Т3 DJ плавают обороты
Сообщение vw79 » 20.11.08, 22:01     Т3 DJ плавают обороты
Плавают обороты на ХХ что только не делали то держит то глохнет,а то бешаные да и жрет 17литров полные вилы что делать непойму
Синий
vw79 Не в сети
Сообщение Вадос » 21.11.08, 23:04     Re: Всем привет ,помогите исправить беду на Т3 двигатель DJ 2.1
Замена клапана ХХ!Я на своем проходил!
Т-4 2.4ааб 1994г.Мультик (цвет Феррари) продан Т-4 2.5TDI ACV 2002г.Каравелла(цвет Серебро) Т-3 2.1I 1989г. Мультик MAGNUM продан TOYOTA MATRIX XR 1.8VVTI 2002г. 8-916-616-36-93
Вадос Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение vw79 » 22.11.08, 01:03     Re: Всем привет ,помогите исправить беду на Т3 двигатель DJ 2.1
Да дутки пробывали уже нехрена
Синий
vw79 Не в сети
Сообщение apots » 22.11.08, 01:42     Re: Всем привет ,помогите исправить беду на Т3 двигатель DJ 2.1
возможно блок стабилизации ХХ,проверял? хуже если блок управления - дорогой очень
с отключеным клапаном работает? (прогретый/холодный)
VW T-3 Caravelle DJ 2.1
VW T-3 Multivan Syncro
VOLVO V90 продается неспешно
+7(495) 7904300 Александр
apots Не в сети
Сообщение vw79 » 22.11.08, 10:29     Re: Всем привет ,помогите исправить беду на Т3 двигатель DJ 2.1
apots писал(а):возможно блок стабилизации ХХ,проверял? хуже если блок управления - дорогой очень
Да работает с отключоной фишкой от клапана ХХ
Ещё какянибудь реакция если дросельная заслонка с выроботкой элипсной???Выроботка в корпусе где ходить сама заслонка???
Синий
vw79 Не в сети
Сообщение apots » 23.11.08, 01:36     Re: Всем привет ,помогите исправить беду на Т3 двигатель DJ 2.1
ежли износ в заслонке большой - обороты меньше 1000 винтом не убираются, возможно еще подсос воздуха - прокладка под заслонкой
apots Не в сети
Сообщение pitmanf2d » 23.11.08, 02:27     Re: Всем привет ,помогите исправить беду на Т3 двигатель DJ 2.1
Проверьте лямбда-зонд ,из за него тоже бывают заморочки.Следующим шагом я вы проверил расходомер воздуха.
T-3 Dehler Profi 2,1 бензин т.+37369255060
pitmanf2d Не в сети
Сообщение vw79 » 23.11.08, 23:04     Re: Всем привет ,помогите исправить беду на Т3 двигатель DJ 2.1
pitmanf2d писал(а):Проверьте лямбда-зонд ,из за него тоже бывают заморочки.Следующим шагом я вы проверил расходомер воздуха.
да у меня нету Лямбы зонта
Синий
vw79 Не в сети
Сообщение сокол » 26.11.08, 18:21     Re: Всем привет ,помогите исправить беду на Т3 двигатель DJ 2.1
Всем привет!Проблема с заводои буса.Может ли это быть из-за блока стабилизации ХХ? У кого-нибуть такое было?[attachment=0]large_538d0acf189742d0bafadcdcb0e3a151.jpg[/attachment]
сокол Не в сети
Сообщение apots » 26.11.08, 19:08     Re: Всем привет ,помогите исправить беду на Т3 двигатель DJ 2.1
To:сокол может, даже с новым блоком может не работать. Перемкни разьемы без него - увидишь работает или нет
apots Не в сети
Сообщение сокол » 27.11.08, 11:22     Re: Всем привет ,помогите исправить беду на Т3 двигатель DJ 2.1
Если перемкнуть разъемы,то заводиться. А почему даже с новым может не работать? В чем причина и что посоветуешь?
сокол Не в сети
Сообщение apots » 27.11.08, 11:34     Re: Всем привет ,помогите исправить беду на Т3 двигатель DJ 2.1
В принципе можно спокойно ездить без него, если обороты не прыгают(digiget тем и хорош что движек может работать с отключенными датчиками в отличие от digifant) . Устанавливал себе новый, работать отказывается, не разбирал еще может просто пайка в схеме дрянь или схема нового не совпадает со старым ЭБУ. Я себе нашел со старого буса - все работает.
apots Не в сети
Сообщение сокол » 27.11.08, 11:43     Re: Всем привет ,помогите исправить беду на Т3 двигатель DJ 2.1
Спасибо за помощ,посмотрим что будет дальше.Наверно буду заказывать новый. А обороты не сбрасывает.
сокол Не в сети
Сообщение apots » 27.11.08, 11:50     Re: Всем привет ,помогите исправить беду на Т3 двигатель DJ 2.1
попробуй клапан воздушный отсоединить на прогретом моторе, что с оборотами?
apots Не в сети
Сообщение сокол » 27.11.08, 12:05     Re: Всем привет ,помогите исправить беду на Т3 двигатель DJ 2.1
попробую,но позже. потом отпишусь.
сокол Не в сети
Вернуться в Двигатели Т3
