Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Сообщение ruslan33 » 24.12.09, 09:34     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Это у вас на Т5 так, а у нас в блоке, а движок стоит повдоль, а не поперк.
ruslan33 Не в сети
Модель: TOUA
Модель двигателя: BAC
Сообщение Dibus » 24.12.09, 10:14     Re:
Серг писал(а):Да я то прочту. А вот прочтут ли работнички фирменного сервиса??? Посоветуй им :bigwink;
они уже прочитали, до того как это написали :bigwink;
не все фирменные сервисы одинаково полезны
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение Сергей Михайлов » 27.03.10, 19:15     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Приветствую участников форума! Подскажите, пожалуйста помпу какого производителя лучше купить? (понятно, что оригинал лучше, но цена в 10 тыщ!?). Антифриз не уходит, но на крышке эмульсия, пробег 200 тыщ. по Швеции.
Ещё есть VW-Tiguan.
Сергей Михайлов Не в сети
Модель: Т2б
Год выпуска Т.С.: 1978
Модель двигателя: CJ
Сообщение serezha » 27.03.10, 19:24     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Тоже интересно, но скорее куплю оригинал дешевле 10т.р.
T5 Multivan 2006, AXE 2.5TDI 174 л.с.
serezha Не в сети
Сообщение Валерий » 28.03.10, 11:38     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Сергей Михайлов писал(а):Антифриз не уходит, но на крышке эмульсия, пробег 200 тыщ. по Швеции.
Если не уходит, то чем вызвано беспокойство? Эмульсией? Так это может быть и конденсат в картере... А вообще сматри дреннаж на помпе,с трубки капает?
Сообщение Сергей Михайлов » 28.03.10, 15:41     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Беспокоюсь по поводу эмульсии. Вот сфотал вид сзади. Где дренаж - не понятно.
Ещё есть VW-Tiguan.
Модель: Т2б
Сообщение Валерий » 28.03.10, 20:06     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Если сматреть снизу,в районе помпы,то видно болт (полый) и от него трубка идет вниз, под шумоизоляцию картера... В случае чего с нее и прет жижа, указывая на негодность помпы, или уплотнительных колец.
Сообщение Сергей Михайлов » 28.03.10, 20:20     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Ясно. Судя по фото-трубки нет, вокруг вроде чисто, но есть следы красного налета.
Ещё есть VW-Tiguan.
Модель: Т2б
Сообщение антон 59 » 28.03.10, 21:36     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
вот этот резиновый хвост и есть трубка!!с конца капает???????????? :lol: :lol:
есть патрол 06год дизель
антон 59 Не в сети
Модель: Ваг
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: Bxe
Сообщение mobile270 » 29.03.10, 21:22     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
кудой лучше слить антифриз???
как лучше открутить шестерню??она прокручивается!!!
Последний раз редактировалось mobile270 04.06.10, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
mobile270 Не в сети
Модель: VW Caravelle
Модель двигателя: 2.5TDI
Сообщение Валерий » 29.03.10, 23:29     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Чё так я фото и не увидел... я откручивал на своем без удержек, и закручивал так же... У тебя вал помпы прокручиваеца в шестерне, или шестерня целиком?
Сообщение Aff » 30.03.10, 14:31     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Сергей Михайлов писал(а): но есть следы красного налета
Это анифриз испарился на горячем двигателе, а раз он есть нам где его не должно быть - помпа под замену.
Рассуждения - "а может это ...." лишь удорожат ремонт, вплоть до капитального. :yes:
Aff Не в сети
Модель: Multivan Т5
Модель двигателя: AXE
Сообщение mobile270 » 30.03.10, 17:00     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Валерий писал(а):Чё так я фото и не увидел... я откручивал на своем без удержек, и закручивал так же... У тебя вал помпы прокручиваеца в шестерне, или шестерня целиком?
фото большого размера не выкладывается!!
прокручивается вся шестерня целеком!!
mobile270 Не в сети
Сообщение beer » 30.03.10, 18:22     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Хорошо к примеру; . Антефриз попал в двигатель. Помпу поменяли, масло слили и залили новое ,залили антефриз. Остатки антефриза из двигателя как будут уходить? Опить будет на крыжке белая перхать?
vw-t4 1993 г.в. 89159963081 роман
Ckype demkov76
beer Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4
Skype: ппу76.рф
Сообщение CHELL » 31.03.10, 04:11     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
mobile270 писал(а):кудой лучше слить антифриз???
как лучше открутить шестерню??она прокручивается!!!выкладываю фото!!
Если нет сьемника,то вставить между двумя шестернями круглую отвертку(застопорить их),и аккуратно внатяжечку открутить гайку шестерни.Потом легонько стукнуть по шестерне пару раз, она отойдет(она на конусе).
Выкрутить 2 болта крепления помпы,накрутить гайку шестерни обратно на вал,из проволочки сделать петлю-удавку и одеть на гайку.Вставить монтировку в петлю и уперев ее в блок(подложить кусок доски)вытащить помпу из блока.
Только аккуратно.
Когда ставить помпу в блок,надо смазать концентратом 2 резиновых кольца.
Вот ивсе.
T5 Multivan Highline 2004 AXE AKПП Женя.
CHELL Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Вернуться в Двигатели Т5
