Т3 DG, расход бензина 25 л./100 км. - что делать?
Сообщение hmuriy » 19.12.09, 22:12     Re: Т3, расход бензина 25 л./100 км. - что делать?
Саня З писал(а):, минут через 15-20 кое как соскрёб изнутри старый слой инея и поехал,
, и нормальный тёплый пойдёт только после того, как нагреется вся симстема.
Саня, ну и ленивый ты :yes: а что если после поездки , заглушить авто и оставить двери открытыми минуты две..На следующий день все стекла на замерзшем авто будут чистые...
На бусе , даже на не прогретом до рабочей температуры , у меня из печки бежит теплый воздух и иногда , если тороплюсь, то не прогревая еду потихоньку и в салоне не так холодно и на ходу быстрее прогревается движок.... :09:
hmuriy Не в сети
Модель: vehicle
Модель двигателя: M9R / M9T
Сообщение Саня ТЗ » 19.12.09, 22:26     Re: Т3, расход бензина 25 л./100 км. - что делать?
hmuriy писал(а):Саня, ну и ленивый ты :yes: а что если после поездки , заглушить авто и оставить двери открытыми минуты две..На следующий день все стекла на замерзшем авто будут чистые...
А если после заводки проезжаешь 2 км, глушишь, через пару часов опять заводишь, проезжаеш 1 км, глушиш, через 15-20 мин опять заводишь, или отстоит пол дня, завёл, 2 км заглушил, салон элементарно не прогревается и не просыхает, три раза дыхнули 4 рыла, что со мной едут с работы, причём каждый норовит на стекло и лапами протереть, им то не видно, :furious: :44: ну и какая тут лень?
User007 писал(а):Вот так сделан воздухозабор.
если гофра просто в низ, то считай, что воздух не нагревается и холодный идёт, перекинь её, чтобы около цилиндра (сверху, на растоянии 2-3 см от картера) воздух забирался или к патрубку приварить (хомутом прикрутить) жестянку от коллектора тазика.
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение User007 » 19.12.09, 22:53     Re: Т3, расход бензина 25 л./100 км. - что делать?
гофра подключена к нижнему выводу термо-блока
User007 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1984
Модель двигателя: DG
Сообщение Саня ТЗ » 19.12.09, 23:49     Re: Т3, расход бензина 25 л./100 км. - что делать?
один конец, а второй?
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение User007 » 19.12.09, 23:55     Re: Т3, расход бензина 25 л./100 км. - что делать?
там же на фото все видно, я сфоткал.
второй конец как бы к той части, которая получает воздух холодный с улицы с воздухозборника заднего крыла
User007 Не в сети
Сообщение apots » 19.12.09, 23:57     Re: Т3, расход бензина 25 л./100 км. - что делать?
Проверь игольчатый клапан.
VW T-3 Caravelle DJ 2.1
VW T-3 Multivan Syncro
VOLVO V90 продается неспешно
+7(495) 7904300 Александр
apots Не в сети
Сообщение apots » 19.12.09, 23:59     Re: Т3, расход бензина 25 л./100 км. - что делать?
если даже гофру совсем выкинуть на расход это не повлияет.
apots Не в сети
Сообщение Саня ТЗ » 20.12.09, 11:03     Re: Т3, расход бензина 25 л./100 км. - что делать?
User007 писал(а):там же на фото все видно, я сфоткал.
от воздухана воздуховод к тройнику, от тройника один к правой боковине, второй в виде гофры в низ, это понятно, вот тот, который в низ, он во что упирается, должен подходить к кожуху приёмной трубы(выхлопного патрубка) этот кожух должен огибать трубу и в нём должен нагреваться воздух, но подходить к кожуху в идеале должен не грязный воздух из под колёс, а чистый от правой боковины.
apots писал(а):если даже гофру совсем выкинуть на расход это не повлияет.
летом зимой карб будет обмерзать, бензин не будет распылаться, тот по тому и расход, а возможно просто медленная езда в зимних условиях.
apots писал(а):Проверь игольчатый клапан.
Он же говорит, что ему перебирали и наверное сам ещё раз этого делать не будет.
может у него и расход в норме, просто по трассе пройти с прогретым движком надо и померить расход.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение User007 » 20.12.09, 12:01     Re: Т3, расход бензина 25 л./100 км. - что делать?
спасибо всем за советы,
в карб я точно не полезу, я вчера залил 40 литров с нуля, и щас буду ездить каждый день по 20-40 км. (больше не получается, город маленький)
посмотрю что выйдет по расходу.
Да, резина-колеса 2.5 атм. везде накачана. бус возит только меня одного.
кстати, а сколько он на холостых около 850 оборотов в час бенза хавает? просто думаю его около работы перед отъездом на 15-20 минут заводить и греть салон.
User007 Не в сети
Сообщение Vfrc » 20.12.09, 13:27     Re: Т3, расход бензина 25 л./100 км. - что делать?
Я не понимаю куда он идёт... ну факт в том что он должен брать тёплый воздух. Обычно от выпускного коллектора. Засунь его куда потеплей.
Vfrc Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 2.0 2Е
Сообщение apots » 21.12.09, 15:12     Re: Т3, расход бензина 25 л./100 км. - что делать?
может и перебирали, вопрос был почему жрет, если не брать банальное манера езды и дорожные условия - льет игольчатый клапан кстати на PIERBURG 2E3 он не меняется- только с крышкой, дальше расход будет еще больше.
apots Не в сети
Сообщение Vfrc » 21.12.09, 15:17     Re: Т3, расход бензина 25 л./100 км. - что делать?
В карбе 2е3 ёж есть (в 2е2 точно есть)? Может он не работает.
Vfrc Не в сети
Сообщение pitmanf2d » 21.12.09, 15:26     Re: Т3, расход бензина 25 л./100 км. - что делать?
Есть обязательно.Без ежа зимой не запускается,на морозе бенз в коллекторе не хочет испаряться......
T-3 Dehler Profi 2,1 бензин т.+37369255060
pitmanf2d Не в сети
Сообщение Петрович на T3 » 21.12.09, 17:00     Re: Т3, расход бензина 25 л./100 км. - что делать?
У меня видимо тоже он бздит то нормальный расход 10-13 то 16 а то и больше 23х получается и хрен угадаешь. выхода два ставить инжектор либо подключать газ.
газ мне больше нравится :punk: выгоднее :)
91 Caravelle Syncro 1,9 DG
- А ты какую рыбу хочешь поймать? - Баклажан.
- Нет такой рыбы! - Как это, блин, нет? Икра есть - а рыбы нет?!
Петрович на T3 Не в сети
Сообщение hmuriy » 21.12.09, 17:12     Re: Т3, расход бензина 25 л./100 км. - что делать?
pitmanf2d писал(а):Есть обязательно.Без ежа зимой не запускается,на морозе бенз в коллекторе не хочет испаряться......
Запускается на счет раз..Отьездил две зимы не задумываясь, пока случайно не наткнулся на сгнивший провод..По нему ручками пробежался - ба-а-а-а, какая оказывается хлабуда под карбюром стоит.... :09:
Петрович, не забывайте , у вас таки вседорожник...Я хотел в свое время купить, а потом пересчитал галлоны, мили (на пиндосовском сайте) получил литров 16, глубоко вздохнул..и отказался от этой идеи.. :shuffle:
hmuriy Не в сети
Модель: vehicle
Вернуться в Двигатели Т3
