причина поломки распредвал AAB 2.4D?????
Сообщение alex2189 » 04.08.16, 07:52     причина поломки распредвал AAB 2.4D?????
после капиталки завел работает как часы четко заводился пол пинка проработал 2 часа заглох причина мало было солярки (так думаю датчик уровня работает через раз) наследующий день заправил солярку, добавил масло (было ниже уровня мин. щупа) только провернул стартер стук метала движке распредвал между 3 и 4 цилиндра пополам, бугль №3(распредвал держит) разлетелся (предположение недостаточно смазки остыл движок закусил распредвал) Далее поставил контрактный распредвал (не вдаваясь подробности причины предпологал и за ниский уровень недостаток масла ) движок работает как часы тянет изумительно проехал около 800 км. на тебе на ходу ломает вал на 3 части ниодин знакомый моторист конкретно причиину поломки немогут обосновать
Просьба откликнутся нужен распредвал ААВ 2.4D \причина поломки вала
с уважением Александр Владимирович тел. контакт вайбер 8 919656546шесть
alex2189 Не в сети
Сообщение Иванов Роман » 04.08.16, 08:33     Re: причина поломки распредвал AAB 2.4D?????
Распредвал обычно ломает при встрече клапанов с поршнями. А те в свою очередь встречаются от оттого, что ушли метки. Смотри, что у тебя провернуло, шестерню коленвала, или ещё что.
89157два333нол5 Роман
Иванов Роман Не в сети
Модель двигателя: APL
Сообщение andrys » 04.08.16, 08:54     Re: причина поломки распредвал AAB 2.4D?????
Соосность постелей проверять надо было после первой поломки, также вакумный насос, вторая поломка = теже причины+гнутые клапана
Голову на ремонт и проверку однозначно
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 04.08.16, 09:14
Не хотелось бы обидеть, но часы работают не так. Похоже очень сьэкономленно при этой капиталке, и одним распревалом не обойтись. Направляйки клапана, сальники, это всё за ново... Если гбц выжила. А в идеале проверка коленвала, поршней, замена гбц , прокладок , БОЛТ коленвала, и ещё много чего. Иначе ездить не будет
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение alex2189 » 04.08.16, 12:38
приветствую кто откликнулся коленвал норме\ капремонт: расточка блока\новые поршня-все вкладыши\бгц сам блок новый менял 40000 км тому назад на данный момент стоят все новые клапана гидрокомпенсаторы (направляющие клапанов??? меняли или нет под вопросом)\ все новые сальники \Первый раз вал сломал родной возможно из за вакум насоса (возмозно) когда собирали непрдал значение состоянию насоса (до капиталки работа норме) так же насщет соосности постели (что означает? какое влияние оказывает) двигател завелся работал без посторонних шумов ровно Второй раз после замены распредвала проехал около 800км без нарицаний вдень отъезда командировку неуспер определить выявил только что распредвал на 3 части и 2 бугль развален (наэтот раз) через 5 дней приеду буду следовать рекомендациям соратников
alex2189 Не в сети
Сообщение Тимофей » 04.08.16, 19:55     Re: причина поломки распредвал AAB 2.4D?????
andrys писал(а):Соосность постелей проверять надо было после первой поломки, также вакумный насос...
:yes: :yes: :yes:
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Модель двигателя: ....
Сообщение alex2189 » 05.08.16, 06:31
благодарствую кто откликнулся по вопросу решения выявления и устранения неисправности
alex2189 Не в сети
Сообщение alex2189 » 05.08.16, 14:56
нужна рекомендация действиям: ставлю контрактный распредвал (3 по счёту - пока не нашел!!!) предварительно проверив соосность\ свой же вакум насос предварительно осмотрев оценив работоспособность если что замена на контрактный (пока не нашел!!!) следуя рекомендациям благодарствую/ andrys $ Samos $ Тимофей / не снимая БГЦ оценить состояние клапанов \ предварительно определив состояние гидрокомпенсаторов (понимаю если был удар поршень- клапан со стороны клапана на компенсаторе пробоина-вмятина видно -- необходим ремонт БГЦ если целый компенсатор - удара небыло или незначительный был удар то нет необходимости ремонт БГЦ) выставляю все по меткам согласно инструкции\ для начала проверну ручную все норме затем стартером не запуская движок поочередно замерив компрессию \ при условии допустимых нормах компресии можно судить о состоянии клапанов в целом БГЦ и поршневой группы\ осуществляю запуск движка эксплуатацию?????
Прошу поправить если что не так моих рассуждениях!
alex2189 Не в сети
Сообщение alex2189 » 07.08.16, 23:34
нужна рекомендация действиям: ставлю контрактный распредвал (3 по счёту - пока не нашел!!!) предварительно проверив соосность\ свой же вакум насос предварительно осмотрев оценив работоспособность если что замена на контрактный (пока не нашел!!!) следуя рекомендациям благодарствую/ andrys $ Samos $ Тимофей / не снимая БГЦ оценить его состояние состояние клапанов \ предварительно определив состояние гидрокомпенсаторов (понимаю если был удар поршень- клапан со стороны клапана на компенсаторе пробоина-вмятина видно -- необходим ремонт БГЦ если целый компенсатор - удара небыло или незначительный был удар то нет необходимости ремонт БГЦ) выставляю все по меткам согласно инструкции\ для начала проверну ручную все норме затем стартером не запуская движок поочередно замерив компрессию \ при условии допустимых нормах компресии можно судить о состоянии клапанов в целом БГЦ и поршневой группы\ осуществляю запуск движка эксплуатацию?????
alex2189 Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
