Необычайность с клапанами, как это случилось?
Сообщение motard7 » 14.07.17, 13:57     Необычайность с клапанами, как это случилось?
Уважаемые бусоводы и ремонтники, подскажите пожалуйста как это блин получилось?- фотки ниже. Т4 1.9 абл 1995г. машина ездила, хорошо заводилась, но поджирала масло, замена маслосъёмных колпачков не помогла, капиталка была 40000 назад. Полезли глянуть на кольца-(зазоры), а тут хобана такие узоры от клапанов глубиной мм 2, и на самих клапанах есть блестящие отметины(клапана малые) и на снятой бошке проворачию распредвал клапана двигаются как и должны. мотор не звинел не барабанил обычно работал. Такие вмятины бывают после отбыва ремня когда клапана с поршнями встречаются и нахрен загибает их, а тут хрен пойми от чего. Кто может сталкивался с таким.........???
motard7 Не в сети
Модель двигателя: abl
Сообщение donald » 14.07.17, 14:38     Re: Необычайность с клапанами, как это случилось?
Посмотри сколько просечек на. Прокладке головы!похоже тонкую поставили!
donald Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: axe
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 14.07.17, 14:52
Не правильно установлен ГРМ тонкая прокладка... А полез ЗА ЧЕМ ?что не устраивало ?
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение Сохатый » 14.07.17, 14:59     Re: Необычайность с клапанами, как это случилось?
motard7 писал(а): поджирала масло, замена маслосъёмных колпачков не помогла, капиталка была 40000 назад. Полезли глянуть на кольца-(зазоры),
:mi_ga_et:
Сохатый Не в сети
Images: 34
Модель: Каравелла
Модель двигателя: СААС
Сообщение Nikolai-t5 » 14.07.17, 15:10
Неправильно стоял ремень.Отметины только от впускных клапанов.
Форсунки льют.Поршни подгоревшие.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 14.07.17, 15:17
Это была не капиталка , а очередная тренировка перед капиталкой
89283135866
Сообщение evrobus » 14.07.17, 18:16     Re: Необычайность с клапанами, как это случилось?
Сергей Круглов 2000 писал(а):Не правильно установлен ГРМ
Это однозначно.Но смотреть надо было до сьема ГБЦ.А причина может быть любимая - шестерня кв.
Сергей Круглов 2000 писал(а):тонкая прокладка.
donald писал(а):Посмотри сколько просечек на. Прокладке головы!похоже тонкую поставили!
А девять соток создают эту проблему? :du_ma_et: :ni_zia:
Сергей Круглов 2000 писал(а):Это была не капиталка , а очередная тренировка перед капиталкой
Это точно!
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение andrys » 14.07.17, 18:31     Re: Необычайность с клапанами, как это случилось?
Подвисающие клапана или передоз по давлению масла... но вероятнее всего шестерня!
Я свой бус когда брал, там в моторе подобная картина была, только от всех клапанов, ибо у кекса ремень 2 раза обрывало и доблестные узбеки, не поднимая головы 2 раза новый ставили.... бус заводился, но грохот как от мтз стоял! Тоже лунки на пару мм выштроблены были.
Сообщение motard7 » 14.07.17, 20:57
прокладку ставили самую толстую с тремя отверстиями-метками , голова перебиралась ,я вот грешу на то что может продавец сунул клапана не в размер ? полезу глянуть шестерню коленвала. и ведь двигатель два года работал как ни в чём не бывало, звук ровный не звенящий ни барабанящий ,схватывал как будто с завода ,а полез менять турбину ,да зазор в кольцах глянуть,масло поджирать начал, а тут такие узоры,вот и думаю гадаю блин из-за чего.
motard7 Не в сети
Сообщение evrobus » 14.07.17, 22:13     Re: Необычайность с клапанами, как это случилось?
andrys писал(а): передоз по давлению масла.
Та ну? :du_ma_et:
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение andrys » 14.07.17, 22:15     Re: Необычайность с клапанами, как это случилось?
У тебя небыло случаев, когда давит так, что клапана открыты!?
Сообщение evrobus » 14.07.17, 23:04     Re: Необычайность с клапанами, как это случилось?
Нет.Фильтр разрывает,резинку выдавливает на раз.А клапана от излишнего давления - нет.Если не просажены больше нормы ,конечно.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Вернуться в Двигатели Т4
