Т5 АХВ Горит лампочка "масло"! Непонятно!
Сообщение Александр 572 » 13.01.10, 00:33     Re: Горит лампочка "масло"! Непонятно!
Сергей-М писал(а):Зажглась лампа "масло" на щитке приборов.
.... Масло Mobil Delvac 1. С таким прошел 25.000 - 4 замены масла...
Куда смотреть?
Масло про которое Вы упомянули АБСОЛЮТНО НЕ ПОДХОДИТ для двигателя AXB, так как:
1. Не та вязкость
2. Нет допуска VAG
3. Масло предназначено для тежелонагруженных дизелей крупной дорожно-строительной техники, землеройных машин, а также холодильных установок.
вот допуски этого масла - они все на тяжелую технику:
Моторное масло Mobil Delvac 1 соответствует или превосходит требования следующих спецификаций
API CI-4/ CH-4/ CG-4/ CF-4/ CF/ SL/ SJ
ACEA E5/ E4/E3
Mack EO-M/ EO-M plus/ EO-N Premium Plas 03
Caterpiller ECF-1
Cummins CES 20078/ 20077/ 20076/ 20075/ 20072/ 20071
DAF ED
DDC (4-х такт.) 7SE270
Global DHD-1
Jaso DH-1
Renault RXD
Volvo VDS-3/ VDS-2
Замените масло на то, которое соответствует VAG 505.01 , или 507.00 (LL-III)/ правда 507-й допуск для РФ из-за качества Дизтоплива не актуален и замена масла все равно через 7,5 т.км. Так что используйте смело масло в котором указан допуск 505.01 - оно существенно дешевле чем лонг-лайф 3.
Multivan T5. 2005г. AXE, АКПП
Александр 572 Не в сети
Модель: Multivan T5
Модель двигателя: AXE
Сообщение zoer » 16.02.10, 22:42     Re: Горит лампочка "масло"! Непонятно!
айай ай
новую тему плодить не хочу , понять хочу.
у меня Т5 ,2.5 ТДИ 130 сил .
мне очень нравицца масла АГИП и в частности SINT TURBODIESEL EVOLUTION 5W-40.
допуск 505.00
http://www.neftoagip.ru/ru/html/folder_4279.shtml ( ссылка на сайт производителя , там не продают если чо )
можно его лить в мое чудо ?
менять могу чаще чем сервис загорается.
zoer Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Модель двигателя: 2.5 AXD
Сообщение AlexGnom » 16.02.10, 23:21     Re: Горит лампочка "масло"! Непонятно!
Да блин! Задолбала эта лампа жЁлтая1 Капот открыл - погасла! 99,5 км - загорелась! Капот открыл-закрыл -99,5 км пробега.... Опять! Вроде датчик навернулся... Проэкспериментируй!
AlexGnom Не в сети
Сообщение Александр 572 » 18.02.10, 00:24     Re: Горит лампочка "масло"! Непонятно!
zoer писал(а):айай ай
допуск 505.00
допуск по маслу на этот мотор - 506.01! - 505.00 - не подходит.
Ищи любое масло ( у него вязкость SAE 0w-30 ).
Вместо 506.01 можно использовать 507.00 (SAE 5W-30). В описании написана сноска - кроме дизелей R5 и V10.
Так как 506.01 найти сложно, то сам использую 507.00. Я задавал вопрос производителю, полученный ответ меня удовлетворил. Езжу на SAE 5W-30 с допуском 507.00
Про срок замены - на нашей прекрасной соляре - 7500 км!
Модель: Multivan T5
Сообщение Perez » 18.02.10, 08:54     Re: Горит лампочка "масло"! Непонятно!
механик писал(а):
Pofigist писал(а):Где копать?
было тоже самое,зарядку смотри,масло тут не причём
+1 :yes: Скорее всего обрыв одного или двух тонких проводов идущих на "фишку" генератора. :37:
Perez Не в сети
Сообщение Dima_ic » 22.03.10, 11:30     Re: Горит лампочка "масло"! Непонятно!
А вот можно чуть подробнее, что ответил производитель? Вопрос очень актуален для меня, потому как найти нормальное масло 506.01 с вминяемой ценой у нас оказывается проблемой. 507 - есть, мол 506.01 возить не будем. 507 - не рекомендуют для AXD, AXE. Почему?
Сейчас 505.01 Aral 431. Туговато работает пока не нагреется. Хочется что то поинтереснее.
Dima_ic Не в сети
Сообщение werewolf » 22.03.10, 12:18     Re: Горит лампочка "масло"! Непонятно!
AlexGnom писал(а):Да блин! Задолбала эта лампа жЁлтая1 Капот открыл - погасла! 99,5 км - загорелась! Капот открыл-закрыл -99,5 км пробега.... Опять! Вроде датчик навернулся... Проэкспериментируй!
было тоже самое на Т4...долил - всё в порядке...чтобы не испытывать судьбу - заехал поменял,больше проблема не появлялась тьфу-тьфу-тьфу :49:
T4 Caravelle Long 75kW white night
Изображение 605-50-25
werewolf Не в сети
Модель двигателя: ACV 2.5TDI
Сообщение AlexGnom » 24.03.10, 22:24     Re: Горит лампочка "масло"! Непонятно!
поменял датчик уровня масла, на поддоне находится, 1 тыр - не оригинал, 2,5 тыр - оригинал (в Кунцево на рынке). УРА! Проблема пропала!!!
AlexGnom Не в сети
Сообщение Вован » 25.05.10, 17:43     Датчик уровня масла не гаснет
Привет всем. Автомобиль Т5 горит на приборке датчик уровня масла, датчик уровня заменили ,проблема не ушла , может кто подскажет дельного. Спасибо.
CARAVELLA длинный1995 ACU AКПП 89099167823
Вован Не в сети
Сообщение mobile270 » 23.08.10, 16:50     Re: Горит лампочка "масло"! Непонятно!
у меня такая же проблема!!!! 90км проеду и загорается.открою капот щуп выниму и назад вставлю и все пропадает!!! что за беда???заменил масло все равно такая же проблема!!!
mobile270 Не в сети
Модель: VW Caravelle
Модель двигателя: 2.5TDI
Сообщение MAX 2 » 23.08.10, 16:54     Re: Т5 АХВ Горит лампочка "масло"! Непонятно!
Проблема скорей всего в датчике, открывая капот сигнал с кнопки капота идёт на щиток приборов, лампочка гаснет на какое то время (щуп можешь не доставать :lol: )
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение mobile270 » 23.08.10, 20:56     Re: Т5 АХВ Горит лампочка "масло"! Непонятно!
MAX 2 писал(а):Проблема скорей всего в датчике, открывая капот сигнал с кнопки капота идёт на щиток приборов, лампочка гаснет на какое то время (щуп можешь не доставать :lol: )
в датчике уровня масла???
он находится внизу на поддоне??я с него снимал фишку ничего незагоралось!!
mobile270 Не в сети
Сообщение Валерий » 23.08.10, 21:20     Re: Т5 АХВ Горит лампочка "масло"! Непонятно!
Он на замке капота стоит, дергая за ручку открывания капота, замыкаюца(размыкаюца???) контакты датчика, обнуляя тем самым на время сработку датчика уровня масла в поддоне. Потом все по кругу...Такая вот писюлятина...
Сообщение mobile270 » 23.08.10, 21:34     Re: Т5 АХВ Горит лампочка "масло"! Непонятно!
Валерий писал(а):Он на замке капота стоит, дергая за ручку открывания капота, замыкаюца(размыкаюца???) контакты датчика, обнуляя тем самым на время сработку датчика уровня масла в поддоне. Потом все по кругу...Такая вот писюлятина...
и что тогда менять какой именно датчик? и где он стоит???
mobile270 Не в сети
Сообщение Валерий » 24.08.10, 00:16     Re: Т5 АХВ Горит лампочка "масло"! Непонятно!
Открой кампот, и осматри замок капота, все и увидишь. Проверить состояние микрика думаю не проблема?
Вернуться в Двигатели Т5
