T5 AXE заклинило двигатель
Сообщение RUS(в лесу) » 20.01.09, 10:11     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
К последнему +1! Никаких изменений в работе двигателя практически не произойдет
VW-BUS T-4 Multivan 1993 АКПП AAF- продано! Теперь в Туле смотрите ....
Рено Трафэг 1,9 ТДайЙ 2003!
RUS(в лесу) Не в сети
Модель: T4 Multivan
Модель двигателя: AAF
Сообщение yurch » 20.01.09, 10:14     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
и еще если у тебя приличный пробег то проверь коллектор и если шо вымой
Т4 ААВ синхра
yurch Не в сети
Модель: Т4 синхра
Сообщение CHELL » 20.01.09, 12:00     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
Valeri писал(а):Чёрный МУЛЬТ! Фотки впускного коллектора в студию плиззззззззз . :shuffle:
А чего ждать от мотора , который разрабатывался под биотопливо . :yes:
Да, действительно в коллекторе слой нагара (как хлопья),заслонка тоже вся в копоти.Сейчас фото сделать не могу,потом выложу всё подробно.
T5 Multivan Highline 2004 AXE AKПП Женя.
CHELL Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Модель двигателя: AXE
Сообщение БТр » 20.01.09, 12:14     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
Если заглушить ЕГР то мозг скорее всего выдаст ошибку, не обольщайтесь. С ней можно пытаться бороться, но ИМХО регулярная помывка коллектора и заправка нормальным топливом обойдутся дешевле.
Сообщение Ilya » 20.01.09, 12:43     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
Можно фотку этого самого коллектора? Я вот тоже хочу разобраться на своем авто, где этот самый EGR и как его лучше промывать. Весной хочу мыть снаружи радиатор, заодно и эту фигню посмотреть.
Ilya Не в сети
Сообщение МУТный » 20.01.09, 12:55     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
я бы тоже на все это глянул :09:
Тучки небесные вечные странники
мультик-2004-2,5-TDI-AXE +7(495) 585353ноль
МУТный Не в сети
Сообщение CHELL » 20.01.09, 15:06     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
антон 59 писал(а):Ребята,кто-нибудь может про систему EGRпоподробней объснить...что изменится если ее заглушить...и какая линейка моторов?все 4-х,5-ти цилиндровые от т-5?
Основным компонентом всех систем EGR на автомобилях является клапан EGR. Этот клапан, управляемый противодавлением либо разрежением, регулирует количество отработавших газов, возвращаемых к впускному коллектору. Клапан системы EGR обычно открыт при работе разогретого до нормальной температуры двигателя и частично при работе на холостом ходу. Количество возвращаемых отработавших газов контролируется за счет изменения разрежения и противодавления в системе выпуска.
Система EGR стоит на всех 4 и 5 цил.дизелях T5.
В системе рециркуляции отработавших газов у моторов 2.5 TDI c АКПП (как у меня) есть ещё и охладитель (на фото)
для того чтобы снизить действующие при сгорании топлива температуры и тем самым
уменьшить образование оксидов азота и сажи.(еще он стоит на туарегах R5 2.5 с МКПП).
что изменится если ее заглушить... Выхлопные газы будут ПОЛНОСТЬЮ уходить в глушитель ,далее в атмосферу.
Во впускной коллектор будет заходить только воздух,очищенный фильтром и он (коллектор) будет всегда чистый.
Но я бы не стал этого делать.
Последний раз редактировалось CHELL 17.06.10, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
CHELL Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Сообщение МУТный » 20.01.09, 15:17     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
Давай уж комменты почему бы не стал? :shuffle:
МУТный Не в сети
Сообщение CHELL » 20.01.09, 15:20     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
Владимир МТВ писал(а):Все-таки не понятно
Можно ли глушить ЕГР на Т5
На что это может отрицательно сказаться?
На экологической обстановке в Витебске :yes:
Последний раз редактировалось CHELL 20.01.09, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
CHELL Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Сообщение CHELL » 20.01.09, 15:32     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
БТр писал(а):Если заглушить ЕГР то мозг скорее всего выдаст ошибку, не обольщайтесь. С ней можно пытаться бороться, но ИМХО регулярная помывка коллектора и заправка нормальным топливом обойдутся дешевле.
мозг выдаст ошибку...Мне кажется этого не будет,ЕГР стоит послеДМРВ а ЛЯМБДЫ тут нет.
это моё ИМХО.
CHELL Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Сообщение CHELL » 20.01.09, 15:47     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
МУТный писал(а):Но я бы не стал этого делать.
Я думаю от этого быстрее умрет катализатор,да и действительно лучьше иногда чистить впуск,чем глушить ЕГР.
P.S. моё ИМХО
какие будут мнения
CHELL Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Сообщение CHELL » 20.01.09, 16:31     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
Хулио Трепаццо писал(а):
yurch писал(а):у чела проблема у тя прорвало..........
У чела уже другие проблемы,финансового плана :yes:
Хулио Трепаццо ,если есть что сказать по теме,так скажи, я начал тему не для того чтобы заниматься разной х......ёй и обсуждать проблемы финансового плана(они иногда бывают у всех) :44: :44: :44:
CHELL Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Сообщение МУТный » 20.01.09, 16:32     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
У меня пробег 166 из них 145 прошел по Германии, в в сервесных отчетах (Мах2 переводил) ничего не слышал про чистку, так что тоже очень интересная тема для меня :37:
МУТный Не в сети
Сообщение Ilya » 20.01.09, 16:35     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
А я природу люблю. Не буду глушить и травить.
На самом деле, я не буду глушить из-за того, что датчики отработанных газов (лямбда-зонды) на Т5 стоят до и после катализатора. Во всяком случае по етке так выглядит. Хотя у себя я не обнаружил лямбда-зонд после катализатора. Может такие авто для России поставляют.
Уверен, что все эти лямба-зонды и датчики-клапана EGR работают как одно целое. И выводить из строя какой-либо элемент этой системы – неправильно. Все вышеизложенное, мое ИМХО.
Ilya Не в сети
Сообщение CHELL » 20.01.09, 17:10     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
На дизельных Т5 евро 3 нет лямбда-зондов,есть только на бензинках
CHELL Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Вернуться в Двигатели Т5
