Т3 DG Капает ОЖ из под прокладки головки
Сообщение Novator » 18.09.08, 20:32     Т3 DG Капает ОЖ из под прокладки головки
Добрый вечер.
У меня вопрос, может кто сталкивался или подскажет в какую сторону думать..
Началось все с того, что в поездке обнаружилась дырочка, в шланге системы охлаждения. И вышло так что вода начала вытекать. Это было замечено, вода долита и поездка продолжена. По окончании поездки заглянув в бачок, обнаружил что проехался без ОЖ......
После заделки дыры в шланге, залил ОЖ и поехал, но мотор закипал. Поездку прекратил, заглянул под машину- капает из под прокладки левой головы (по ходу). К тому же мотор начал хуже заводиться, т.е. хуже "схватывать", хотя раньше все было супер..
Вопрос: куда смотреть, что менять? Насколько серьезно?
T3 Пассажир 1984 DG (угнали)
Novator Не в сети
Модель: T3 (угнали)
Год выпуска Т.С.: 1984
Модель двигателя: DG
Сообщение Andrey T2 » 18.09.08, 20:48
Судя по всему "подогрел" прокладку под головкой - менять. :yes: Троит? Как выхлоп при запуске?
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Novator » 18.09.08, 21:33
Andrey T2, выхлоп при запуске засечь не получилось, не было подмоги. Завтра посмотрю. Что по нему можно понять?
Троит или нет - нет, просто долго мотор кручу перед тем как он схватится. И появилась малоощутимая вибрация мотора при х.х.
И менять прокладки на обоих головах, или можно на одной?
А есть ли вероятность что повело голову? Просто пугает то что заводиться стал хуже, и звук мотора изменился...
Novator Не в сети
Модель: T3 (угнали)
Сообщение EuroVan'щик » 22.09.08, 12:02
На этих моторах просто долить жидкость в расширительный бачок - это не решение проблемы. Сам посуди: уровень радиатора гораздо выше расположения бачка. 100% вероятность, что в системе охлаждения воздух. Прочитай инструкцию по заполнению системы ОЖ и выполни.
Что касается головок: если ее повело, то либо на прогретом моторе при открытой крышке расширительного бачка будет видно "бурление", либо на масляном щупе появятся капли воды (проверь). Симптомы разные, так как и повести голову могло по-разному.
Еще два совета:
1. Никаких присадок, сделанных как правило из сухой горчицы.
2. Тосол - только фирменный; причина - нежность алюминиевого сплава головок.
EuroVan'щик Не в сети
Сообщение Novator » 22.09.08, 20:22
Согласен с тем что долить недостаточно.
После залива подумав о том что радиатор выше, выпустил воздух, как положено.
Но боюсь что уже покатался и перегрел..
Какой тосол считать фирменным, и каких фирм тосол лучше использовать для нежного сплава :) ?
В расширительном бачке кипения не наблюдается.. На щупе капель не видно. Но заводиться стал значительно хуже, и вибрация на холостом ходе большая, но после прогрева симптомы изчезают.
Менять голову или нет?
З.Ы. Выхлоп при запуске двигателя нормальный.
З.З.Ы. Спасибо за советы :49:
Novator Не в сети
Модель: T3 (угнали)
Сообщение EuroVan'щик » 23.09.08, 10:54
Прокладку скорее всего придется менять. Судя по симптомам.
Для развеивания последних сомнений - померяй компрессию на холодном.
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page18_tr
Здесь вся инфа по системе охлаждения Т3.
На сайте вообще много интересного, кстати. Рекомендую.
Вернуться в Двигатели Т3
