Т5 АХЕ непонятный звук мотора.
Сообщение Valeri » 27.05.09, 22:55     Re: звук мотора АХЕ непонятный.
А зачем же форсы путать местами ? А что за продольная выработка на кулачке РВ под коромысло ? Там же вроде типа втулки ходит по нему . :shuffle: Она что выработалась ? Если да ,то это из за отсутствия теплового зазора на плунжере . Короче винт закрутили ,а обратно открутить на 180 град. - забыли .
Последний раз редактировалось Valeri 27.05.09, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение Venom » 27.05.09, 22:57     Re: звук мотора АХЕ непонятный.
На двух кулачках две рытвины и обратите внимание на форму выпускного кулачка, он и протёр дыру в компенсаторе. Я думаю нет ничего страшного что всё поменяет свои места!?
А трещины между клапанов разве допускаются?
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Модель двигателя: ОМ 617
Сообщение Valeri » 27.05.09, 23:07     Re: звук мотора АХЕ непонятный.
У вас на первой фотке изображена секция РВ . На ней три кулачка , по краям для привода впускного и выпускного , а в середине кулачок , по которому бегает втулка коромысла . Вот на нем выработка .
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Skype: valeri4024
Сообщение Venom » 27.05.09, 23:14     Re: звук мотора АХЕ непонятный.
Присмотритесь форма у верхнего кулачка справа отчётливо виден элипс.Да посередине на приводном кулачке форсунки продольная борозда довольно глубокая, таких две на двух цилиндрах. Т.е. это следствие ремонта?
И выработка в стакане форсунки.
Вопрос открыт, как это всё критично?
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Сообщение Valeri » 28.05.09, 00:03     Re: звук мотора АХЕ непонятный.
Я про эту борозду и писал . Коромысло в утиль , если на двух , то оба . Кулачки РВ проверить по высоте . Я бы РВ поменял .
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Skype: valeri4024
Сообщение Vovan T5 » 28.05.09, 14:22     Re: звук мотора АХЕ непонятный.
На Т5 с 2.5 движками замена распредвала почти поголовно на 150-180тыков.Знакомый на приёмке VW центра работает. Он меня отговорил кстати от ЛонгЛайф сервиса.
Т5 Мульт 2.5TDI BNZ 96kW,DPF Euro 4, 2008г
Vovan T5 Не в сети
Сообщение SergeyA » 28.05.09, 15:09     Re: звук мотора АХЕ непонятный.
[А трещины между клапанов разве допускаются?[/quote]
У меня тоже такие трещины мне сказали, что ничего страшного это допустимо.
SergeyA Не в сети
Модель: был мультиве
Модель двигателя: ахе
Сообщение Venom » 28.05.09, 19:08     Re: звук мотора АХЕ непонятный.
Вот полный список что идёт под замену.
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Сообщение mitrich » 28.05.09, 19:28     Re: звук мотора АХЕ непонятный.
В данном случае , выгодней было взять головку в сборе б/у.
mitrich Не в сети
Модель: Сarmultrans
Год выпуска Т.С.: 1963
Модель двигателя: UFO
Сообщение Valeri » 28.05.09, 23:41     Re: звук мотора АХЕ непонятный.
cikd писал(а):[А трещины между клапанов разве допускаются?
cikd . У меня тоже такие трещины мне сказали, что ничего страшного это допустимо.[/quote]
Я это заметил на фотке . :yes: Но у Вага это на многих моторах и вроде как в допуске . :09:
А вообще этот распредвал еще эдак тысяч 50 пройдет . :09:
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Skype: valeri4024
Сообщение Vovan T5 » 29.05.09, 09:09     Re: звук мотора АХЕ непонятный.
to Venom
Каков пробег у машинки?
Vovan T5 Не в сети
Сообщение Venom » 29.05.09, 17:02     Re: звук мотора АХЕ непонятный.
Пробег 210 т.км.
Ещё одна радость, впускные клапана под замену.
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Сообщение Валерий » 04.06.09, 13:48     Re: звук мотора АХЕ непонятный.
А с впускными то что случилось? Потерлись излишне?
Сообщение sheff777 » 04.06.09, 14:09     Re: звук мотора АХЕ непонятный.
mitrich писал(а):В данном случае , выгодней было взять головку в сборе б/у.
полностью согласен. ОД рекомендуют менять голову, а не ремонтировать. но взял бы новую, если машину оставлять себе
T5 Multivan AXE чип чОрный тюнинг
sheff777 Не в сети
Модель: мульт
Модель двигателя: AXE
Сообщение MAX 2 » 04.06.09, 17:03     Re: звук мотора АХЕ непонятный.
Vovan T5 писал(а):На Т5 с 2.5 движками замена распредвала почти поголовно на 150-180тыков.Знакомый на приёмке VW центра работает. Он меня отговорил кстати от ЛонгЛайф сервиса.
Практически все Т5 из Германии приходят с сильным износом распредвала. У немцев уже волосы дыбом от этого Лонг-Лайфа. Какой :44: придумал менять масло через 30000км????? Маркетинговый ход, за который приходится в итоге расплачиваться потребителю.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Вернуться в Двигатели Т5
