LT ANJ Турбина кидает масло или в турбину кидает масло???
Сообщение Dim@$ » 20.04.10, 19:57     LT ANJ Турбина кидает масло или в турбину кидает масло???
Всем привет.
кто-нибудь знает причины кидания масла в турбины?
Высокий уровень масла в поддоне двигателя?
Износ гидрокомпенсаторов?
Износ поршневой?
Может ещё, что-нибудь?
Dim@$ Не в сети
Модель: LT-35 TDI
Модель двигателя: ANJ
Сообщение Каляй » 20.04.10, 20:19     Re: Турбина кидает масло или в турбину кидает масло???
Из картера в сторону турбины попадает газомасляная смесь, чем больше износ поршневой, тем больше масла. В свою очередь и турбина при сильном износе не отстаёт. Сними с турбины патрубок который идёт на впускной коллектор и погазуй. Подставь картонку на некотором расстоянии под "струю" с турбины, увидишь потом на картонке всю картинку.
ЗЫ: шланг вентиляции картера при этом отсоединить от турбины (для чистоты эксперимента)
Каляй Не в сети
Сообщение Dim@$ » 21.04.10, 00:04     Re: Турбина кидает масло или в турбину кидает масло???
Спасибо!!!
А если в турбину кидает масло то из-за каких причин причин это происходит???
И на сколько это нормально???
Почитав темы понял, что турбина все равно будет масло подкидывать немного.
Ещё интересно, как далеко его может закинуть и на сколько это нормально???
Dim@$ Не в сети
Модель: LT-35 TDI
Вернуться в Двигатели LT
