Т4-AJT. Плавают обороты
Сообщение popeye » 14.07.13, 21:49     Т4-AJT. Плавают обороты
Мотор AJT 2.5
Заметил, что, когда перехожу на нетралку - иногда начинают плавать обороты. Заехал на станцию, проверился,- выдало две ошибки:
1. регулирование опережения впрыска, диапазон регулирования
2. регулятор давления наддува (выход из диапазона регулирования - больше верхнего предела)
Мастер вещает, что полетел датчик под пунктом №2.
ВОПРОС: датчик стоит 3500 рЭ. Стоит ли его покупать?? И если всё-таки нужно, то готов преобрести у кого-нибудь б/у :smu:sche_nie: :worthy:
№ детали по каталогу 701 906 283
МУЖ----CRAZY CAT или просто ИЛЬЮХА +79216489083
popeye Не в сети
Сообщение Тимофей » 14.07.13, 22:11
На 99%,виновником всех бед являются распылители.Stanadyne на AJT =диагноз...
1.Скорее всего убежал угол впрыска,может и управлюющая форсунка подыхает.
2.Клапан давления наддува плохо диагностируется.Проще проверить подменой.Приезжай,дам новый.Замена=5 минут.Поменяешь-прокатишься,если поможет,то новый всегда в наличии=3120р.
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Модель двигателя: ....
Сообщение Сергей_67 » 14.07.13, 23:06     Re: Плавают обороты
Увидеть бы цифры в группах на диагностике, тогда проще о чем-то говорить. :smu:sche_nie:
плавают только в движении авто или на месте при перегазовке тоже плавают?
1Х белый пассажир - был
ААВ, синий фургон - был
АJT белый фургон -есть
8 921 253 29 42.Сергей.
Сергей_67 Не в сети
Модель двигателя: АJT
Сообщение popeye » 17.07.13, 21:59     Re: Плавают обороты
ХЭЛП! :sos:
Сегодня начали больше плавать обороты, такое впечатление, что машина "троит". И заморгала лампа свечей накала :cry:
Кто что посоветует? Куда бежать и что делать? Может у кого была такая проблема?
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
После замены этих пунктов (новых запчастей) всё осталось так же как и было.
popeye Не в сети
Сообщение БТр » 17.07.13, 22:11
Если лампа свечей моргает, значит сидит серьезная ошибка, надо ее прочитать и попробовать сбросить. Угол неплохо бы измерить (4я группа на ХХ на прогретом моторе), а также количество впрыска на ХХ на прогретом моторе, т.е. 1ю группу - это по поводу подтраивания.
Сообщение шура » 29.09.18, 23:17
Всем привет. Авто мульт 2,5 тди 1999 г.в. AHY. Подскажите, пожалуйста, отчего могут повышаться обороты на хол.ходу? Причем это бывает после дождя, погода на улице не влияет(может быть в жару и в осенний холод, главное именно после хорошего дождя).Обороты не скачут, а всегда повышаются на одно и тоже значение (примерно до 920 об/мин. ).Замер напряжения при этом показывает, что все ОК ( на аккуме 14,5 В).Что-то замыкается от сырости? Пропадает это после нескольких минут работы мотора. ТНВД менял, на с другим ТНВД было также. Замечено, что чем сильнее дождь шел, тем дольше как-будто надо ждать, чтобы в норму пришло...
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение evrobus » 29.09.18, 23:41     Re: Т4-AJT. Плавают обороты
Что показывает датчик температуры в это время?
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение шура » 30.09.18, 09:25
На приборке стрелка температуры лежит. По ваг-кому не смотрел.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение БТр » 30.09.18, 11:01
Там же разные датчики. Смотри по ВАГ-кому но только в "двигателе" (не в Instruments cluster :hi_hi_hi: ).
Сообщение шура » 30.09.18, 13:19
ОК, посмотрю. Спасибо.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Апельсин » 30.09.18, 13:55
датчик температуры на двигателе поменяй и будет счастье
8 девять 2 один 585 2 девять 01
Апельсин Не в сети
Сообщение шура » 30.09.18, 19:02
У меня даже в холодную погоду (зимой) после заводки обороты сразу встают на 775 об/мин. Это не есть правильно или это нормально?
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Re:
БТр писал(а):Там же разные датчики. Смотри по ВАГ-кому но только в "двигателе" (не в Instruments cluster :hi_hi_hi: ).
What this "Instruments cluster"? I don~t see this in VAG-COM ...... :hi_hi_hi:
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Шайтаныч » 01.10.18, 19:59     Re: Т4-AJT. Плавают обороты
Ну, доломал или как? :smu:sche_nie:
Изображение Был Busik5
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Модель двигателя: AXA
Сообщение шура » 02.10.18, 22:03
О, привет, Азат! нет еще, не "доломал"-дождя жду :hi_hi_hi: Хочу глянуть ВАГ-комом температуру ОЖ при повышенных оборотах....Сдается, что датчик температуры ни причем, а иначе зачем у меня появляется после дождя?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Pavel_T » 03.10.18, 02:07
Вот веселуха тебе Шура ))) с этим мультом, свою отдельную тему надо было создавать....не дает спать спокойно)) в скольких темах ты уже отметился?)))
Вернуться в Двигатели Т4
