T4 AAC переливает
Сообщение pticinevgen » 30.10.10, 11:27     Re: T4 AAC переливает
Андрей К писал(а):Если все будет хорошо, то говоря простым языком, проблема у тебя была в лямбда-регулировании. Т.к. газовая автоматика ее эмулирует. И твоя делала это криво.
андрей привет!как думаешь,лямбду заливать может,или контакты? помыл машинку и опять началось :bash: проводочьки там все высохли, хотел отключить, да боюсь оторвать там всё
pticinevgen Не в сети
Сообщение ershn8d » 30.10.10, 11:52     Re: T4 AAC переливает
Андрей К писал(а):Саша, какие жгуты? У тебя газ стоит? Мозги снять делов на 5 минут. Защелка работает "от себя". т.е. в сторону салона.
Там как-то все гинекологично... над мозгами и ближе к фаре проходят пучки проводов (в шлангах), общей толщиной с руку :) В самом интересном месте (где MAP-трубка) это все разветвляется (с кулак такая штука) и идет ко всяким АБС+ЕБД, вниз и кудато еще. Поэтому не разобрать что там и как...
Сейчас пошел, снял АКБ, отодвинул часть этих шлангов, снял верхнюю крышку пластиковую с мозга. Дальше вообще ничего не понятно и сломать ничего тоже не хочется, особенно иммо-часть. Есть разъем большой, пластиком прикрытый, и хомутик еще там где провода в него входят. Разъем чуть елозит туда-сюда и не вынимается. Сам блок ощупывал-осматривал, как будто он просто воткнут на пистонах во внутреннее крыло.
ershn8d Не в сети
Сообщение Андрей К » 30.10.10, 14:14     Re: T4 AAC переливает
Саша, блок просто воткнут. И сзади разъема еще на 2 винта прикручен. Сфоткай все это дело. И сюда выложи, я покажу что там к чему.
pticinevgen:
Еще как может. Там вообще надо все вылизать и стерилизовать! Если провода или разъем гнилые - ПОМЕНЯТЬ!
Сигнал с лямбды примерно от 0 до 1 вольта. К лямбде подходит +12в подогрев. И им не составит труда внести "свой вклад" в сигнал лямбды, если разъем мокрый или еще хуже, мхом порос.
От этого все беды в сырость.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение Александр С » 30.10.10, 15:25     Re: T4 AAC переливает
А родной разъем практически наверняка зеленый.
Сообщение Андрей К » 30.10.10, 15:30     Re: T4 AAC переливает
Да, и аккуратнее, может кто ни будь выскочить)))
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение ershn8d » 30.10.10, 17:50     Re: T4 AAC переливает
Андрей К писал(а):Саша, блок просто воткнут. И сзади разъема еще на 2 винта прикручен. Сфоткай все это дело. И сюда выложи, я покажу что там к чему.
Ok, только сначала разберусь с пропавшей зарядкой :)
ershn8d Не в сети
Сообщение pticinevgen » 30.10.10, 19:15     Re: T4 AAC переливает
вот я тупень!!! чёт переклинило что нужно выдернуть провода с самого датчика,а ведь проще в колодке разорвать контакт :lighten: . от сюда и вопрос где=же эта колодка? покопался под копотом,нашёл,только незнаю то или нет-рядом с полкой акб еще чет типа сопротивления (или ещё чего,туго у :blush2: меня с нозваниями)подходит.Без ямы трудновато определиться, а гараж ещё неосвободили :furious:
Сообщение Андрей К » 30.10.10, 19:20     Re: T4 AAC переливает
Разъем сантиметрах в 20 от лямбды :punk: :punk: :punk:
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение pticinevgen » 30.10.10, 19:40     Re: T4 AAC переливает
Спасибо!!! В гараже взгляну.Вопрос открыт ещё:- что под акб за спиралька(или ка её там обозвать незнаю?
Сообщение Андрей К » 30.10.10, 20:31     Re: T4 AAC переливает
Это резистор 1й скорости вентилятора вроде. Или отопителя.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Andrey T2 » 30.10.10, 21:05     Re: T4 AAC переливает
Андрей К писал(а): Или отопителя.
Резистор отопителя находится возле вентилятора отопителя.
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Андрей К » 30.10.10, 22:48     Re: T4 AAC переливает
Ну значит вентиля радиатора))
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Cajot » 02.11.10, 23:35     Re: T4 AAC переливает
Нуу, Андрей, совсем профессионалом стал, смотрю :punk:
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение pticinevgen » 05.11.10, 00:27     Re: T4 AAC переливает
Ещё вопросик:МАП (его так) на всех АСС одинаков? А то у меня на радном от воляния в бордачьке все цифорки затерлись. Лямбда уменя была отключена и стоит похоже неродная,подключал толку нет ни какого, но при первом-же начиннании на выделывание скинул трубку с МАПа и машинка поехала (более менее ).ЕЩЁ ЕЩЁ вопросик: помпы отличаются друг от друга?
Сообщение Александр С » 05.11.10, 07:32     Re: T4 AAC переливает
Мап одинаковый, помпы, по годам, отличаются разъемом(если имеется ввиду дополнительная).
Вернуться в Двигатели Т4
