Т3 SP Масло ушло в расширительный бачок.
Сообщение moped84 » 19.09.08, 21:35     Т3 SP Масло ушло в расширительный бачок.
Смысл вопроса такой: имею Т3, 1987г.в., с бензиновым двигателем SP и механической пятиступкой. Недавно, после продолжительной поездки (около 300км), обнаружил, что масло в двигателе на минимуме, всё масло обнаружил в расширительном бачке системы охлаждения. Вопрос: "КТО ВИНОВАТ? И ЧТО ДЕЛАТЬ?"
T3,1987,SP
moped84 Не в сети
Сообщение Botanik2008 » 19.09.08, 22:40     Re: Т3: Масло ушло в расширительный бачок.
moped84 писал(а):Смысл вопроса такой: имею Т3, 1987г.в., с бензиновым двигателем SP и механической пятиступкой. Недавно, после продолжительной поездки (около 300км), обнаружил, что масло в двигателе на минимуме, всё масло обнаружил в расширительном бачке системы охлаждения. Вопрос: "КТО ВИНОВАТ? И ЧТО ДЕЛАТЬ?"
Масляный охладитель присутствует на двиг. ?
С уважением Сергей. Украина .Кривой Рог.
Botanik2008 Не в сети
Сообщение BABASIK » 19.09.08, 23:12
да
Сообщение Олег Владимирович » 19.09.08, 23:18
Похоже что через это "да" масло в бачёк и убёгло :44:
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение Botanik2008 » 20.09.08, 00:18
Олег Владимирович писал(а):Похоже что через это "да" масло в бачёк и убёгло :44:
+1 :(
Сообщение Botanik2008 » 20.09.08, 00:36     Re: Т3: Масло ушло в расширительный бачок.
moped84 писал(а): обнаружил, что масло в двигателе на минимуме, всё масло обнаружил в расширительном бачке системы охлаждения. Вопрос: "КТО ВИНОВАТ? И ЧТО ДЕЛАТЬ?"
Виноват на 99% охладитель. Делать промывку системы охл. водой с " Фэри" . Перед этим соединить резин. трубки от охладителя между собой куском трубы . Охладитель пока не снимать. При работе мотора при промывке наблюдать за трубками охладителя. Потечёт новое масло сразу--подтверждение дефекта и охладитель снять. Поставить новый или мас. фильтр на прямую(всё равно скоро зима). Не потечёт сразу--снять после промывки всё равно. Удачи Вам.
Сообщение moped84 » 20.09.08, 11:07
BABASIK писал(а):да
В том то и дело что НЕТ!
T3,1987,SP
moped84 Не в сети
Сообщение moped84 » 20.09.08, 11:10
Я вот никак с прокладками башки разобраться не могу :( ... походу разбирать придеться, что б понять что там да как... а хотелось заранее их заказать...
T3,1987,SP
moped84 Не в сети
Сообщение BABASIK » 20.09.08, 19:36
жаль,а то уже советы готовы :09: :shuffle:
Сообщение apots » 22.09.08, 01:03
moped84 возможно из под цилиндров масло в охлаждение попадает - там тонкие уплотнительные кольца (резиновые) 2 шт на каждый цилиндр , а прокладки головок так и так тебе менять если разбирать будешь (они резиновые) + 4 прокладки на цилиндры (кольца металл)
VW T-3 Caravelle DJ 2.1
VW T-3 Multivan Syncro
VOLVO V90 продается неспешно
+7(495) 7904300 Александр
apots Не в сети
Сообщение moped84 » 22.09.08, 21:33
о, спасибо большое. Вы придали мне уверенности, только что все заказал, в течении недели придет.
В выходные буду капаться.
T3,1987,SP
moped84 Не в сети
Сообщение moped84 » 29.09.08, 08:36
:( Не получилось ни термостат открутить ни трубу от помпы :(((( Протянул голову одну и всё. Придёться двигло вынимать если не поможет...
T3,1987,SP
moped84 Не в сети
Вернуться в Двигатели Т3
