тнвд, подтекает топливо
Сообщение бульдог » 24.03.15, 08:22     тнвд, подтекает топливо
Здравствуйте уважаемые бусоводы.
решил устранить течи иподтекания движка и в процессе заметил, что тнвд влажный, т е подтекает топливо(очень не значительно) на мой взгляд , где вал привода выходит из корпуса . подскажите как лечится, может сальник там или втулка меняется?
бульдог Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение Promalper77 » 24.03.15, 09:02     Re: тнвд, подтекает топливо
Привет !!! Меняется но тока лучше мастером!! Мне минут за 40 поменяли!! Если надо телефон скину но тока он в Тельмана работает!!
Promalper77 Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4 д
Skype: владельцев
Сообщение Саша-Тверь69 » 24.03.15, 09:32     Re: тнвд, подтекает топливо
бульдог писал(а):Здравствуйте уважаемые бусоводы.
Привет Питерским!!! Только недавно сам занимался такой же проблемой,а она довольно распространенная. Если сам с руками,то это не проблема,всё делается спокойно и не торопясь,главное всё фиксировать и оставлять меточки пошагово ,желательно сфоткать,чтобы потом знать как собирать обратно,очень тщательно проштудируй этот сайт,есть ещё фотоотчеты на Драйве2,и тогда сам поймёшь как делается,там наглядно обьясняется,если не найдёшь стучись с удовольствием обьясню! Главное точно определить откуда подтекает,у меня гнало топливо именно из под вала газульки,и капало хорошо на холодную,пока прогреваешь,при постепенном нагреве движка постепенно капать переставало, но всё равно проверяя рукой с поднизу газульки рука была мокрая.Возьми пошатай за ось газульки,если шаволится,то значит пришло время лезть туда и делать,там если по простому объяснять стоит в верхней крышке запресованная втулка,через которую проходит ось газульки,на которой стоит колечко. Так вот со временем,это колечко изнашивается,плюс и сама втулочка,и даже бывает и сама ось,но этот износ оси ты увидишь визуально когда снимешь, или для успокоения души показать токарю,опять же есть разные по комплектации ремкомплекты,и самих втулок чуть ли не шесть размеров и разного металла,и как я понял они в ремкомплекты не входят,искать отдельно. Мне повезло,я поехал делать свой Abl к спецу,который мне втулку точил сам,исходя из замеров износа. И спокойно,не торопясь я всё делал,откинул в сторону радиатор,ТЩАТЕЛЬНО ОТМЫЛ ТНВД,грязи никакой не должно быть,он должен блистеть! Потом сфоткал перед началом разбора как жила вся приблуда на оси газульки,гайку открутил наметил своими метками сфоткал,дальше планку наметил сфоткал снял.... И всё в таком духе,и скажу не ЗРЯ!! Потом поэтапно обратку,также там если смотреть сверху на ту верхнюю крышку что нам надо открутить,то справа вкручен регулировочный болтик,то его мерял штангеном,сфоткал,и считал обороты на сколько выкручивал,(но не до конца,примерно 10-12мм).Потом начинается самое страшное во всей этой истории,ТАМ ПОД КРЫШЕЧКОЙ СТОИТ МАЛЕНЬКАЯ ПРУЖИНКА,которую ни в коем случае нельзя растянуть при снятии с оси газульки,поэтому когда открутишь четыре болтика крышки,сразу рвать её к верху не торопись,потихоньку при поднимая надавливай на ось чтобы она потихоньку выходила с крышки,и в тот же момент при поднимая её для обзора внутренностей насоса увидишь ту маленькую пружинку,которую надо аккуратно пинцетиком или чем тебе удобно снять с оси и НЕ ПОТЕРЯТЬ ВНУТРЬ НАСОСА!!!!! Смотришь и меняешь то что надо и ставить всё обратно без пылинки и грязи!!! Может что и упустил,думаю парни дополнят. Удачи!!!!
Транспортер 1999 года,1.9 тд. БУСЬКА.. Т.89040104416 Саня,всегда на связи,буду рад помочь во всём и чем могу! Всем УДАЧИ,ДОБРА И ПОЗИТИВА ЗА РУЛЁМ!!!! КЛУБ-СИЛИЩА!!!
Саша-Тверь69 Не в сети
Модель двигателя: 1.9 TD АBL
Сообщение Анатолий Денисович » 24.03.15, 10:03     Re: тнвд, подтекает топливо
Вот ремкомплекты, недавно менял(Сам и первый раз), правда на ААВ. Перед разборкой нужно все очистить и отмыть.ТНВД не снимал.
За это сообщение автора Анатолий Денисович поблагодарил:  Promalper77
Анатолий Денисович Не в сети
Модель: ПРОДАН
Модель двигателя: ААБ-2.4
Сообщение матроскин » 24.03.15, 10:04     Re: тнвд, подтекает топливо
Саша-Тверь69 писал(а): Мне повезло,я поехал делать свой Abl к спецу,который мне втулку точил сам
нууу и зря.....втулки там идут не из латуни точенные...
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение Саша-Тверь69 » 24.03.15, 10:16     Re: тнвд, подтекает топливо
Андрюха,а ты стоял и видел из чего там и что делалось???....
Сообщение матроскин » 24.03.15, 10:36     Re: тнвд, подтекает топливо
Саша-Тверь69 писал(а):Андрюха,а ты стоял и видел из чего там и что делалось???....
а из чего......за ни имением подходящего так и делают....
матроскин Не в сети
Сообщение Саша-Тверь69 » 24.03.15, 12:52     Re: тнвд, подтекает топливо
За каким не имением,а может у него есть даже из золота,ты же не видел и не знаешь всю ситуацию,не знаешь кто он и что за человек,к чему такая позиция обосрать других. Как минимум не красиво с твоей стороны!!!
Сообщение бульдог » 24.03.15, 20:08
Спасибо за подсказки, буду заниматься проблемой
бульдог Не в сети
Сообщение матроскин » 25.03.15, 13:02     Re: тнвд, подтекает топливо
Саша-Тверь69 писал(а):За каким не имением,а может у него есть даже из золота,ты же не видел и не знаешь всю ситуацию,не знаешь кто он и что за человек,к чему такая позиция обосрать других. Как минимум не красиво с твоей стороны!!!
абсолютно не имел ввиду этого.....хотел пояснить делаются они не путем вытачивания обычным способом из простого материала как бронза или латунь, а из смеси бронзо графитого порошка с добавлением серы и цинка путем прессования при температуре и спекании,втулка получается как бы пористая как микроскопичекая губка....
для дальнейшей пропитки ее в масле....ведь потом она будет работать как подшипник скольжения...
лично я так делаю: беру консервную банку (чистую)наливаю чистого моторного масла нагреваю его на эл.плитке до бульканья плитку выключаю, и бросаю туда втулку на пару часов что бы конкретно пропиталась маслом....после этого достаю втулку ложу ее в небольшой целофановый пакетик и в морозилку на пару часов потом нагреваю крышку ТНВД пром.феном достаю втулку из морозилки и вставляю ее в крышку ТНВД....
но это делается только от большой любви к искусству.....а так каждый д....... как хочет.
За это сообщение автора матроскин поблагодарили: 2  Саша-Тверь69, Promalper77
матроскин Не в сети
Сообщение Саша-Тверь69 » 27.03.15, 23:51
Нифига себе ты мастер,вот именно таких и очень редко встретишь,чтобы относились с Большой любовью к искусству!!!! Молодец!!!!!
Теперь понял что с твоей стороны были не понты,а желание высказать то,как сам делаешь на своей. Прошу извенения!!!
Сообщение Иваныч » 27.03.15, 23:58     Re:
бульдог писал(а):Спасибо за подсказки, буду заниматься проблемой
если чё, подъезжай - я тоже на комендани, всё расскажу и покажу (устранял такую проблему на абл)
Иваныч Не в сети
Сообщение danilich » 28.03.15, 01:54
блин...в понедельник свой тнвд (2.4 аав) забираю с переборки... заявили 9к. за всё. был убит наглухо. скан чего менялось - выложу.
делается на метрострое (автово).
Iveco Turbo Daily 2.5 TDI эвакуатор, принудительной эвакуацией не занимаюсь
VW Transporter T4, 2.4D AAB синий
Škoda Felicia II 1.3MT синяя
danilich Не в сети
Images: 79
Модель двигателя: 2,4 AAB
Skype: danilich2007
Сообщение бульдог » 27.05.15, 20:57
Добрый вечер , бусоводы, до сих пор не смог найти эту втулочку, узнал, что мне нужна самая короткая.сегодня в одной конторе нашел, но длиней(следующий размер, моей нет)подскажите пож. можно ее укоротить, или искать родную и где.
бульдог Не в сети
Сообщение матроскин » 27.05.15, 21:30     Re: тнвд, подтекает топливо
бульдог писал(а):можно ее укоротить
матроскин Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
