Т4: Свечи накала. Выбор, проверка, замена своими руками
Сообщение ANB Александр » 19.02.07, 10:41     головка для свечек и гибкий удлинитель в Спб
Удлиненная! головка на 12 и гибкий удлинитель(как на фото выше) - купил вчера в магазине "Castorama" (Спб Дальневосточный пр. ) 44 руб. + 45 руб.
Т4 ABL, 1998, Александр (911) 994-84-81
ANB Александр Не в сети
Сообщение Alexey163 » 20.03.07, 12:40
to Dim
Обскажи пожалусто подробнее процесс замены свечек, в частности.Что снимать и главное, что НЕНУЖНО снимать. для того, чтобы к ним подобраться?
Ибо почитал я высказывания и понял - сией участи мне не избежать и как можно быстрее ( манишка именно как тут было сказано - кормит).
VW T4 (1X) 1.9D
Mercedes 190 2,5 D
Mercedes 124 3.0 D
Alexey163 Не в сети
Сообщение Alexey163 » 21.03.07, 18:16
Спасибо всем,кто поделился информацией
Сегодня поменял свечи.Да занятие "сексуёвое".но результат душу греет.
Из 4х свечей,3 оказались мертвые.
Вместо удлиннителя с карданчиком, как делал dim у меня оказалось легче использовать накидной ключик на 12 согнутый градусов под 120.Хотя третью свечу всеже оказалось легче карданчиком выкручивать и вкручивать.Самая геморойная оказалась третья свеча.Из за трубок топливной аппаратуры очень трудно подобраться особенно с моими не маленькими руками.Но как говорится терпение и труд, всех за ..... ээээ осчастливят.
Из лишнего - слил ОЖ , как оказалось - зря но сие не страшно .
Всем еще раз спасибо.
VW T4 (1X) 1.9D
Mercedes 190 2,5 D
Mercedes 124 3.0 D
Alexey163 Не в сети
Сообщение Musa » 22.03.07, 01:57
Алексей, трубки можно было снять без проблем, они же мешают :wacko:
Musa Не в сети
Модель двигателя: 1.9TDI AXB
Сообщение Alexey163 » 22.03.07, 09:52
Да можно было конечно, но побоялся. что сверну их в области гайки. Они там похоже хорошо прикипели.А бывали на моей практике случаи сворачивания их :rolleyes:
Поэтому и не стал.Хотя конечно без них вообще б легко было.
Но всякий преобретенный опыт есть бесценен ибо индивидуален.
В любом случае всем спасибо.Сегодня пришел на стоянку. Повернул ключик в зажигании,а душа радуется :-))
VW T4 (1X) 1.9D
Mercedes 190 2,5 D
Mercedes 124 3.0 D
Alexey163 Не в сети
Сообщение Scamp » 15.11.07, 18:37
когда я уже радоватся буду...седня снял решетку,убрал куда подальше радиатор, вроде вот они родимые свечи, а долезть никак. Ключи посгинал, вроде и накинул на свечу,а она и не думает откручиватся...блин, и када же я заведусь, второй день мучаюсь :44:
VW T4 BUS 97' AAB, 8 мест
VW T4 BUS 01' ACV, 8 мест
Scamp Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1
Сообщение fox-2 » 15.11.07, 20:00     дизельные двигатели
:pilot: У меня Каравелла 2,5тди .Хотел поменять свечи накала, но просто не смог их найти. Подскажите с какой стороны их искать. Перед 2,5тди у меня быс Транспортер с 1,9тд. На нем свечи менял без проблем.
:49: Проверять исправность свечей проще контрольной лампочкой на 12 вольт. Для этого нужно открутить гайку с головки свечи и снять провод. Контрольной лампой один конец провода на плюс АКБ второй -на отключенную от провода свечу. Если контролька горит-свеча исправна.
Каравелла 1998год 2,5 тди
fox-2 Не в сети
Сообщение Серго » 15.11.07, 20:20     Re: дизельные двигатели
fox-2 писал(а):Если контролька горит-свеча исправна.
Проверять нужно визуально. Если быстро (секунд 5-7) нагревается до бела, то исправна. Мне попадались свечи, которые и после 30 секунд были еле-еле красноватые. И то это можно было увидеть только в тени. Хотя лампочка уверяла, что всё в порядке.
Серго Не в сети
Модель: VW LT-35
Модель двигателя: DV
Сообщение fox-2 » 20.11.07, 20:27
:( Нашел внизу двигателя разьем с проводами на свечи. При проверке контрольной лампой с проводом на + АКБ показало обрыв цепи на всех пяти свечах. Я в ужасе!!!!!!!!
Двигатель пока запускается при -5 , но вначале троит и беловатый выхлоп 5 секунд.
fox-2 Не в сети
Сообщение SHARIK » 21.11.07, 00:40
Неплохой быстрый метод проверки работы системы накаливания по притуханию салонного света. Т.е. перед запуском включить свет на потолке, при исправной системе предпускового подогрева,при повороте ключа зажигания свет ощутимо меркнет. Если этого не происходит, то смотрите предохранитель, реле,или сами свечи.
SHARIK Не в сети
Сообщение fox-2 » 22.11.07, 19:41
SHARIK писал(а):Неплохой быстрый метод проверки работы системы накаливания по притуханию салонного света. Т.е. перед запуском включить свет на потолке, при исправной системе предпускового подогрева,при повороте ключа зажигания свет ощутимо меркнет. Если этого не происходит, то смотрите предохранитель, реле,или сами свечи.
Такой способ проверки показывает, что свечи работают. Лампочка моргает. Напряжение на свечи подается,т.к. на предохранителе свечей ток есть. Меня больше пугает то, что на разъеме при проверке контрольной лампой показывает обрыв цепи на всех свечах. :(
fox-2 Не в сети
Сообщение SHARIK » 22.11.07, 23:44
2,5 TDI запускается при более низких температурах с неработающими свечами чем форкамерные моторы. Поэтому, очень может быть, что все 5 свечей сгоревшие. При холодном запуске будет дымить до прогрева.
SHARIK Не в сети
Сообщение fox-2 » 23.11.07, 20:00
SHARIK писал(а):2,5 TDI запускается при более низких температурах с неработающими свечами чем форкамерные моторы. Поэтому, очень может быть, что все 5 свечей сгоревшие. При холодном запуске будет дымить до прогрева.
У меня это уже пятый дизельный авто. Три из них VW. В моей практике обычно сгорала только одна свеча. Очень редко две, да и то только на шестикотловой ЛТ-45. Но чтобы все пять !!!!!??????? :wacko:
fox-2 Не в сети
Сообщение Melman » 24.11.07, 19:35
а на ABL'ку 4 свечи надо?
Das Auto. VW T4 99 г.в. ABL 8 мест Long
8(910)600-44-77. Андрей.
Работа - http://www.volkswagen-rus.ru/kaluga.html
Melman Не в сети
Сообщение UA1CLS » 24.11.07, 22:19
Кто знает, что за свечи Lucas model No 0250201032 ???
UA1CLS Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
