichka: значит надо только клапан отсечки снять? плунжер не буду снимать...
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение ANT53 » 11.03.18, 15:20     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
Не, разбери уж полностью. Чтобы потом ТОЧНО не собрать. И, купишь наконец нормальный тнвд. .... :mi_ga_et:
Кстати, у нас в городе, снять- поставить тнвд стоит 3,5 тр. Где 7 тр экономия? :du_ma_et:
За это сообщение автора ANT53 поблагодарил:  andrys
Сообщение шура » 11.03.18, 15:53     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
andrys писал(а):перед плунжером еще сетка стоит, там где клапан отсечки, начал разбирать, так дербань полностью, что ты на пол пути остановился?
не обнаружил никакой сетки
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Dieselpunk » 11.03.18, 16:08     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
Тебе же сказали-разбирай всё. ПП сними и увидишь.
За это сообщение автора Dieselpunk поблагодарили: 2  andrys, шура
Dieselpunk Не в сети
Модель двигателя: D5252T
Сообщение andrys » 11.03.18, 16:09     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
пафосу было, на три насоса, а свой разобрать не решается...
Сообщение mars807 » 11.03.18, 16:16
Пора делать ставки "Доломает-Недоломает"?
mars807 Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение шура » 11.03.18, 16:30
ты хотел сказать "доделает-недоделает"?
спустя 2 минуты:
andrys писал(а):пафосу было, на три насоса, а свой разобрать не решается...
для сервиса тоже надо оставить :mi_ga_et: дома все соляркой пропахло. а если ржаветь без соляры начнет?
Последний раз редактировалось шура 11.03.18, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Pavel_T » 11.03.18, 16:34     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
ANT53 писал(а):......Кстати, у нас в городе, снять- поставить тнвд стоит 3,5 тр. Где 7 тр экономия? :du_ma_et:
так два подхода должно же быть... :yes:
Шура, не останавливайся, надо все-таки добить и точку поставить. И искать уже другое что-то...
Главное - ты ответишь на вопрос в заголовке темы!!! :co_ol:
Сообщение aleks163 » 11.03.18, 16:39     Re:
шура писал(а):а как же стружка-не криминально? :ya_du_mayu: :dev_glaza: не могла она попасть в плунжер?
Стружка это признак того что вал насоса трет о корпус из за изношенной фтулки,
aleks163 Не в сети
Модель: caravelle
Модель двигателя: acv
Сообщение шура » 11.03.18, 16:41
никак не останавливаюсь, просто дома плохой инструмент, вдруг болты грани сорву?
п.с. сейчас приму антидепресант и может разберу :balalayka: :sinyak:
у меня есть еще версия: после установки УОВ забыли открутить болт-стопор вала :a_n_gry: вал шатал-люфта нет.
стружка как будто проржавевшая(см. фото выше) -похоже от вала. от втулки не думаю что будет ржаветь(цветмет однако)
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение andrys » 11.03.18, 16:46     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
aleks163 писал(а):Стружка это признак того что вал насоса трет о корпус из за изношенной фтулки,
какой именно вал, имеется ввиду?
Сообщение шура » 11.03.18, 16:58
я про вал маховика
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение aleks163 » 11.03.18, 17:11
Сейчас люфта не будет потому что вал поджат пружиной плунжера,если разберешь насос то увидишь на стенке корпуса насоса которая находиться рядом с блоком двс риски от механизма опережения.Там на самом деле очень мало места .
aleks163 Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение шура » 11.03.18, 17:23
я смогу этот цилиндр опережения впрыска вытащить без разбора плунжерной пары?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Шайтаныч » 11.03.18, 18:56     Re: Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть
Мы в тебя верим! :punk:
Изображение Был Busik5
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Модель двигателя: AXA
Вернуться в Двигатели Т4
