Т5 АХВ двигатель неприятно гудит.
Сообщение sharpey » 18.03.11, 16:01     Т5 АХВ двигатель неприятно гудит.
Может кто подскажет? Пробег 24 000. ТО делаю исправно. Началась такая штука: после прогрева едешь потихоньку, начинаешь ускоряться и при наборе оборотов в районе 1800 - 1900об/мин.появляется звук в двигательном отсеке как будто приглешенный гудок паравоза. После набора 2000-2100об/мин - пропадает. Такая же фигня на трассе: едешь стабильно - нормально. Как только сбросил газ. а потом опять прибавляешь - появляется. Приходиться набирать обороты ступенчато: немного нажал до появления звука - немного отпустил, потом опять добавляешь. Набрал 2100об/мин - ддальше можно ускоряться без проблем. После поездки глушишь двигатель, через 4-5сек при срабатывании отсечки на турбине появляется этот гудок в черной круглой пластмассовой баклуше над двигателем, к которой идет вакуумная трубка. В чем проблема?
sharpey Не в сети
Модель двигателя: 1,9TDI AXB
Сообщение Nikolai-t5 » 18.03.11, 16:08     Re: Т5 АХВ двигатель неприятно гудит.
Проверь патрубки наддувного врздуха.
Или выскочил,или лопнул какой.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение MAX 2 » 18.03.11, 16:49     Re: Т5 АХВ двигатель неприятно гудит.
Как проверить неисправный клапан и понять, что шум из-за него: отвернуть регулировочный клапан давления наддува от кронштейна и отложить его в сторону, не демонтируя вакуумные магистрали.
В этом состоянии выполнить пробную поездку и проверить, остался ли шум.
Если теперь шума не стало слышно, то заменить регулировочный клапан давления наддува.
С апреля 2009 года клапан был конструктивно доработан.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Korolev » 18.03.11, 16:53     Re: Т5 АХВ двигатель неприятно гудит.
то же самое и с клапаном EGR :yes:
Korolev Не в сети
Сообщение sharpey » 29.03.11, 21:59     Re: Т5 АХВ двигатель неприятно гудит.
Всем спасибо. Проблема с клапаном наддува. Ссори за тему не по адресу :clap:
sharpey Не в сети
Сообщение POPER » 24.04.11, 20:18     Re: Т5 АХВ двигатель неприятно гудит.
при движении гудит топливный насос.
POPER Не в сети
Модель: т-5
Модель двигателя: АХВ
Вернуться в Двигатели Т5
