Т5 АХЕ непонятный звук мотора.
Сообщение Vovan T5 » 26.07.09, 16:34     Re: Т5 АХЕ непонятный звук мотора.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=113098
Тут похожая проблема с распредвалом и гидриками на 2.5 TDI. Похоже это явление имеет массовый характер. Выводы для себя:
1.Масло !!! Никаких лонглайфов,замена максиум на хорошей соляре 15тыков.
2.Не гонять без нужды больше 140км/ч
3.После 100-120 тыков замена колечек и регулировка насос-форсунок,можно и помпу для профилактики.
4.Обгонные муфты на климу и генератор так же после 120 тыков пора менять.
ИМХО Думаю до 200-250 тыков движок должен дожить без больших вложений.
Т5 Мульт 2.5TDI BNZ 96kW,DPF Euro 4, 2008г
Vovan T5 Не в сети
Сообщение Dima_ic » 28.04.10, 15:44     Re: Т5 АХЕ непонятный звук мотора.
Похоже таки и я столкнулся с этой проблемой. Те же бух бух бух, на некоторых режимах подтряхивает.
Но вопрос другой. Кто снимал клапанную крышку? Не могу даже вытащить пластиковую защиту которая лежит на крышке, повсей видимости мешает впускной коллектор. В эльзе при замене распредвала не нашел пункта "снять впускной коллектор"? Его надо снимать? Это ведь всю морду разбирать надо!
Dima_ic Не в сети
Сообщение Venom » 01.05.10, 00:53     Re: Т5 АХЕ непонятный звук мотора.
надо перевести морду в сервисное положение и снять впускной коллектор
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Модель двигателя: ОМ 617
Сообщение Сергей_7150515 » 19.05.10, 00:03     Re: Т5 АХЕ непонятный звук мотора.
Подскажите пожалуйста появился металлический скрежет (возможно, он и был, просто я его не замечал). когда даешь газу, на нейтралке., как будто подшипник, какой воет
Последний раз редактировалось Сергей_7150515 19.05.10, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
Сергей_7150515 Не в сети
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Модель двигателя: 77
Сообщение Сергей_7150515 » 19.05.10, 09:32     Re: Т5 АХЕ непонятный звук мотора.
del
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Сообщение BABASIK » 20.05.10, 22:27     Re: Т5 АХЕ непонятный звук мотора.
может муфте насоса гура писец приснился?
Сообщение Сергей_7150515 » 20.05.10, 23:03     Re: Т5 АХЕ непонятный звук мотора.
заметил, что звук возникает, когда обороты падают с 2000-3000 ( и на нейтралке и на передаче), подъехал к официалам. Послушали, вроде звук идет со стороны турбины. Что к чему, не понятно
Завтра приедет оригинальная помпа от Николая, 28 поставим, может дело в ней?
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Сообщение Сергей_7150515 » 28.05.10, 22:25     Re: Т5 АХЕ непонятный звук мотора.
Поменял сегодня помпу, звук остался. Может, кто знает, откуда он?
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Сообщение Dj-Radion » 28.05.10, 23:56     Re: Т5 АХЕ непонятный звук мотора.
Возьми в аптеке слухавки докторские и послушай все агрегаты !!! Так найдешь !!!! )))))
Dj-Radion Не в сети
Модель: Golf-4
Модель двигателя: ALH неедет
Skype: Dj-Radion
Сообщение Venom » 05.09.10, 15:12     Re: Т5 АХЕ непонятный звук мотора.
Иногда появляется свистящий или фыркающий звук, со стороны турбины (как позже выяснялось выпускного коллектора): - Это рвутся шпильки коллектора, я менял две.
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Извлечение
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Сообщение Сергий » 18.09.10, 11:33     Re: Т5 АХЕ непонятный звук мотора.
как ты туда подлез-то :blush2: моему Ромыч и сотоварищи голову снимали :greedy: кстати у меня тоже с левой стороны движка (если стоять перед авто) появился страшный бу-бу-бу :ads: может я раньше его не слышал и это вправду звук впрыска :shuffle:
VW Multivan T5 Highline 2.5 TDI 174 PS Tiptronic 12.2005
Сергий Не в сети
Модель двигателя: АХЕ
Сообщение Venom » 20.09.10, 18:47     Re: Т5 АХЕ непонятный звук мотора.
Нормально, места хватило под гибкий привод дрели. Я боялся что шпилька термообработанна, но сверло вошло номально. Кстати шпилька в головке сидит абсолютно свободно, её только поддеть нужно и она легко выкрутится. Если взять левое сверло, то шпильку и сверлить ненужно сверло её подцепит и она выйдет.
Дальше больше, я прид...лся сваркой их оттуда извлекать. Правда, на другой машине, место было поудобней.
Как определить что порвана шпилька, шланг, радиатор надува.:
Берём мелкодисперсную пыль (можно пыль от древесных опилок (сухих)). Один давит на газ, другой рассеивает, "пыль" над предпологаемым местом, в результате определяем место прорыва. Моему товарищу так в глаза дунуло, что рекомендую одеть средства индивидуальной защиты.
Последний раз редактировалось Venom 23.09.10, 21:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Сообщение Valeri » 22.09.10, 22:59     Re: Т5 АХЕ непонятный звук мотора.
Хорорший метод для определения . :lol: Вообще у опытных диагностов для таких целей используется дым-машина . :09: Правда я таких мало видал .
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение Валерий » 22.09.10, 23:12     Re: Т5 АХЕ непонятный звук мотора.
Затягиваешься сигаретой и струйкой пускаешь дым...в труднодоступные места - через трубочку...
Вернуться в Двигатели Т5
