T5 AXE заклинило двигатель
Сообщение BABASIK » 18.01.09, 03:42     Re: T5 AXE-клин
tereleg писал(а):
Ilya писал(а):Ужас. А так называемый локальный перегрев седла клапана мог произойти из-за чипа?
Я сравнивал одинаковые моторы, но разной мощности, так вот у более мощных было больше масляных каналов в поршнях и ГБЦ, видимо для отвода тепла. Вообщем, не буду чиповать.
Может, было больше каналов для антифриза? Или я отстал от жизни и теперь ГБЦ охлаждают маслом?
Чего-то думаю, что чипование здесь - не при делах. Есть личное мнение, что загнали движок в запрещенные обороты.
да,ВЫ отстали от жизни,охлаждается ЕЩЕ и маслом
Сообщение serezha » 18.01.09, 10:17     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
Здравствуйте,ремонтировать не надумали?
T5 Multivan 2006, AXE 2.5TDI 174 л.с.
serezha Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 18.01.09, 13:11     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
tereleg писал(а):Седло из твердого сплава, значит - хрупкое. Клапана загнуты примерно одинаково. Почему у одного клапана изменилась геометрия тарелки?
Когда кусочек ЧЕГОЛИБО попадает между клапаном и седлом = поршень с удовольствием подправляет геометрию клапана по своему извращенному вкусу.
ЗЫ: Я не пойму - вы сомневаетесь что при ситуации , фотки коей приложены выше , гнутся оба клапана что ли ???
Весьма напрасТно ...
" Кроилово" приводит к " попадалову"
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение tereleg » 18.01.09, 16:16     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
Мы видим следствие, а о ситуации можем догадываться. В принципе, похоже, что Илья прав - чипование привело к логальному перегреву. А, вот, дальше? Направляющая клапана сместилась, клапан начал ходить под другим углом, встречаясь с поршнем, который его и отрихтовал. Обратный ход клапана вызвал выскакивание седла?
tereleg Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 18.01.09, 17:00     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
Причем сдесь направляющая клапана ?
что за фантазии ???
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение serezha » 18.01.09, 17:09     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
:clap:
serezha Не в сети
Сообщение tereleg » 18.01.09, 17:12     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
Лёха Юрич писал(а):Причем сдесь направляющая клапана ?
что за фантазии ???
Я не в курсе, в 2,5 движке нет направляющих клапанов?
tereleg Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 18.01.09, 17:16     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
Есть , и что ???
Как ты предполагаеш их непристойное смешение от центра ???
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение tereleg » 18.01.09, 17:33     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
Если я не прав, то поправьте. И без воплей. Я так думаю, что направляющая клапана, как и в старых движках, впрессована в ГБЦ. От перегрева она "распрессовалась", появился свободный ход, который, по мере эксплуатации, привел к разбитию посадочного места под эту направляющую, как следствие - изменился угол движения клапана к плоскости ГБЦ.
tereleg Не в сети
Сообщение CHELL » 18.01.09, 17:42     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
Позвонил на сервис,попросил пока собрать всё в уголок, надо подождать,решить с финансами.
Последний раз редактировалось CHELL 17.06.10, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
T5 Multivan Highline 2004 AXE AKПП Женя.
CHELL Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Модель двигателя: AXE
Сообщение Лёха Юрич » 18.01.09, 17:50     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
tereleg писал(а):Если я не прав, то поправьте. И без воплей. Я так думаю, что направляющая клапана, как и в старых движках, впрессована в ГБЦ. От перегрева она "распрессовалась", появился свободный ход, который, по мере эксплуатации, привел к разбитию посадочного места под эту направляющую, как следствие - изменился угол движения клапана к плоскости ГБЦ.
Если без воплей , так активизированными вами , уважаемый , то вы абсолютно не в курсе ..
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение serezha » 18.01.09, 18:00     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
Чёрный МУЛЬТ писал(а):Всем здрасьте.позвонил на сервис,попросил пока собрать всё в уголок :yes: ,надо подождать,решить с финансами :44:
После ремонта,хотим вернуть всё к заводским настройкам.Как мне объяснили чиповка выглядит так -заезжает машина в бокс ,подбирается программа,далее оригинальная программа копируется на CD,затирается старая,заливается новая.
Всё,тест-драйв и если что в любой момент можно вернуть всё назад (с этого CD)
У нас нет этой старой(оригинальной)прошивки.Пойдет с любого AXE 174л.с. или надо заказывать у офицалов например.
И еще привязана как нибудь АКПП к этому или нет.
СПЕЦЫ вставте свои 5 копеек :yes: :yes: :yes:
То есть ченить точно не будете,можно было бы хотя бы прицениться к ремонту,а вы бы не могли уточнить у первого владельца марку чип тюнинга(фирму не оригинальной прошивки)
serezha Не в сети
Сообщение tereleg » 18.01.09, 18:03     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
Лёха Юрич.
Какой лаконичный ответ. Кто-то на форуме сказал, что, когда не могут аргументированно диспутировать, переходят на личности. Похоже, такой элемент "Если без воплей , так активизированными вами , уважаемый " появился. Где в моих сообщениях присутствует эмоциональный окрас?
Я так понимаю, что в доброжелательной полемике стоит выяснить причины поломки, дабы предостеречь форумчан он необдуманных действий. Или мы используем форум только для выяснения кто кого умнее?
tereleg Не в сети
Сообщение Мантас » 18.01.09, 18:23     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
tereleg писал(а): мы используем форум только для выяснения кто кого умнее?
здраствуйте! Вы какбуд то не знали. Есть грамотные, которые просто все знают, а все вокруг ошибаются, а еще есть каклы.... :nafig:
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Год выпуска Т.С.: 91
Сообщение Лёха Юрич » 18.01.09, 18:38     Re: T5, 2004 г.в. - заклинило двигатель AXE
tereleg вообщето принято прежде чем кому либо кидать предъявы в некорректности , посмотреться в зеркало ..
а конкретно - обратиться к своей фразне про " вопли".
Я такой же человек как и вы , и мне не приятно когда ко мне обращаются с таким посылом , и моя реакцыя более чем адекватна вашему хамству.
Удачи
Лёха Юрич Не в сети
Вернуться в Двигатели Т5
