Стартер крутит,а не заводится Т4 AJA
Сообщение Алексей 63 » 01.01.14, 14:49     Стартер крутит,а не заводится Т4 AJA
Всем привет. С наступившим Новым Годом!!! Такая бяка: при повороте ключа лампочка свечей накала отрабатывает, гаснет. Указатель топлива поднимается. При включении зажигания стартер крутит бодро, а не заводится .Пробовал с эфиром, то- же самое. Что делать? Куда бечь??? г. в. 1999
Алексей 63 Не в сети
Модель: Т-4
Модель двигателя: AJA
Сообщение Promalper77 » 01.01.14, 15:31     Re: Стартер крутит,а не заводится Т4 AJA
Замена топ фильтра и свечей может помочь плюс компресию проверить
Promalper77 Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4 д
Skype: владельцев
Сообщение drif » 01.01.14, 15:48     Re: Стартер крутит,а не заводится Т4 AJA
Алексей Репин писал(а):Замена топ фильтра и свечей может помочь плюс компресию проверить
Компрессия :yes:
drif Не в сети
Сообщение БТр » 01.01.14, 16:03
Или иммобилайзер. Вообще, неплохо бы при прокрутке стартером еще на выхлоп посмотреть.
Сообщение drif » 01.01.14, 16:22     Re: Стартер крутит,а не заводится Т4 AJA
А еще турбина :ya_du_mayu: Был момент,заглохла на ходу. :yes: Развалилась крыльчатка По середине,и заткнула выход о.г. :ya_du_mayu: Искали долго :a_n_gry:Сннять шланг с рециркуляции и попробовать завести.
drif Не в сети
Сообщение ANT53 » 01.01.14, 17:04     Re: Стартер крутит,а не заводится Т4 AJA
Движок - аналог ААВ. Нет там турбины.
А вот на топливо в прозрачной трубочке от фильтра к ТНВД - стоит посмотреть. Есть там движуха? Какая?
Сообщение БТр » 01.01.14, 17:08
Если на то пошло, то и ремень ТНВД мог проскчить - тогда тоже не будет заводиться. Важный вопрос в такой ситуации был задан выше - что идет из выхлопной трубы? В зависимости от того, есть выхлоп или нет, надо в разные стороны копать.
Сообщение drif » 01.01.14, 17:15     Re: Стартер крутит,а не заводится Т4 AJA
:shuffle:
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
drif писал(а)::shuffle:
Лучше к Анту. :punk:
drif Не в сети
Сообщение Чехонте » 01.01.14, 17:46     Re: Стартер крутит,а не заводится Т4 AJA
А как с веревки реагирует?
тел. +79217181773 Дмитрий.
Чехонте Не в сети
Модель двигателя: CAA
Сообщение MIHAIL29F » 01.01.14, 18:23
Посмотри напругу на клапане ТНВД.
MIHAIL29F Не в сети
Модель двигателя: 2.4D АJA
Сообщение Дизель » 01.01.14, 18:39     Re: Стартер крутит,а не заводится Т4 AJA
,с эфира не схватывает значит нет правильного газораспределения-выгонять на вмт и проверять метки
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение MIHAIL29F » 01.01.14, 18:54
Да что вы сразу в крайности! Может топливо не поступает. Был случай,Отвалился провод с клапана или окислился(особенно когда без "корыта" ездят)и не заведешь.Начинать надо с самого простого.ИМХО.
За это сообщение автора MIHAIL29F поблагодарил:  Vitya
MIHAIL29F Не в сети
Сообщение Дизель » 01.01.14, 18:58     Re: Стартер крутит,а не заводится Т4 AJA
если с эфира не пыхает . :hi_hi_hi: то топливо при чем???
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Mirek » 01.01.14, 18:58
С верёвкой не торопитесь ,если дело в ремне и метки сбиты то можно дров наломать с лихвой.
На Земле нет Рая,но есть райские места. Skype...mi-r-ek.http://masterakrasoti.ru/sales
Mirek Не в сети
Модель двигателя: 2,5TDI Axe
Skype: mi-r-ek
Сообщение MIHAIL29F » 01.01.14, 19:02
Эфиром особо увлекаться не советую.Удаляется масляная пленка в цилиндрах.На одном эфире не заведешь.Внимательный осмотр прежде всего.
MIHAIL29F Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
