Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Сообщение Microbus-666 » 06.04.10, 22:57     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
mobile270 писал(а):при установки помпы есть тоже один нюанс надо взять болты подлинее оригенальных чтоб ее туда назад запресовать на свое место..сальники новые толще и она туго заходит..
Блок двигателя "недорогой" :44: это я про болты подлиннее
Т4 Eurovan AXK 204л.с
8-915-437-33-98 Николай
Microbus-666 Не в сети
Сообщение Валерий » 07.04.10, 09:31     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Мож вы не поняли идеи с болтами подлинней??? Я сам брал подлинней, и после того, как сунул помпу в колодец для нее, установил эти болтики как направляющие, по которым и "дослал" помпу до упора, потом удалил длинные болты, и установил штатные.
2Ромич : буду рядом с офф зайду и спрошу снова, помому около 100 рупей была цена.
Сообщение Ромич » 07.04.10, 10:50     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
спасибо все нашли заказали :punk: но не каждый согласиться поменять только КОЛЕЧКИ так как каждая вторая помпа ТРУП ржавая и с люфтами :bue:
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Модель двигателя: AXB
Сообщение Валерий » 07.04.10, 11:26     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Открыл етку, и тоже нашел:
070 121 041А- 64,6Х5,2мм
070 121 041 - 66,4Х5,2мм
Хочу сделать причандал, для проверки помп на герметичность... У меня не такая уж ржавая, люфтов нет... Хотя бы для того, что бы понять, где дырка: в уплотнении вала помпы, или в уплотнительных резинках, да и для разрешения вопроса - откуда жижа в картере.
Сообщение mobile270 » 07.04.10, 18:33     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
[quote="Валерий"]Мож вы не поняли идеи с болтами подлинней??? Я сам брал подлинней, и после того, как сунул помпу в колодец для нее, установил эти болтики как направляющие, по которым и "дослал" помпу до упора, потом удалил длинные болты, и установил штатные.
Именно так..они просто как направляющие чтоб немного наживить родные болты.
mobile270 Не в сети
Модель: VW Caravelle
Модель двигателя: 2.5TDI
Сообщение mobile270 » 08.04.10, 21:59     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
помпу поставил..а как до масленного фильтра добратся...??чтоб масло поменять!!
mobile270 Не в сети
Сообщение Валерий » 09.04.10, 11:04     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Под правой фарой ищи, мона трубы снять, шоб не мешали.
Сообщение mobile270 » 17.04.10, 21:56     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
поменял помпу...масло.проехал 150км и под крышкой опять налет эмульсии!!!!
что может быть может дело не в помпе???
mobile270 Не в сети
Сообщение BABASIK » 17.04.10, 22:01     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
акпп есть?
Сообщение mobile270 » 17.04.10, 22:40     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
6-мкпп......
mobile270 Не в сети
Сообщение BABASIK » 17.04.10, 22:44     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
mobile270 писал(а):поменял помпу...масло.проехал 150км и под крышкой опять налет эмульсии!!!!
антифриз УХОДИТ?если нет-то читай ПЕРВУЮ страницу ВНЕМАТОЧНО
Сообщение mobile270 » 18.04.10, 11:52     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
а что на первой странице??? дренаж незабитый ..что еще??
mobile270 Не в сети
Сообщение VovaSevas » 29.04.10, 15:22     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Доб времени суток всем. Может кто-нить сталкивался с капиталкой мотора AXD? Бо шлифанули мне коленвал ремонтники, говорят "Привези нам вкладыши первого ремонта." У кого не спрошу - все отказываются. Мож кто знает - есть ли вообще на AXD мотор ремонтные коренные вкладыши??
VovaSevas Не в сети
Модель: T5
Сообщение tehmotiv » 20.05.10, 13:35     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Привет!Подскажите,может кто сталкивался,поменяли помпу на Т-5,АХЕ и тосол продолжает уходить!!! Крышка масляной горловины имеет небольшой налёт эмульсии!
tehmotiv Не в сети
Модель: t5
Сообщение mobile270 » 20.05.10, 18:30     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
я уже месяц пытаюсь от этого избавится...тоже поменял помпу.и тосол все равно уходит... похоже от этого избавляются только продажей авто другим!!!
mobile270 Не в сети
Вернуться в Двигатели Т5
