Т4 ACV/AJT О плотности соединения заборной трубы турбины
Сообщение Schwed » 16.01.10, 16:13     Re: Т4 ACV & AJT Рекомендация всем владельцам
да на большом резиновом патрубке что выходит к верху на нем есть хомут, так, а тот что пластиковый который подходит к турбе от коробки воздушного фильтра? он сбоку расположен... слева от турбы...
вот подергал его, он немножко болтается.... :shuffle:
:t1: TDI + PBox, 300 тыс.
Позывной в Skype: schwed_69
Schwed Не в сети
Сообщение Миксер » 16.01.10, 19:08     Re: Т4 ACV & AJT Рекомендация всем владельцам
посмотрел у себя, есть небольшой, очень небольшой зазор, но не понял чем может помочь хомут, патрубок ведь пластиковый, его реально зажать?
Миксер Не в сети
Сообщение s.samodelkin » 16.01.10, 19:33     Re: Т4 ACV & AJT Рекомендация всем владельцам
:yes:
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение Dima35 » 16.01.10, 19:35     Re: Т4 ACV & AJT Рекомендация всем владельцам
Когда двигетель прогрет, то этот патрубок в районе турбокомпрессора становится немного пластичным. Этой пластичности достаточно чтобы стянуть NORMAвским хомутом.
89217141 три восьмерки
skype: mamon_35
Dima35 Не в сети
Сообщение Schwed » 19.01.10, 16:38     Re: Т4 ACV & AJT Рекомендация всем владельцам
Сделал сегодня рекомендованную штуку, патрубок теперь прижат плотно, но сразу заметил что выросли холостые обороты. вот выложил. Из-за чего так??
Schwed Не в сети
Сообщение sergey404 » 19.01.10, 20:32     Re: Т4 ACV & AJT Рекомендация всем владельцам
Не лезь в технику и она тебя не подведёт! :yes:
VW T4 2,5TDI Груз-фургон
переделан в грузопассажир
Кондей, ABS, 2 airbag.
928-226-3949
sergey404 Не в сети
Сообщение Schwed » 19.01.10, 21:10     Re: Т4 ACV & AJT Рекомендация всем владельцам
sergey404 писал(а):Не лезь в технику и она тебя не подведёт! :yes:
так ничего кроме одевания хомута не делал... :bounce:
Schwed Не в сети
Сообщение FAT_BOY » 20.01.10, 14:45     Re: Т4 ACV & AJT Рекомендация всем владельцам
ребятки а может размерчик хомута подскажете ?? а то размеров много а в теме размера нету , сегодня смотрел тоже болтается
Был VW T4 Multivan II
Тилипоны тут
SKYPE lll00lll
FAT_BOY Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 123
Сообщение Belyash » 20.01.10, 14:48     Re: Т4 ACV & AJT Рекомендация всем владельцам
Я зажал хомутом, но обороты не изменились, до вмешательства патрубок болтался.
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение FAT_BOY » 20.01.10, 14:49     Re: Т4 ACV & AJT Рекомендация всем владельцам
дайте размер хомута
Тилипоны тут
SKYPE lll00lll
FAT_BOY Не в сети
Модель: VW
Сообщение Schwed » 20.01.10, 16:53     Re: Т4 ACV & AJT Рекомендация всем владельцам
fat_boy писал(а):дайте размер хомута
я брал большой, размер чуть меньше компакт диска, стянул, а лишнее обрезал ножницами по металлу :bigwink;
кстате, заметил, все встало на свои места, сейчас обороты чуть меньше 800... что это было, хрен его знает... :angel: барабшки?? :ads:
Schwed Не в сети
Сообщение FAT_BOY » 22.01.10, 15:57     Re: Т4 ACV & AJT Рекомендация всем владельцам
короче взял хомут 60x80 ужал впритык так что нужно брать минимум 50x80
Тилипоны тут
SKYPE lll00lll
FAT_BOY Не в сети
Модель: VW
Сообщение Александр DW » 22.01.10, 16:45     Re: Т4 ACV & AJT Рекомендация всем владельцам
Я сначала снял патрубок одел сейчас не помню 2-или 3 кольца от велосипедной камеры этовсе на теплом двигателе а потом уже притянул патрубок хорошим хомутом. Я думаю так будет лучше всего.
Александр DW Не в сети
Сообщение Evgenarh » 23.01.10, 21:46     Re: Т4 ACV & AJT Рекомендация всем владельцам
Кстати то, что на картинке по оборотам на тахометре у Schwed это отсутствие зарядки АКБ! Причем когда напряжение в бортовой сети уже ниже 12В. Если, зарядки и дальше не будет, но просто зарядить аккум до 12,5В - обороты придут в норму. См отчет viewtopic.php?f=65&t=25990&p=545665#p545665. Скорее всего при подтяжке хомута что-то сделал с проводами генератора.
Evgenarh Не в сети
Сообщение Schwed » 24.01.10, 02:16     Re: Т4 ACV & AJT Рекомендация всем владельцам
Evgenarh писал(а):Кстати то, что на картинке по оборотам на тахометре у Schwed это отсутствие зарядки АКБ! Причем когда напряжение в бортовой сети уже ниже 12В. Если, зарядки и дальше не будет, но просто зарядить аккум до 12,5В - обороты придут в норму. См отчет http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.php?f= ... 65#p545665. Скорее всего при подтяжке хомута что-то сделал с проводами генератора.
кстате на следующий день после проделанного обратил внимание, обороты в норме стали... и по сей день нормально... мот просто глюк какой-то в системе был :bigwink; а акку при -20 крутит очень даже бодро :beer:
зы почитал историю, буду иметь ввиду ;) но обороты не плавают, разве что на холодную при -20, прогревается после 1-2 минут становится в норму :bigwink; хотя сегодня заметил что все же чутка даже на теплую по тахометру видно что обороты еле еле плавают, а троение на холодную имеется... поэтому поезжу, посомтрю что дальше будет :)
Schwed Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 212
