Ремень ТНВД трёт о край большого колеса-шестерни тнвд ...
Сообщение pavlik705 » 10.03.14, 17:02     Ремень ТНВД трёт о край большого колеса-шестерни тнвд ...
Всем добрый день! Может кто сталкивался с такой причиной: мотор ACV, 2.5 TDI(102л), насос тнвд - электронный. Не так давно обратил внимание, на доносящийся из под капота шуршащий-свистящий звук, оказалось, что ремень тнвд(правая его сторона) на шестерни насоса задевает край большого колеса(болванки) от этой шестерни. После замены роликов и ремня - причина осталась ... такое ощущение, что ремень сползает в правую сторону и упирается в это большое монолитное колесо на шестерни, а то бы и дальше уполз и слетел бы и с шестерни распредвала ... Может кто сталкивался уже с такой оказией? Будьте добры, подскажите!
pavlik705 Не в сети
Сообщение BABASIK » 26.04.14, 20:11     Re: Ремень ТНВД трёт о край большого колеса-шестерни тнвд ..
смотри ШПИЛЬКУ ,которая вкручена в ГБЦ,то есть тот ролик натяжной=который ближе к тройнику системы охлаждения в ГБЦ!УДАЧИ!
Сообщение саня11 » 27.04.14, 14:41     Re: Ремень ТНВД трёт о край большого колеса-шестерни тнвд ..
сейчас модно стало шестерню на распред.вале задом наперёд ставить,посмотри внимательно,должно конусом и местом под шпонку в наружу.Но если это сейчас проявилось значит ролики,шпильки.
саня11 Не в сети
Модель: транспортёр
Сообщение Uryadnik » 27.04.14, 14:50     Re: Ремень ТНВД трёт о край большого колеса-шестерни тнвд ..
подтвержу слова Рауфа, мне так же ткнули на обводной, но у меня ААБ ...
Uryadnik Не в сети
Images: 125
Сообщение Дизель » 27.04.14, 15:08     Re: Ремень ТНВД трёт о край большого колеса-шестерни тнвд ..
при разбитых втулках-подшипниках тнвд,весьма похожие симтомы. легко проверить скинув ремень тнвд,поробуйте определить люфт
на валу тнвд.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение pavlik705 » 26.05.14, 17:26     Re: Ремень ТНВД трёт о край большого колеса-шестерни тнвд ..
Спасибо Всем :bra_vo: ! Моя причина оказалась в крепление насоса ТНВД к блоку. Там три болта! Остался один, один срезало(выкручивали остаток из блока), а третьего вообще не оказалось .... За 5 лет езды, не доводилось туда заглядывать ... Пришлось снимать ТНВД иначе к одному болту доступа нет ... :a_n_gry:
pavlik705 Не в сети
Сообщение Uryadnik » 26.05.14, 21:15     Re: Ремень ТНВД трёт о край большого колеса-шестерни тнвд ..
а должно быть 4 болтика вроде как...
Uryadnik Не в сети
Images: 125
Сообщение Сергей_67 » 26.05.14, 23:20     Re: Ремень ТНВД трёт о край большого колеса-шестерни тнвд ..
У Павлика ослаб кронштейн крепления ТНВД, он на трех болтах к блоку крепится, а сам ТНВД к кронштейну - на четырех :yes:
1Х белый пассажир - был
ААВ, синий фургон - был
АJT белый фургон -есть
8 921 253 29 42.Сергей.
Сергей_67 Не в сети
Модель двигателя: АJT
Сообщение БТр » 27.05.14, 00:17     Re: Ремень ТНВД трёт о край большого колеса-шестерни тнвд ..
pavlik705 писал(а): Пришлось снимать ТНВД иначе к одному болту доступа нет ... :a_n_gry:
Бабас об этом узнает - удивится :du_ma_et: Его хлопцы мне прикрутили вместе с кронштейном ТНВД у которого шкив не снимается :punk: Соответственно, я его потом в таком же виде снимал и ставил на место. Как-то всё открутилось, правда у меня было три 17х ключа разной длины и с немного разными углами.
Вернуться в Двигатели Т4
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
