Как подключить электроподогрев коллектора карба?
Сообщение polarbear » 13.10.10, 13:34     Как подключить электроподогрев коллектора карба?
Помогите, плиз.
Стоит карб ДААЗ с автозапуском (2108-31). Подогрев в колллекторе не подключен, под карбом есть ежик из штырей и рядом болтается провод с одной клеммой - это оно?
Хочу подрубить, надеюсь что поможет в борьбе с конденсатом и пуском в мороз - кстати, поможет ли?
И как сделано на родных карбах, что нужно.Я правильно понимаю, что подогрев должен быть отключен после пуска(прогрева)?
Михаил
Т3 89г./1,9DG/газ/карб от десятки Солекс автомат
polarbear Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1989
Модель двигателя: DG 1,9
Сообщение KAY » 13.10.10, 13:39     Re: Как подключить электроподогрев карба?
KAY Не в сети
Сообщение КОЛЫМА » 13.10.10, 13:54     Re: Как подключить электроподогрев карба?
Он про другой подогрев.Это про ёжика в коллекторе,как на гольфах и пассатах. Как подключается лучше спроси на http://volkswagen.msk.ru/.
TRANSPORTER 1992 AAB короткий белый был, Каравэлла 1995 ACU тел:8 903 787 29 68 Володя
КОЛЫМА Не в сети
Модель двигателя: ACU
Сообщение polarbear » 13.10.10, 14:47     Re: Как подключить электроподогрев карба?
KAY писал(а):провод - это не оно. На данном карбюраторе используется водяной подогрев, за счёт подсоединения к системе охлаждения двигателя.
Этот карбюратор без электроподогрева! :7:
Правильно назвать подогрев впускного коллектора.
Той зимой в морозяк машинен не заводился напрочь - шел бензин, была искра, стартер крутил.Не помогал эфир-"быстрый пуск". Прогрев феном карбюратора, картера, труб антифриза НИЧЕГО не давал, в одном месте греешь - остывает в другом. Проблема оказалась в пониженной плотности электролита!Аккумулятору было 3 года.Крутил нормально, но видимо, искра была "слабой". Купил потом новый - стал заводиться.
А тогда результат дал нагрев ВПУСКНОГО коллектора. Воздух в карб пошел теплый. Поэтому думаю над решением заранее.
Спасибо за msk, но там ведь там бусоводов мало. Мне интересно, как штатно это решено, у кого в БУСАХ стоит подогрев.
Михаил
polarbear Не в сети
Сообщение РЕКЛАМА » 13.10.10, 18:45     Re: Как подключить электроподогрев карба?
В черном ящике в моторном отсеке есть реле(должно быть), которое включает подогрев коллектора. оно там одно. к нему приходит толстый "+" и выходит толстый провод на подогрев (ищи , где-нибудь валяется)
управляется реле термодатчиком, который стоит на корпусе термостата. при нагреве двигателя подогрев отключается.
РЕКЛАМА Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: DF
Сообщение polarbear » 13.10.10, 21:57     Re: Как подключить электроподогрев карба?
Спасибо!
Я верил в бусоводов:))
Когда перетряхал проводку, находил и реле и провод (который действительно болтается:)).И было подозрение что реле подогревочное.Но по книжке оно служит для включения печки салона. Вопрос конечно был не в этом, в ОТКЛЮЧЕНИИ подогрева, буду смотреть датчик.
Насчет почти такие же движки - KAY погорячился...оппозиты есть только у Субару:)
Михаил
polarbear Не в сети
Сообщение Валерий » 13.10.10, 22:34     Re: Как подключить электроподогрев карба?
Апазит или нет, какая разница... Главное что карб, + система подогрева впуска. Ёжики стоят на многих Фафагенах, и системы управления ими не сильно отличаюца друг от друга. Посматреть как это выглядит на других авто - это луче, чем совсем ниче. ИМХО.
Сообщение polarbear » 25.11.10, 16:01     Re: Как подключить электроподогрев карба?
На термостате 2 датчика. К которому провод обогрева подключать?
Михаил
polarbear Не в сети
Сообщение slavayan » 03.12.10, 17:06     Re: Как подключить электроподогрев карба?
подключаеться к левому датчику он красного цвета
на хол.он замкнут а при 65гр.разомкнут
но провод подогрева подключаеться к силовому реле в черной кор.
а датчик просто управляет этим реле
VW-T3 Caravelle С 2.0. 2Е
+79600078781 Слава
slavayan Не в сети
Модель двигателя: 2Е
Сообщение trancecore » 11.03.11, 08:10     Re: Как подключить электроподогрев карба?
доброго времени суток..
И так... машина досталась мне не из первых рук. и судя по птс была замена DG на DF.
Итак при замене фланца карбюратора я узрел Ежик под впускным коллектором,от него идет провод,он же соединен с клеммой "пружинного нагревателя". но дальше эти провода никуда не подключены,болтается свободный разъем. В черной коробочке моторного отсека я реле не увидел.. там только куча соединенных проводов.
Можно поподробней куда подцепить подогрев впускного коллектора ? :blush2:
trancecore Не в сети
Модель: T3 Caravelle
Модель двигателя: DF 1.9
Сообщение YURA822 » 20.03.11, 08:23     Re: Как подключить электроподогрев карба?
Привет.у меня провод от ёжика вообще был отрезан.в талмуте по схеме он берёт питание от клеммы+15 с катушки.у меня и там он был обрезан под корень.Сейчас всё спаял-воткнул,но ещё не запускал.
Fensterbus 1989DG Personenbus 1990JX
YURA822 Не в сети
Модель: Armeebus
Модель двигателя: KY
Сообщение trancecore » 21.03.11, 19:28     Re: Как подключить электроподогрев карба?
Можно поподробней что за клемма+15 ? где ее искать ?
вот на этом форуме моя тема, там есть фото моего блока электроники..может ткнете пальцем ?
http://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=4861
Сообщение Дед Пскопской » 21.03.11, 21:58     Re: Как подключить электроподогрев карба?
Ёжика отключает датчик торированный на 65 град. при прогреве.
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение trancecore » 22.03.11, 13:25     Re: Как подключить электроподогрев карба?
:blush2: я уже понял про датчик... я не понял где его искать.. у менЯ нет электросхемы для бусика =(
Сообщение slavayan » 22.03.11, 15:58     Re: Как подключить электроподогрев карба?
с клеммы 15 которая на катушке зажигания + подается на термодатчик.он красного цвета находится в корпусе термостата
с него + идет на силовое реле.основной + на реле должен сниматься с красного толстого провода который у тебя на втором
фото.ну а с реле уже на ежик и биметалическую пружину.только в коробке я у тебя реле не вижу.надо ставить дополнительно.
+79600078781 Слава
slavayan Не в сети
Вернуться в Двигатели Т3
