Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть?
Сообщение valk-j » 10.02.07, 01:53     Т4: ТНВД. Разборка, ремонт, регулировка - стОит ли лезть?
Течёт с вала привода акселератора,что там за сальник,где взять или что можно сделать?
valk-j Не в сети
Сообщение tragl5 » 10.02.07, 21:42
Можно поменять рез кольцо но это не на долго!!!
Воще надо ехатьв питер или искать месного токаря!!
Снять крышку и выточить новую втулку ну и колечко рез поменять!!!!
T-4 AJA-2,4-99 г.бэлый!. Хочю синхро! длинный! тел:921-341-04-39 :911-849-17-06-Сергей. скайп-tragl5 Позывной в Неве --"Потёмкин"
tragl5 Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение Валерий » 10.02.07, 22:18
Втулки, резиновые калечки, прокладка крышки есть в продаже, паменять не проблема, если руки с мозгами соседят
Сообщение Лёха Юрич » 10.02.07, 23:21
Обычно приходится менять с валом газа - иначе не надолго ( за редким исключением)
Особенно если весь насос в грязи и песке...
Удачи
P.S. из супер бюджетных вариантов : колечко - подойдет маслосъемное колечко от Москвича , резинку под крышку - в горячей воде подержать...
При снятии рейки , запомнить положение метки вала , иначе при запуске сюрприз будет ...
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Kolben » 11.02.07, 17:46
В прошлом году у меня в сильные морозы стало капать с этого самого штока. Пока обдумывал, считал попадалово и готовился к дизелистам ехать, морозы упали, капать перестало. Больше совсем не течёт! Бывает же такое! :) Тьфу3раза... :-))
С уважением,
Олег(AAB 405тыс. 1992 г.в.)
kolben@bk.ru
Kolben Не в сети
Сообщение valk-j » 12.02.07, 02:39
Всем спасибо!!!Активное участие форумчан подтвердило возможность ремонта!Кольцо ставил от клапана хх восьмого солекса,огорчает что действительно ненадолго,износ валик-втулка превысил все разумные пределы...
valk-j Не в сети
Сообщение comandor » 15.09.07, 06:10
Поднимаю тему :( - потёк ТНВД именно по штоку акселератора. Уточнить хочу - при замене уплотнителей и ревизии узла шток-втулка-кольцо необходимо снимать насос или добраться к этой беде так можно?
www.sever66.ru www.worldspirit.ru : Сделать можно всё - было бы желание...
comandor Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 15.09.07, 11:01
Меняется на месте
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение comandor » 15.09.07, 14:30
спасибо
comandor Не в сети
Сообщение Виталий » 24.10.07, 09:11     Течь ТНВД 1X
Привет всем.
Не хочу запугивать и нагонять жути раньше времени, но у меня было такая проблема. Мокрый ТНВД под пружиной. Менял салиник раза 2, потом втулку ( лучше купить ремкомплект). В итоге когда это все замены просто достали, сняли ТНВД в сервисе (BOSH) и на стенд, когда ТНВД прогрелся из вала пошли брызги, отсюда и мокрая крышка сверху ТНВД. Ремонт обошелся в 450 $ . На новой оське проточили еще одну конавку и поставили второй сальник. После этого прошло уже 2 года все в порядке.
Т4 Transporter 95г 1X 360 000
Виталий Не в сети
Сообщение Альбертович » 24.10.07, 21:49
Такая же проблема была зимой На 1x. Купил ремкомплект, прокладка и колечко. Поменял на улице при свете фонарика. Единственное хочу предупредить, что под крашкой насоса имеется пружинка почти как от авторучки. Её надо освобождать приподряв крышку. Она зацепляет рычажок который находится на крышке .
multivan 2.5TDi ACV 1996. Был Transporter 1.9 1X 1993
Альбертович Не в сети
Сообщение лёха » 04.12.07, 23:28
в субботу столкнулся с такой же проблемой потекло ручьём поменял втулку вала,резиновое кольцо и прокладку крышки тнвд втулку брать не хотел но продавец меня убедил о чём не жалею после снятия старой в ней обнаружилась приличная выработка ещё рекомендовали поменять вал но в наличии не оказалось
брал все это в bosh сервисе на Блюхера 2/8 так как всё было в наличии
втулка 420р сальник(резиновое кольцо)20р
прокладка крышки 70р
на заказ в existe примерно в два раза дешевле
вот номера деталей bosh
втулка 1 460 324 333 рез кольцо 1 460 210 008
прокладка крышки тнвд 1 461 015 302
TRANSPORTER 1992 1.9 1X был
лёха Не в сети
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: BRS
Сообщение orkstaes » 31.12.07, 23:47
Уважаемые комрады, столкнулся с такойже проблемой, но не могу нигде найти инструкцию по выполнению замены сальника и вала.
Киньте плиз ссылочку, или может так кто обьяснит.
T-4 1993 AAB
orkstaes Не в сети
Сообщение er » 31.01.08, 10:46     Т4 ААВ: Течет ТНВД, что делать?
Помогите кто может
Течет ТНВД из под рычага газа что делать?
стоит ли лезть самому? доеду ли до сервиса?
er Не в сети
Сообщение Microbus-666 » 31.01.08, 10:48
Надо менять втулку. До сервиса доедешь без проблем .
Т4 Eurovan AXK 204л.с
8-915-437-33-98 Николай
Microbus-666 Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
