microbus-666 писал(а):Не сосёт а наружу травит и только на больших скоростях встаёт в аварийный режим. Все трубы на герметик и будет вам счастье
BABASIK писал(а):МУТный писал(а):Такая же история уже была 2 раза, после вкл/вкл зажигания все работает внорме, вот поеду на диагностику, может там какие ошибки всплывут
у тебя на патрубках идущих к куллеру идет ПОДСОС воздуха,турбина типа потом делает ПЕРЕНАДУВ, в результате МОСГ дрыгателя встает в АВАРИЙНЫЙ режим
Юрий Краснодар писал(а):Здраствуйте! Да тяга пропадает на ходу и мотор как бы замирает ,еле разгоняется, но не более последней максимальной скорости хотя обороты поднимает без проблем. При выключении зажигания на ходу все исчезает. Так ездим уже полгода и вот резко участилось и выскочила надпись ABGAS WERKSTATT я так понял неисправность чего-то газа что -ли может это датчик глючит на педали газа. Какие нибудь еще датчики в цепочке этой системы учавствуют? Проверю патрубки может и правда прорблема в них. Все равно на диагностику ехать как минимум сбросить ошибку.
Antwerpen писал(а):На Шаранах- Галакси 1.9 ТДI это распостраненный дефект. Датчик давления надува глючит. Дает команду мозгам якобы избыточное давление турбины. Мозги клинит. Проходит если включить-выключить зажигание- типа резет на компе. Полностью проходит после замены этого датчика. Очень может быть что на Т-5 такой же глюк...
Юрий Краснодар писал(а):нужно проверить . Где находиться блок и фишка?
