Т4 ААС проблема
Сообщение dennis88 » 19.03.09, 22:36     Т4 ААС проблема
Привет всем!!!!!
У меня WV transprter 2.0.газ бензин 1991г.AAC
Проблема такая: плохая приемистость, провалы при разгоне, дымит то черным то белым . Заменил все расходники: свечи Bosh, провода, крышку трамплера ,бегунок, лямбда зонд .На диагностику ездил не один раз ошибок нет. Подозрение на блок управления .Че делать незнаю
dennis88 Не в сети
Сообщение Дмитрий_К » 19.03.09, 22:44     Re: Т4 ААС проблема
а на холодную едет нормально?пока не прогреешь.На газу едет нормально?
Попробуй скинутть разъём с датчика температуры,перед заводкой.Пом\смотри как поедет после прогрева!
Поло 97г,3-х дверка,1.7SDI
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Сообщение dennis88 » 20.03.09, 23:10     Re: Т4 ААС проблема
еще одна неисправность холодная троит неподетски
dennis88 Не в сети
Сообщение dennis88 » 20.03.09, 23:11     Re: Т4 ААС проблема
на газу нормально
dennis88 Не в сети
Сообщение Cajot » 20.03.09, 23:32     Re: Т4 ААС проблема
У меня тоже холодная троила :1ywytryw: четверила не по детски - диагноз: прогорела прокладка :1: .
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение Дмитрий_К » 21.03.09, 00:59     Re: Т4 ААС проблема
если барахлит только на бензине,а на газу нормально-то барахлит дозировка бензина.Как правило выходит из строя датчик давления разрежения во впускном коллекторе,или трубки подводящие.этот датчик изначально стоит в мозгаз.У меня уже вынесен наружу и поставлен от Пежо.Выходит из строя из-за хлопков газа во впускном коллекторе,как мне кажется.Вообщем бензин переливает и поэтому чёрный дым.если жать тапку в пол,немного едет.если скинуть датчик температуры,то компьютер входит в аварийный режим работы и немного работает,но не очень устойчево.я махнул рукой и езжу на газу.поставил баллон побольше или второй.и всё нормально.
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Сообщение dennis88 » 21.03.09, 20:37     Re: Т4 ААС проблема
Cпасибо я так и сделаю
dennis88 Не в сети
Сообщение Caravella » 21.03.09, 22:19     Re: Т4 ААС проблема
Дмитрий_К писал(а):.... датчик давления разрежения во впускном коллекторе,или трубки подводящие.этот датчик изначально стоит в мозгаз.У меня уже вынесен наружу и поставлен от Пежо.....
Прошу совета:как можно его вынести наружу ? А тупить как раз может из-за него- стоит на крыле, перепады температуры, влажность- итог насасывает влаги внутрь. Я снял мозги, перевернул и 2-3 капли из него капнуло, а зимой если внутри будет вода, то замерзает и показывает полностью открытую заслонку (вот и черный дым). У меня это выявили лишь при ночевке на улице возле СТО при морозе -10, а утром ещё не заводили, а мозги показывали 90% открытие возд. заслонки
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Модель двигателя: BRS
Сообщение Дмитрий_К » 21.03.09, 22:37     Re: Т4 ААС проблема
Разбираешь блок,снимаешь плату.Смотришь где стоит датчик.У него три контакта.Выпаеваешь датчик.подпаеваешь три провода.подключаешь внешний датчик и подаёшь из впусккного коллектора разрежение на внешний датчик через трубку..используешь тройник как на трубке омывателя.внешний датчик подвешиваешьнад аккумулятором.но газовая система снова его убьёт.
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Сообщение Алек$ » 21.03.09, 22:56     Re: Т4 ААС проблема
На трубке клапан нужно поставить чтоб при хлопке закрывался.И мелкое отверстие в нем чтоб датчик работал.
8 919 два два три 2008 Александр.
Skype-aleks-vw
Алек$ Не в сети
Модель: NV200
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: HR16DE
Сообщение Александр С » 22.03.09, 08:17     Re: Т4 ААС проблема
Дмитрий_К писал(а):но газовая система снова его убьёт.
Что за глупость, причем здесь газовая система. Конденсат в этой трубке практически всегда есть, вне зависимости от того стоит газ или нет. Нужно просто петлю сделать побольше и тогда никаких проблем.
Сообщение Алексей Кравченко » 22.03.09, 17:29     Re: Т4 ААС проблема
Ребята, не путайте датчик положения дроссельной заслонки ("показывает" положение заслонки) с датчиком МАП-сенсора ("показывает" разряжение во впускном коллекторе).
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение Caravella » 22.03.09, 18:01     Re: Т4 ААС проблема
Алексей Кравченко писал(а):
Ребята, не путайте датчик положения дроссельной заслонки ("показывает" положение заслонки) с датчиком МАП-сенсора ("показывает" разряжение во впускном коллекторе).[/quote]
Хорошо, разобрались как он называется. Осталось разобраться как и на что его можно поменять и будет ли толк в такой замене, если глюки происходят только зимой, когда замерзает конденсат внутри датчика. Может и в перепаянном будет собираться вода
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Сообщение Александр С » 22.03.09, 18:33     Re: Т4 ААС проблема
VW-Caravella писал(а): утром ещё не заводили, а мозги показывали 90% открытие возд. заслонки
Датчик давления к воздушной заслонке не имеет никакого отношения. Если у тебя прибор показывает открытую заслонку, то с ней и разбирайся.
Сообщение Caravella » 22.03.09, 21:06     Re: Т4 ААС проблема
Я наверно не так выразился, но со слов умного человека со сканером понял про заслонку. Но то, что он объяснил, где находится датчик и то, что я, разобрав мозги, вылил оттуда воду (2-3 капли) это другое. После я прогрел феном датчик и у меня перестало глючить до следующей зимы
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Вернуться в Двигатели Т4
