Саня ТЗ » 24.12.09, 19:47 Re: Т-3 DG загорелась лампа давления при запуске на морозе
точно не знаю, могу предположить, подожди совета остальных мужиков, в принципе у тебя масло насос поднял из картера и оно вниз не опустилось, насос схватил воздуха, по тому и лампа погла замигать.
про лампу спросил по тому, что мигать могла и при наличии давления, но при больших оборотах и отсутствии контакта со второго датчика, у меня такое было, у тебя 90 года, по тому и может быть.
далее, масла у тебя залит больше нормы, не совсем хорошо, если забилась трубка, которая от сапуна идёт, попробуй так посмотреть, продуть, она к коробке над карбом подходит, её снять, отвести в сторону, масло должно к насосу стечь, вот только пока теперь насос его закачает, обычно после переборки движка, или полной замены с пустым фильтром секунд 10-30 работает с горящей лампой. можешь попробовать с начала завести и смотри на приборы.
купи простейший тахометр за 500 рублей.
Почему у тебя нет тахометра??? на бензинках ставили, на дизели нет??? или я ошибаюсь?
921одинадцать26два73.
