Т4: Глушим EGR (клапан рециркуляции выхлопных газов)
Сообщение Max1984 » 18.04.11, 06:22     Re: вот такой вопрос
Михаил писал(а):Прокатился пару раз, правда днём по пробкам.
Факты - ошибок и провалов нет. Никакая аварийная программа не включилась.
Ощущения - дыма за собой не наблюдаю. По меньшей мере его стало меньше. Машинка ожила - эластичность и динамика точно лучше. Я бы сказал сильно лучше. На холостых мотор работает жёстче. Правда если довести при разгоне обороты до 4000 сзади шлейф сажи :cry: Значит ещё не всё найдено.
Бум пробовать дальше.
По поводу экологии - я думаю, что она сильно выиграла :)
а может из за этого клапана егр капать масло и гнать на турбу??? у меня проблемма именно в этом и тнхгари сказали вообще его заглушить...
Max1984 Не в сети
Модель: 2.5 Caravell
Сообщение ANT53 » 18.04.11, 09:51     Re: Т4: Глушим EGR (клапан рециркуляции выхлопных газов)
Клапан ЕГР стоит уже ПОСЛЕ турбины. А заглушить его - стоит. :yes:
Сообщение Max1984 » 18.04.11, 20:27     Re: Т4: Глушим EGR (клапан рециркуляции выхлопных газов)
Тогда я вообще просто в тупике... я уже реально не знаю че творить... последняя надежда была на клапан ЕГР, но масло все так же капает... уже и турбу поменял... че делать то остаеться... я еще на дальняки гоняю дак просто дух захватывает, когда мотор остановиться, когда масло кончиться... просто жесть какая то...
Max1984 Не в сети
Сообщение Иваныч » 04.12.11, 21:30
Прочетал все сообщения в этой теме, но ответа на свой вопрос не нашёл.
Собрался на своём ABL 95г. поменять трос газа, но т.к. стоит он не малых денежек - думаю о не оригинальном с мотора 1Х.
Так вот в чём загвоздка: на моём тросу стоит двухконтактный датчик (добрые люди подсказали, что он связан с EGR), что мне с ним делать (провода как развести), когда поменяю трос.
И ещё вопрос: кроме пластинки под трубку, больше ничего делать не надо?
Иваныч Не в сети
Сообщение Дизель » 04.12.11, 22:26     Re: Т4: Глушим EGR (клапан рециркуляции выхлопных газов)
:punk: егр глуши и трос любой ставь,хуже не будет.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Иваныч » 04.12.11, 22:29
Это я понял. Что с двумя проводками делать
Иваныч Не в сети
Сообщение Злыдень » 04.12.11, 22:36     Re: Т4: Глушим EGR (клапан рециркуляции выхлопных газов)
забудь про них они лишние на этом празднике жизни. у меня был абл и клапан я глушил . и даже трос от ааб ставил а он без проводов.
T5 TRANSPORTER 8 п.м       +79052218820 Андрей
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение Snyroff » 05.12.11, 09:25     Re:
Club писал(а):Что с двумя проводками делать
бокорезы рулят! помочь их тебе обрезать?
TRANSPORTER-SYNCRO Combi-long ,2.5TDi(ACV),1998 - БЫЛ.
TRANSPORTER, 2.5TDi(AJT), 2001
Snyroff В сети
Images: 54
Сообщение Иваныч » 05.12.11, 15:38
Спасибо, Сергей. С этим я справлюсь
Иваныч Не в сети
Сообщение Владимир51 » 05.12.11, 21:07
Пробег 326 тыров,(по факту -предположительно 526 тыров) ЕГР не глушил , только чистил (нагара - децел)глушить не собираюсь. А может заглушить??? Может лошадей +100 будет. Считаю так (эт моё мнение) немец, себе в убыток системы всякие разробатывать и внедрять не будет
Владимир51 Не в сети
Skype: twwladimir51
Сообщение Падонак » 05.12.11, 21:27
Немец внедрил энту шляпу для экономии топлива и улучшения экологии.
Шо одно,шо другое себя не оправдало...
Падонак Не в сети
Модель: РуссоБалт
Год выпуска Т.С.: 1820
Модель двигателя: 0цХд
Сообщение RT » 05.12.11, 22:27     Re: Т4: Глушим EGR (клапан рециркуляции выхлопных газов)
:punk: То же так считаю...Зачем производителю делать долговечные,дешёвые детали,узлы ?!
Надо усложнять и делать дорогими запчасти, а иной раз просто не нужными...
:mi_ga_et:
+37125958953,.........Рома .
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Модель двигателя: АЦВ
Сообщение Дизель » 06.12.11, 02:11     Re: Т4: Глушим EGR (клапан рециркуляции выхлопных газов)
:punk: володя,срочно надо установить сажевый фильтр,немцы уже давно устанавливают :co_ol:
;;-))) :hi_hi_hi:
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Злыдень » 12.12.11, 21:53     Re:
Владимир51 писал(а):немец, себе в убыток системы всякие разробатывать и внедрять не будет
конечно не будет. он на вас еще запчастями наварится ;;-)))
Злыдень Не в сети
Сообщение Donavan » 12.12.11, 22:48     Re: Про ЕГР.
Valeri писал(а): ЕГР на холостых - снижает температуру в голове
Вот тута я не понял. Как это газы вышедшие из топки цилиндров остужают голову? Скорее они её греют...
Donavan Не в сети
Модель двигателя: AСV
Вернуться в Двигатели Т4
