T5 - проверка свечей накаливания
Сообщение Musa » 15.11.09, 23:49     T5 - проверка свечей накаливания
Сегодня утром не понравилось, как завелся двигатель, не как обычно, с первого оборота, а схватил только со 2-3 оборота. А на улице было всего +10! Колечки на НФ менял буквально недавно, поэтому они отпали, тандем летом проверял - показывал хорошее давление, а свечи сами были все заменены год назад. Решил проверить подачу напряжения мультиметром. Зарядка аккумулятора 12,33. Снимаю разьемы со свечей, подсоединяю один провод на минус аккумулятора, а второй на один из снятых штекеров, включаю зажигание, а на мультиметре "0". Куда дальше смотреть? Предохранитель? Где он находится?
В поиске не нашел, большинство тем не раскрыты до конца!
Musa Не в сети
Модель двигателя: 1.9TDI AXB
Сообщение МУТный » 15.11.09, 23:54     Re: T5 - проверка свечей накаливания
В ту зиму когда темпа ровнялась с -12 мотор ваще отказывался заводится, 3 дня назад поменял у MAX2 комплект свечек, из 5 рабочая была одна, вот жду морозов теперь
Тучки небесные вечные странники
мультик-2004-2,5-TDI-AXE +7(495) 585353ноль
МУТный Не в сети
Сообщение Musa » 16.11.09, 00:01     Re: T5 - проверка свечей накаливания
Свечи менял год назад, не грешу на них. Позапрошлой зимой заводился отлично, прошлой зимой уже не так хорошо, но всегда с первого раза(поменял колечки поэтому), а если ничего не предпринять, то при нуле уже будут проблемы.
Кстати, после этих проверок загорелась надпись (АБС) на щитке.
Возможно-ли это из-за того, что проверяя сами свечи(один конец на "+" аккума, второй на свечу) была включена прозвонка диод-тест, а не вольтметр(забыл переключить) :44:
На ночь скинул клемму, может сотрется сама...
Musa Не в сети
Сообщение Musa » 16.11.09, 00:03     Re: T5 - проверка свечей накаливания
МУТный писал(а):В ту зиму когда темпа ровнялась с -12 мотор ваще отказывался заводится, 3 дня назад поменял у MAX2 комплект свечек, из 5 рабочая была одна, вот жду морозов теперь
Собственно это и не странно, что не завелась :) уже при одной неисправной свече должны быть ощутимые проблемы с пуском двигателя.
Musa Не в сети
Сообщение Ilya » 16.11.09, 00:13     Re: T5 - проверка свечей накаливания
Тема интересна, т.к. недавно при -1 тоже крутил стартером секунд 5. Напрягло. Но сейчас заводится без проблем. Надеюсь, что дело было из-за летней солярки.
По опыту с Т4 думаю каждые три года лучше менять комплект свечей, чтобы в -20 неожиданно двигатель не перестал подавать признаков жизни.
Ilya Не в сети
Сообщение Виталий Петров » 16.11.09, 01:09     Re: T5 - проверка свечей накаливания
А спираль на щитке не мигает постоянно? У меня такая же проблема, завтра задамся целью. Свечи у меня все целые, летом две заменил.
Лучший собеседник - это слушатель. Виталий Петров ( не путать с Петровым Виталием F1)
Бывший ник derewnja
Жизненный девиз – «Учись у многих, думай сам!»
Если я ничего не пишу на форуме, это не значит, что меня здесь нет......
Виталий Петров Не в сети
Модель двигателя: 1.9 AXB
Skype: main_dorf
Сообщение Musa » 16.11.09, 11:42     Re: T5 - проверка свечей накаливания
Гаснет вместе со всеми значками.
Musa Не в сети
Сообщение Musa » 19.11.09, 23:45     Re: T5 - проверка свечей накаливания
Вчера утром завелся хорошо, хотя было холоднее, но знак (АБС) на щитке горел. Днем знак этот пропал с щитков. Видимо эта ошибка прописалась от того, что я зажигание включил со снятыми штекерами со свечей, когда проверял, а при втором запуске стерлась.
До сих пор не пойму, почему напряжение не подавалось, повторно еще не проверял... может не так холодно было или не остыл двигатель(2 часа после езды стоял).
Musa Не в сети
Сообщение Musa » 19.11.09, 23:54     Re: T5 - проверка свечей накаливания
Сам-же и отвечу на свой вопрос, а то никто помогать не хочет - 2 часа-то после езды он стоял и остыл хорошенько, но ведь ты, Муса, запустил мотор на пол минуты, чтобы бус перегнать под навес, поэтому и не было напряжения :lol: :lol: :lol: :lol:
Musa Не в сети
Сообщение AlexGnom » 20.11.09, 00:30     Re: T5 - проверка свечей накаливания
Я слышал тему (не помню, где...) что на Т-5 постоянно летит свеча на 5-м горшке, причём на двигле она показывает, что исправна. а когда снимаешь - кажет тестером, что ёк! Я вообще то дистанционником Вебасто включаю за полчаса до езды. А вообще вот тема по свечам неплохая: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 67914&st=0
AlexGnom Не в сети
Сообщение ruslan33 » 13.01.10, 08:55     Re: T5 - проверка свечей накаливания
вообще кто какие ставил? С какими номерами? А то производителей море а вот какие более менее не понятно.
ruslan33 Не в сети
Модель: TOUA
Модель двигателя: BAC
Сообщение potilio » 13.01.10, 09:54     Re: T5 - проверка свечей накаливания
на AXD т5 все свечи не работали, при минус -12 завелся на 3-5 обороте коленчатого вала, после замены всех 5 свечей, в новый год при -20 завелся с полпинка
potilio Не в сети
Сообщение AlexGnom » 13.01.10, 12:05     Re: T5 - проверка свечей накаливания
:punk:
AlexGnom Не в сети
Сообщение Musa » 14.01.10, 21:09     Re: T5 - проверка свечей накаливания
Забыл отписаться - проверил свечи на холодную лампой, все исправные, напряжение к ним тоже подается. Проблема была в аккумуляторе, подустал немного, оборотов не хватало при пуске. Сейчас с пол тыка :punk:
Musa Не в сети
Сообщение zmey200555 » 31.01.10, 21:00     Re: T5 - проверка свечей накаливания
Господа форумчане!
Отзовитесь плз! Как сменить свечи накала на AXB?
Хочется, прежде чем сломать самому, услышать отзывы наступавших на грабли
Заранее благодарен.
zmey200555 Не в сети
Модель двигателя: AXB
Вернуться в Двигатели Т5
