Т5 AXD Застучал мотор. Купить новый блок или гильзовать?
Сообщение Gena » 17.09.09, 10:47     Re: Т5 AXD Застучал мотор. Купить новый блок или гильзовать?
Я в теме давал координаты Моторинтеха. Позвони.
Геннадий
Gena Не в сети
Модель: Multivan Т4
Сообщение AIRBUS » 17.09.09, 11:04     Re: Т5 AXD Застучал мотор. Купить новый блок или гильзовать?
Гильзы вытачиваются под каждый мотор
AIRBUS Не в сети
Модель: т5
Год выпуска Т.С.: 1700
Модель двигателя: абв
Сообщение AIRBUS » 17.09.09, 13:11     Re: Т5 AXD Застучал мотор. Купить новый блок или гильзовать?
В Моторинтехе говорят что кольца-оригинал будут ходить как на новом моторе, но есть мнение что их хватит на 10тык.
boboz писал(а):
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic64686-30.html
Уж очень сильно не хочется получить новое хобби-переборка мотора каждые 10тык.
Последний раз редактировалось AIRBUS 17.09.09, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
AIRBUS Не в сети
Модель: т5
Сообщение boboz » 17.09.09, 16:50     Re: Т5 AXD Застучал мотор. Купить новый блок или гильзовать?
Я только передал содержание форума :blush2: Вдруг пригодиться :shuffle:
Сергей.
boboz Не в сети
Сообщение Nikolai-t5 » 17.09.09, 17:22     Re: Т5 AXD Застучал мотор. Купить новый блок или гильзовать?
а разве блок axd никасиловый? помоему кто-то на форуме писал о плазменном напылении чугуном,
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение AIRBUS » 17.09.09, 22:44     Re: Т5 AXD Застучал мотор. Купить новый блок или гильзовать?
Насколько я понял плазменное напыление на алюминиевый блок и есть Никасил
AIRBUS Не в сети
Модель: т5
Сообщение Nikolai-t5 » 18.09.09, 06:22     Re: Т5 AXD Застучал мотор. Купить новый блок или гильзовать?
могу ошибаться,но слово никасил в моей башке ассоциируется только с БМВ.Помоему никасиловое напыление было только на бензиновых ,чугуневых блоках.
Модель: vw-T5 мульт
Сообщение ПАН ДИМАН » 18.09.09, 07:23     Re: Т5 AXD Застучал мотор. Купить новый блок или гильзовать?
А как же МЕХАНИКА
вот темка с пассат б5 клуба: http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic64686.html люди реально знают свое дело
Моя темка :shuffle:
И так работаю я там в механике.Являюсь нач цеха.Вопросы качества обсуждаемы.Не ошибается тот кто ничего не делает.Студенты работают только на приемке.
1 Блок имеет напыление.Какое никто не знает.Но не никасил 100%.Блок алюминиевый.Производитель Колбеншмит(KS) на официальный запрос что это был получен ответ гильзуйте чугуном и ставте обычные кольца.Обычные имелось в виду оригинал (MAHLE) или от чугунного мотора не знаю.
2 Гильза стандартная диаметром 81мм .Если надо уточнить номер выложу.Производства GOETZ.
3 Гильзы проседают из за некоторых ошибок.
На внутренней стороне поршня есть номер отливки чтото типа 81L58 выложите этот номер.Уточним по каталогам.Щас есть 2 таких мотора в переборке.Уточню для вас информацию по кольцам.И еще есть один шедевр с фотками если остались выложу.Вопросы пишите на почту.
ПАН ДИМАН Не в сети
Сообщение Vovan T5 » 18.09.09, 09:19     Re: Т5 AXD Застучал мотор. Купить новый блок или гильзовать?
Может немного не по теме,но всё таки из за чего может такая хрень с движкой произойти,если исходить,что по обслуге - (масло,во время сервис) всё в порядке было? Перегрев? Пробег то детский у мотора был.
Т5 Мульт 2.5TDI BNZ 96kW,DPF Euro 4, 2008г
Vovan T5 Не в сети
Сообщение ПАН ДИМАН » 18.09.09, 09:28     Re: Т5 AXD Застучал мотор. Купить новый блок или гильзовать?
Vovan T5
Если ты меня ,то я занимаюсь исправлением этих вещей.С самими моторами не работаю( сборка разборка)
У кого есьть возможность взять старый поршень почистить на нем днище и выложить фото.Хочу узнать поршни какого производителя стоят в оригинале.Так как на мотор AXD есть поршни производства NURAL причем цена боле чем гуманная и приятно удивляет.:beer: .Большинство чугунных дизелей VAGa имеют в оригинале поршни NURAL.
ПАН ДИМАН Не в сети
Сообщение AIRBUS » 18.09.09, 09:40     Re: Т5 AXD Застучал мотор. Купить новый блок или гильзовать?
Опять непонятки с кольцами, так оригинал или от чугунного мотора? Что, блин, ставить? :bestbook:
На поршне изнутри написано: слева-R042, справа- DE ниже MAHLE ниже 81L103+ ниже 174 и слева от этой надписи A4
AIRBUS Не в сети
Модель: т5
Сообщение ПАН ДИМАН » 18.09.09, 09:45     Re: Т5 AXD Застучал мотор. Купить новый блок или гильзовать?
Согласно отливки 81L103 поршни поставляются только на конвеер.Увы.Попробую направить запрос на MAHLE.Если есть возможность выложить номер оригинальных колец на этот мотор сделайте плиз.
ПАН ДИМАН Не в сети
Сообщение ПАН ДИМАН » 18.09.09, 12:23     Re: Т5 AXD Застучал мотор. Купить новый блок или гильзовать?
Заморочился не слабо я по поводу колец.И так до 2005 года стояли кольца с номером 07Z198151 MAHLE кроссирует этот номер на кольца с номером 030 48 N0 эти кольца прекрасно работают по чугуну.
Каталог MAHLE
Тоже самое с указанием материала, формы и толщины колец
А вот кольца с номером 070198151 после 2005 года каталок не видит.Во всяком случае нет поставок на афтермаркет.Только на конвеер
И так первый вариант замена колец чтобы быть уверенным.
Второй вариант ждем ответа от MAHLE.Ответ будет на след неделе.
В этом блоке однозначно не НИКАСИЛ( так его называет MAHLE. KS его называет ГАЛНИКАЛ) .Материал похож на СИЛУМАЛ ( так его называет MAHLE. KS его называет алюсил).Но обработка немного другая.
Ну и как обещал шедевр который пришлось делать.По всей видимости собирая мотор люди начали тянуть болты крепления коренных крышек без болтов крепленя ГБЦ и анкеры поплыли в низ.Раздавив отверстия в систему ожлаждения.Блок резали вот так.Заваривали трещины в отверстиях.
Другой ракурс
Всеми работами руководил клиент.Гильзы были установленны мокрые.Уже писалось как на москвиче.
Поехала ли машина я увы не в курсе.
ПАН ДИМАН Не в сети
Сообщение Gena » 18.09.09, 12:30     Re: Т5 AXD Застучал мотор. Купить новый блок или гильзовать?
Это сильный ремонт! Без шуток.
Только как интересно гильзы меж собой герметизировали? Или только за счет прокладки?!
Геннадий
Gena Не в сети
Модель: Multivan Т4
Сообщение ПАН ДИМАН » 18.09.09, 12:43     Re: Т5 AXD Застучал мотор. Купить новый блок или гильзовать?
Я бы не стал так ослаблять блок.Но клиент дал тех задание и под его ответственность мы делали.Гильзы герметизировать между собой смысла нет там прокладка.В нижней части где гильза пресуется там спец герметик.
ПАН ДИМАН Не в сети
Вернуться в Двигатели Т5
